: } s$ M" R/ q* S
: ~0 j2 ?0 E( j! T4 FLM317三端正可调稳压芯片 型号:LM317T9 m7 n# s% |8 w( p# H7 X
封装:TO-220
' o7 E0 T" ?. }质量:原装ST LM317特性简介 - \; _8 R! r/ F) ^8 _( x1 e0 ~2 J
可调整输出电压低到1.2V。 * C4 E9 r. E* Q+ @* }
保证1.5A 输出电流。
! _( }1 S! s* Y+ U3 \* ^7 u) p2 c典型线性调整率0.01%。
; k/ g& a1 o- ^, w: _典型负载调整率0.1%。 ' J, i' O& e& }/ j. e
80dB纹波抑制比。
. c7 s* b0 C- U6 S1 i) N( w输出短路保护。
! B4 d$ p3 @5 h% k8 M& Y4 z7 @过流、过热保护。 3 P7 v& {; K |* G6 q
调整管安全工作区保护。 4 h& y# r6 \) l7 B2 q y
标准三端晶体管封装。 0 x$ h4 B! V+ d3 w' s
电压范围 1.25V 至 37V 连续可调
1 f* T! k1 f) W4 c3 ?; ZLM317电气参数:
5 \' R7 c, T2 M" G| 符号 | 参数 | 测试条件 | LM117/LM217 | LM317 | 单位 | | - | - | - | - | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | - | | △Vo | 线路调整 | Vi-Vo=3 to40V | Tj=25℃ | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.04 | %/V | | | | | | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.07 | %/V | | △Vo | 负载调节 | Vo ≤ 5V Io =10mA to IMAX | Tj=25℃ | - | 5 | 15 | - | 5 | 25 | mV | | - | 20 | 20 | 20 | 70 | mV | Vo ≥ 5V
! k, z0 }' ~; z v: Z( t3 `8 UIo=10mA to IMAX | Tj=25℃ | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.5 | % | | - | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1.5 | % | | IADJ | 调整引脚电流 | | | - | 50 | 100 | - | 50 | 100 | mA | | △IADJ | 调整引脚电流 | Vi-Vo=2.5 to 40V Io=10mA to IMAX | - - | - | 0.2 | 5 | - | 0.2 | 5 | mA | | VREF | 参考电压(在引脚3和引脚1 ) | Vi-Vo =2.5 to 40V Io =10mA to IMAX PD≤ PMAX | - | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | | △Vo / Vo | 输出电压温度稳定性 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | % | | Io(min) | 最小负载电流 | Vi-Vo=40V | - | | 3.5 | 5 | | 3.5 | 10 | mA | | Io(max) | 最大负载电流 | Vi-Vo ≤ 15v PD<PMAX | - | 1.5 | 2.2 | - | 1.5 | 2.2 | - | A | Vi-Vo =40v0 ?/ `3 A7 h& q2 c8 z2 c) ^0 L
PD<PMAX Tj =25℃ | - | | 0.4 | - | - | 0.4 | - | A | | eN | 输出噪声电压 | B=10Hz to 10KHz Tj=25℃ | - | | 0.003 | - | - | 0.003 | - | % | | SVR | 电源电压抑制 | Tj=25℃ f=120Hz | CADJ =0 | 66 | 65 | - | | 80 | - | dB | | CADJ=10uF | | 80 | - | 66 | 80 | - | dB |
* l6 H# h( p; P4 J% e5 J# Z& SLM317的参数确定: ?' b/ B# p3 i" N( b6 r
: Q" P! G9 }" g- A( A0 A; V
0 {% k* j/ u, H9 D6 B9 }/ H GLM317主要应用: " Q, k5 K; i2 k# j% Y( ] x
0 B. S( ^ C+ m7 ~+ Z8 Z
NO 要得就是这个地方,做软件的不会做硬件就OUT了把
