stm32 dds
gujiamao 发布时间:2015-5-3 10:39
' j3 Q( G4 W* {5 ^2 O% {- E
- W% H. i7 [( l  I. V; j
1 A: v' H' W& G! O2 ]! v最近要用到正弦波,就用STM32内部的DAC产生。, o# E% U$ w, D
思路主要有以下三个:2 [2 i8 I# N$ U9 L: x3 w
1.用matlab或者excel产生一个N长度的正弦码表,如果要产生频率为f的正弦波,则每隔fclk / (N * f)个定时器中断给DAC的数据寄存器赋值一次(fclk是定时器中断频率);6 ~5 _5 v  F. E" g/ P- _( H, `
2.根据定时器频率fclk和信号频率f计算出一个周期内点的个数N = fclk / f,动态生成正弦码表,则每个定时器中断给DAC的数据寄存器赋值一次;
( o* x; ]2 l, N  e# B! q3 p先总结下,思路1和思路2的方法差不多,在频率的范围上,f = fclk / (N * M)(M是多少个中断赋值DAC),思路2的M为1,频率范围应该更大些;6 {" O7 V' z( z6 n( K3 |* V
                                                       在波形的美观上,思路1更好些,因为频率大的时候,2中的点数会少,导致波形中高频能量比较大;! F9 ?; o4 [% d
但是,都是时钟的分频,比如说fclk / 8, fclk / 16,两者之间的频率是肯定产生不了的。
) F4 P; R4 x" S. a以上的方法都不尽如人意。
: M& h/ w) ^' p8 f& A想到在学校里参加电子设计比赛时,用过AD9850产生过正弦波,为何不用DDS的原理实现呢?
+ t$ M0 x* L* F" [) Q! I; _1.高速dac; 2.正弦码表;3.相位累加器;4.低通滤波器,STM32都有,试一试呗。3 Y. M: o( r) `! g* |
: U! g0 ?- p# C7 ]9 E# n5 j7 U/ J" i; m
3.DDS的方法:以下是个人的理解,不知道对不对。sin(ΔΦ) = sin(w*t) = sin(2*pi*f*Ts),其中f是要得的信号频率,Ts = 1 / fclk, fclk是定时器中断频率,相位Φ就是ΔΦ的不断累积。
0 Q9 \6 }5 v) d' A1 X5 S程序里是这么做的,当串口输入f时,计算出delta_phase_temp = 2.0 * f / fclk,显然这是一个浮点数,总不能在中断内部计算浮点数吧,听同事说有一个Q15的数据格式,将浮点数
3 x& D' m7 ]" y# N6 \" |8 _转化成short类型的方法,网上查了下,发现STM32的DSP库里有这样的东西,能够快速计算出某相位的正弦值(下面会介绍),接下来把delta_phase_temp 转换成Q15格式,
# \: R) i( l$ f: gdelta_phase = float_to_Q15(delta_phase_temp),这样基本工作就OK了,接下来打开定时器中断,写中断服务程序,主要就是相位累加和计算出给DAC赋值的数字量,
5 X+ K% X7 |9 g1 O# x$ G% nphase +=  delta_phase,相位累加够简单吧,给DAC赋值的数字量就是此相位对应的正弦值啦,这就用到了CMSIS的DSP库里面的东东了,第一次接触,感慨,聪明人真的太多了," E' ]6 J1 l) M) q' t" S, b
Q15的格式不说了,避免浮点运算,选用查表法,自己怎么想不出来呢。
9 n7 M" D( t0 x, O; r& d  H7 |& g( o下面的函数就是把Q15格式的theta算成Q15格式的正弦值,函数我就不分析了,论坛里大大们一看就懂。
( Z  e7 y4 ~) L# X+ J* m6 x7 \/ D) Tvoid arm_sin_q15(q15_t theta, q15_t* pSinVal)
& y8 w% X" s2 ~% X2 Y! J8 g- T1 j{
+ `1 q, ~8 i2 O7 W: Y! ^        q15_t x0;
, [; m7 x' T/ y! m, ]1 }        q15_t y0,y1;
7 t; R7 R) E4 O0 l        q15_t xSpacing = 0xB6;, H! c# J& F0 g, l* h7 m7 z
        unsigned int i = 0;: l8 B" \9 @% w9 Z5 Z
        q15_t oneByXSpacing;
' a5 c' |$ \0 y7 J: r* d* Z. C        q15_t out;
# O3 @4 r( _  |8 A+ W  w        unsigned int sign_bits;4 \2 I: |! A3 O2 V6 W: h
        short firstX = 0x8000;
5 O3 V9 o' m4 Q: t6 K0 j        i = (unsigned int)(theta - firstX) / (unsigned int)xSpacing;
  p0 a5 b8 W/ Z% @        if(i < 0){( Q/ ~  R0 c6 e$ A% g9 j
                i = 0;
5 x9 a" ~" H1 g% s+ z3 J! \) s5 f        }
/ K% i# A8 e2 y" n* R; }3 q        else if(i >= 358){
( ~' J7 M8 z6 E4 r4 T0 Q                i = 358;
8 n) H; `% m9 W7 S; W        }% \7 ~3 v# W: J$ V* Y
        x0 = (q15_t)firstX + ((q15_t)i * xSpacing);
  L. K, I: u3 F( i+ `        y0 = SinTabQ15;( h: {+ P& D' A, o
        y1 = SinTabQ15[i + 1u];7 o: k3 n. P' [2 H9 W
        sign_bits = 8u;
" ]8 U5 ~) V; j! i0 C        oneByXSpacing = 0x5A00;" V3 A6 }' x6 {7 V. d: T# V/ R4 g
        out =(((q15_t) (((int) (theta - x0) * oneByXSpacing) >> 16)) << sign_bits);
8 C- a/ z- g. R% I$ H* Q# R: V        *pSinVal = y0 + ((q15_t) (((int) (y1 - y0) * out) >> 15));
( t' f; z1 G" h7 J! K$ H2 Q  c}
* C1 p0 |+ L0 K2 [. c算出Q15格式的正弦值之后,当然还是转成0~1之间的浮点数啦,之后再进行DAC赋值,dac_ch2.write((int)(Q15_to_float(sin) * 4095));
4 W# b) s& p  a6 {' F5 f4 v( x下午看了下效果还不错,当然没有AD9850产生的波形准而好看了。等去公司了,上点图看看。
6 s& g! g0 u% ?* @& ^相比思路1和2,思路3的明显方法好多了。, Q+ y4 C: v5 T/ D/ w" i& f
赞 1 收藏 1 评论2 发布时间:2015-5-3 10:39
stary666 回答时间:2015-5-3 15:10:48
沙发,支持原创
moyanming2013 回答时间:2015-5-4 14:11:23
路过看看。。。。。。。
