【安富莱——DSP教程】第12章 StatisticsMathFunctions的使用(二)
baiyongbin2009 发布时间:2015-3-23 11:24
本帖最后由 baiyongbin2009 于 2015-3-23 11:30 编辑 0 H# @( B( }8 I+ d$ [  }2 |
6 `) n2 n6 ^* E8 W6 l8 M$ l
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
- v+ N" y( c* N* q) v/ H
! l" E: R6 Q" f3 u& W
    本期教程主要讲解统计函数中的标准偏差、均方根和方差的计算。
12.1 标准偏差 Standard deviation
12.2 均方差RMS
12.3 方差 Variance
12.4 总结
; p" r6 l2 d! {12.1 标准偏差Standard deviation
这部分函数用于计算标准偏差,公式描述如下:
    Result = sqrt((sumOfSquares - sum2 / blockSize) / (blockSize - 1))
其中:
    sumOfSquares = pSrc[0] * pSrc[0] + pSrc[1] * pSrc[1] + ... + pSrc[blockSize-1] * pSrc[blockSize-1]
    sum = pSrc[0] + pSrc[1] + pSrc[2] + ... + pSrc[blockSize-1]
12.1.1 arm_std_f32
此函数的使用比较简单,函数定义如下:
    void arm_std_f32(float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult)
参数定义:
             [in]  *pSrc     points to the input vector
             [in]  blockSize length of the input vector
      [out] *pResult  standard deviation value returned here
5 f2 X/ ]) G5 F$ I1 P  |
12.1.2 arm_std_q31
此函数的使用比较简单,函数定义如下:
    void arm_std_q31(q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult)
参数定义:
        注意事项:
    输入参数是1.31格式的,相乘后输出就是1.31*1.31 = 2.62格式,这种情况下,函数内部使用的64位累加器很容易溢出,并且这个函数不支持饱和运算,这个函数的使用还有一些问题,有待后面解决。
4 K/ }; i- \! u. U# R$ g$ u
12.1.3 arm_std_q15
此函数的使用比较简单,函数定义如下:
    void arm_std_q15(q15_t * pSrc, uint32_t blockSize, q15_t * pResult)
参数定义:
注意事项:
    输入参数是1.15格式,相乘后的的结果就是1.15*1.15 = 2.30格式,这种情况下,内部64位累加器的的格式就是34.30。最终的输出结果要截取到低15位数据,然后通过饱和运算最终输出数据格式1.15。
12.1.4 实例讲解
实验目的:
    1. 学习StatisticsMathFunctions中标准偏差的求解
实验内容:
    1. 按下按键K1, 串口打印函数DSP_Std的输出结果
实验现象:
    通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下:
程序设计:
  1. /*
    6 y& N! I% \! I4 M- y
  2. *********************************************************************************************************
    2 F# n7 ?# H& L
  3. *        函 数 名: DSP_Std
    ) B! R2 z$ h3 `
  4. *        功能说明: 求标准偏差3 \$ h2 X* F0 ?) D, I, Y' f
  5. *        形    参:无
    4 z. H1 F) h! \' f& C. I( W
  6. *        返 回 值: 无
    5 S# H8 g1 S$ C. I$ d" `. G; W% {
  7. *********************************************************************************************************  D! v, f8 |* ]9 k
  8. */
    6 f- ?' g7 l6 {
  9. static void DSP_Std(void)
    9 K9 V. B' J4 G: s. M1 b" d1 z& \" F
  10. {9 x/ l+ s; v! I4 R
  11. float32_t pSrc[10] = {0.6557,  0.0357,  0.8491,  0.9340, 0.6787,  0.7577,  0.7431,  0.3922,  0.6555,  0.1712};4 {0 W) H' }+ D5 g7 c8 @8 N7 \, X2 }8 V: o
  12. float32_t pResult;
      ~. f% d3 x, \) \. Z7 {7 ?- i. d
  13. uint32_t pIndex;0 E" W; V) j; D, j, R0 k8 z6 c
  14. q31_t pSrc1[10];% Z+ H/ k8 ]4 p3 u5 V
  15. q31_t pResult1;  g9 t! x7 P% J) t( L0 Z8 c
  16. q15_t pSrc2[10];* _; y" y3 v% Z# ?" ^: g
  17. q15_t pResult2;9 j1 n, d0 _+ V7 c; i% q
  18. arm_std_f32(pSrc, 10, &pResult);                                                               (1)
    ! C# _6 c) J! q% f, \
  19. printf("arm_std_f32 : pResult = %f\r\n", pResult);
    ; D" |: x# f# @7 P2 g9 B
  20. + W5 D9 A, w' w$ n% a
  21. /*****************************************************************/
    $ z' Q. g3 K% _  f' H; t
  22. for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++)+ _9 o4 f8 _0 v* m: l
  23. {; h1 t! [" S& Y! b3 z+ I% e# l6 A$ J
  24. pSrc1[pIndex] = rand();0 x9 t1 _7 d3 Y* P6 E) {) t5 j6 ]1 M
  25. }+ G, Z2 V, t) i* b# K
  26. arm_std_q31(pSrc1, 10, &pResult1);                                                             (2)
    8 Q1 D8 }, t6 I, }
  27. printf("arm_std_q31 : pResult = %d\r\n", pResult1);2 Y) I% i* E3 q$ ?' {
  28. /*****************************************************************/
    5 h( j6 ^# x  M
  29. for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++)& p; l5 G& H$ M0 D- [3 H1 `
  30. {
    6 k2 W7 ~8 f7 O) U  \! ]
  31. pSrc2[pIndex] = rand()%32768;* @9 {4 T1 M* T: w, C
  32. }
    1 \8 z4 q& ~% q: G9 m1 b2 [5 Q
  33. arm_std_q15(pSrc2, 10, &pResult2);                                                             (3)  I8 y5 G0 C) o9 T4 U8 ^0 E3 e
  34. printf("arm_std_q15 : pResult = %d\r\n", pResult2);
    , @7 h4 ]3 M4 a# t( Y9 s9 u
  35. printf("******************************************************************\r\n");( e) k8 V5 z5 [* s
  36. }
1. 这个是浮点数标准偏差求解,这里我们先用matlab生成一组随机的浮点数,并求解其对应的标准偏差,然后再用此函数获取标准偏差作为对比。
    在matlab的命令窗口输入如下命令:
      rand(1,10)  %1行10列
    然后再通过命令std获得标准偏差:
      std(ans)
matlab求得标准偏差数值是0.2935,而DSP函数求得结果是0.293485,基本是一致的。
2. 这个函数的使用还没有搞懂,有待后面解决。
3. 这个函数的使用还没有搞懂,有待后面解决。
8 N% I( U6 [# h
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-3-23 11:24
5个回答
baiyongbin2009 回答时间:2015-3-23 11:27:15
12.2 均方根RMS
    Result = sqrt(((pSrc[0] * pSrc[0] + pSrc[1] * pSrc[1] + ... + pSrc[blockSize-1] * pSrc[blockSize-1]) / blockSize));
12.2.1 arm_rms_f32
函数定义如下:
    void arm_rms_f32(float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult)
参数定义:
      [out] *pResult  rms value returned here
- P: w2 t% }) I+ y# W% D/ b% R+ Q7 X; y
12.2.2 arm_rms_q31
函数定义如下:
    void arm_rms_q31(q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult)
参数定义:
  注意事项:
              输入参数是1.31格式的,相乘后输出就是1.31*1.31 = 2.62格式,这种情况下,函数内部使用的64位累加器很容易溢出,并且这个函数不支持饱和运算。
! w+ `- [4 o! W5 f9 y9 X/ ^
12.2.3 arm_rms_q15
函数定义如下:
    void arm_rms_q15(q15_t * pSrc, uint32_t blockSize, q15_t * pResult)
参数定义:
注意事项:
+ ~  H2 ^9 z8 X+ S
12.2.4 实例讲解
实验目的:
   1. 学习StatisticsMathFunctions中均方根的求解
实验内容:
    1. 按下按键K2, 串口打印函数DSP_RMS的输出结果
实验现象:
程序设计:
  1. /*  {$ f+ M7 Y; c
    2 R, G0 D0 O6 ?5 u" N
  3. *        函 数 名: DSP_RMS( M* j6 ]. }: P. O& ^) ^) ?; p0 [
  4. *        功能说明: 求均方值( H: o5 t3 [5 h. z3 Z+ o; |
  5. *        形    参:无: i5 q3 S  x5 o+ ^7 }
  6. *        返 回 值: 无
    ! R" d1 Y* i' G/ _4 Y
  7. *********************************************************************************************************( S3 s/ J5 _0 H* B9 b
  8. */6 }, q2 n8 ~: S; C2 u9 ~( ^9 a
  9. static void DSP_RMS(void)
    5 |2 T0 z" {1 x( |/ b; n
  10. {
    7 \$ I7 \" \7 J3 j5 i
  11. float32_t pSrc[10] = {0.7060,    0.0318,    0.2769,    0.0462,    0.0971,    0.8235,    0.6948,    0.3171,    0.9502,    0.0344};
    9 {/ x% p! `5 f( @
    ' j6 t) f- `; M  E
    ) O2 O/ v  X' ^5 }. G
  14. q31_t pSrc1[10];: r* @, ?7 T2 K" j* b- R
  15. q31_t pResult1;
    , c; X6 S$ Z7 s; [; }
  16. q15_t pSrc2[10];* ~% S  e" o* N
  17. q15_t pResult2;
    3 I8 ^5 S% y. ]5 b2 X. w
  18. arm_rms_f32(pSrc, 10, &pResult);
    7 U2 E* h$ u0 p5 ]0 P1 W, \) G
  19. printf("arm_rms_f32 : pResult = %f\r\n", pResult);                                              (1)
    1 Y1 G- R5 Y! |! g5 {5 X5 r0 C( }0 R# {# e5 |
  20. 9 |# D3 U' g% W6 H
  21. /*****************************************************************/8 y, w1 j+ H- U4 o! ?( g- M
  22. for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++)( L% Q* V+ D3 }$ v4 u3 @
  23. {# m5 C  {2 Z! ]. A# S
    6 y" Q0 i/ G  o: Q' W0 r
  25. }
    % }# j8 S2 D( Z# a2 O& B( L
  26. arm_rms_q31(pSrc1, 10, &pResult1);                                                              (2)
    ) q  D" s! K3 _% k2 L! _, E
  27. printf("arm_rms_q31 : pResult = %d\r\n", pResult1);
    0 k( t% [' M7 \
  28. /*****************************************************************/% m7 O* [( v7 D5 o) i
  29. for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++)6 e; r- W# r! C4 K1 X
  30. {
    # d. ]& r- _& T3 t
    . s. k6 V% M9 f$ e
  32. }
    ) a6 y1 t% `, @( U, i+ I
  33. arm_rms_q15(pSrc2, 10, &pResult2);        (3)5 v; M, _8 S- r$ v% }
  34. printf("arm_rms_q15 : pResult = %d\r\n", pResult2);
    " J# }- z, p5 o$ H$ O7 b
    9 M# z+ ]& b" P- a; t
  36. }
1. 这个是浮点数均方根求解,这里我们先用matlab生成一组随机的浮点数,并求解其对应的均方根,然后再用此函数获取标准偏差作为对比。
    在matlab的命令窗口输入如下命令:
      a = rand(1,10)  %1行10列
    然后再通过命令std获得标准偏差:
      rms(a)
$ y& g! h) @7 {; d
baiyongbin2009 回答时间:2015-3-23 11:29:39
12.3 方差Variance
12.3.1 arm_var_f32
函数定义如下:
    void arm_var_f32(float32_t * pSrc, uint32_t blockSize, float32_t * pResult)
参数定义:
    [out] *pResult   variance value returned here
$ K+ X, h" b; g& j. y
12.3.2 arm_var_q31
函数定义如下:
    void arm_var_q31(q31_t * pSrc, uint32_t blockSize, q63_t * pResult)
参数定义:
& S& ^8 `  w* q2 l3 Q9 S
12.3.3 arm_var_q15
函数定义如下:
    void arm_var_q15(q15_t * pSrc, uint32_t blockSize, q31_t * pResult)
参数定义:
注意事项:
. V, Z, d6 `6 l4 \; ~! z
12.3.4 实例讲解
实验目的:
    1. 学习StatisticsMathFunctions中方差的求解
实验内容:
    1. 按下按键K3, 串口打印函数DSP_Var的输出结果
实验现象:
程序设计:
  1. /*
    0 g! c/ `; F, [+ u
    2 |& k! e5 ^* d6 z" f
  3. *        函 数 名: DSP_RMS
    9 D# p" X% a7 L! {9 c: ~# D
  4. *        功能说明: 求最小值' F- j2 I8 C2 J3 J$ w- e' r
  5. *        形    参:无$ V' R% @: [$ o
  6. *        返 回 值: 无" t4 \. x* r! h7 D! H  Z
  7. *********************************************************************************************************0 H; b/ t" m* F, [
  8. */
    9 s* x2 S; g+ g8 d' R1 a  v4 B* {
  9. static void DSP_Var(void)$ t4 _1 @8 T5 A
  10. {
    ) o# W) J  j9 i4 W" P4 g0 U
  11. float32_t pSrc[10] = { 0.4387, 0.3816, 0.7655, 0.7952, 0.1869, 0.4898, 0.4456, 0.6463, 0.7094, 0.7547};
    + T: z) J! E2 g8 ]. L0 V
  12. float32_t pResult;* J! W, K0 b2 f. E9 k% X3 |0 t) L
  13. uint32_t pIndex;# P6 l. U0 L# |' X+ K
    0 C' v* Y* I/ l4 f) k! ~9 Z: f
  15. q63_t pResult1;% e: Y% R$ t% T( Z: l
    ! Q; z, ], Y' c2 _  z
  17. q31_t pResult2;
    ) A. N: r/ P; g3 U! v2 B5 D( s& M& Q
  18. arm_var_f32(pSrc, 10, &pResult);
    ' T1 |) b- e2 `" U0 S
  19. printf("arm_var_f32 : pResult = %f\r\n", pResult);
    ; P. b0 N9 n( Q4 k
  20. : _& n4 ]/ u, f% E% a/ v
    , v' }4 s- [  g0 Z$ w" [6 }
    ( T. X; T* G/ l) ]: @: J
  23. {% Z% u; q+ v; o8 G2 C
  24. pSrc1[pIndex] = rand();! P- H7 Z3 ^1 C7 ]
  25. }. u9 n+ y; j( L( j
  26. arm_var_q31(pSrc1, 10, &pResult1);$ c8 ~& J$ m: [6 |( C: L6 M' O
  27. printf("arm_var_q31 : pResult = %lld\r\n", pResult1);. d9 m! G% o; X' I# v, |
  28. /*****************************************************************/) r* ]% C& J7 d; ]5 v9 o' T
    7 s1 }$ L8 T: U9 ~$ V  o4 }! ]
  30. {
    8 R" b' o' `' G8 g0 j5 _
  31. pSrc2[pIndex] = rand()%32768;9 B2 W$ s% [6 H" W1 C
  32. }, S& N2 k( j1 |8 w
  33. arm_var_q15(pSrc2, 10, &pResult2);5 b# }* y8 ?4 m9 E. c/ h  @3 R. N
  34. printf("arm_var_q15 : pResult = %d\r\n", pResult2);
    7 ^3 @. Y5 r. O' q
    ) k" D5 w# m9 Z, v
  36. }
    在matlab的命令窗口输入如下命令:
    然后再通过命令var获得标准偏差:
         var(a)
: O5 z4 w1 [) i! x
stary666 回答时间:2015-3-23 12:35:12
学习一下!
kqh1120 回答时间:2015-3-24 00:08:28
nocoyou 回答时间:2015-3-24 01:09:16
学习学习
