建议大家回帖时一定要用“回复”按钮,不然石沉大海!
moyanming2013 发布时间:2015-5-8 12:46
5 \$ N5 S' @& B, I
0 n; W. j* h3 F. Q! }回帖时一定要用“回复”按钮,不然石沉大海!
. C/ j6 _6 Y# m. M7 v水贴那么多,你不想你问的问题或者询问的内容不被看到,就得用回复按钮!
; J# Z" m7 K* v- K! e" a6 g! |不用回复按钮,除了楼主,其他人都看不到你的回复,讨论就无法进行下去了!) W) h5 F- b8 W  H  \2 @
% _8 D  D: D/ S0 x1 j7 t% I) Z0 l0 K, S  Q: b: d( |0 z2 m
=更详细的说明=======
# q, G# z" [& J& k3 ?+ s) R不点回复,你回复给别人的内容,你不知道别人是否回复你了,因为你没有接受到提醒,因为水贴太多,你又不想去找了,因为水回复内容太多,即使找到了帖子也不挨个翻页去找是否有人回复过你了。反正都是问题啊。
* f1 H  ?9 t/ s. m+ X
0 P" m9 M% D+ E0 A+ y, _$ _你是能够看到,是必须要找到这个帖子才行,但是帖子沉了,已经在多页以后了。8 [6 E9 G' B% I- G$ `- s/ }9 Z; x
而且,即使找到了帖子,你也很难找到你和楼主讨论的部分内容。. f3 l5 Z: a* N8 g: R7 P) z
如果使用“回复”,你可以得到消息通知,而且可以直接和楼主讨论。9 l* ]7 i* [2 S6 \& q/ y0 r  Z2 Q
- x* r0 V, N, F: ?+ s2 B5 X3 J- Z- }) ^# p6 |
赞 收藏 评论27 发布时间:2015-5-8 12:46
27个回答
moyanming2013 回答时间:2015-5-8 22:39:13
沐紫 发表于 2015-5-8 15:04
6 K8 \: ]7 P' E# R6 r4 m恩,比如这样,我回复"stary666"的帖子,stary666就能收到提醒了1 c5 q: W. ?, {, A2 J/ W
: d% Z' Z) O# P0 s1 F确实是这样,楼主有心了 ...
$ }  J9 Z" c0 `7 w" S6 ~% Z( e不点回复,你回复给别人的内容,你不知道别人是否回复你了,因为你没有接受到提醒,因为水贴太多,你又不想去找了,因为水回复内容,即使找到了帖子也不下个翻页去找是否有人回复过你了。反正都是问题啊。
moyanming2013 回答时间:2015-5-8 13:47:56
沐紫 发表于 2015-5-8 13:20
% g5 E8 J" R# c' _! W9 h楼主什么意思呢?直接点回复按钮,或者在最下面快速回复“发表回复”,所有网友都可以看到啊
* L$ p! W$ |4 b* j! q. d& M ...
( l3 a+ r- _$ o# [
4 Q7 h. z9 a- N! \( M$ L- M& v3 y而且,即使找到了帖子,你也很难找到你和楼主讨论的部分内容。
4 ~* T- j' C& R% B5 `0 ~如果使用“回复”,你可以得到消息通知,而且可以直接和楼主讨论。
moyanming2013 回答时间:2015-5-9 14:00:06
Veiko 发表于 2015-5-9 08:31
, P+ `3 K8 E' w5 w& v我也觉得都看得到呀,不过回复非楼主的时候必须在当层点回复按钮是对的
4 \8 r& T9 \4 c你回复谁,就在他的回复中点击回复就行了。
$ Z! m) G8 F' \" f最后的“发表回复”只能楼主收到提醒,你可能是回复给非楼主的,但是不点该人的回复,该人是收不到提醒的,他就可能看不到,时间一长就不回复了
沐紫 回答时间:2015-5-8 13:20:28
楼主什么意思呢?直接点回复按钮,或者在最下面快速回复“发表回复”,所有网友都可以看到啊  `3 ~  o& B" c4 x  i
stary666 回答时间:2015-5-8 14:52:07
楼主真是用心做事之人
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-8 15:03:37
qiu-368230 回答时间:2015-5-8 15:04:05
什么意思啊,没看明白
沐紫 回答时间:2015-5-8 15:04:40
stary666 发表于 2015-5-8 14:526 b+ T' c2 ~; e+ v0 ]& M
楼主真是用心做事之人
/ L% h* F" m9 Q' M7 D恩,比如这样,我回复"stary666"的帖子,stary666就能收到提醒了
  X5 _! m' [8 D. Z& F, e6 `) F2 Q- X1 c$ }7 b9 T; L( X; p
确实是这样,楼主有心了
ROCK0525 回答时间:2015-5-8 16:39:12
我知道了
stary666 回答时间:2015-5-8 16:45:59
好像是这样的
wamcncn 回答时间:2015-5-8 17:11:09
楼主说的使用回复按钮可以像塔式一样陈列问题
wu1169668869 回答时间:2015-5-8 18:29:06
哈哈
sting 回答时间:2015-5-8 19:43:35
某人水贴真的很多,一直贴"帮顶"、"学习了",这样还成功兑换1000ST金币,搞的我都很想这样不要脸
moyanming2013 回答时间:2015-5-8 22:40:55
stary666 发表于 2015-5-8 14:529 q3 I2 X0 t6 _/ N
楼主真是用心做事之人
0 X& ^" q' r: L
大家共同努力吧
. ^& q8 u# M/ \
moyanming2013 回答时间:2015-5-8 22:41:16
数码小叶 发表于 2015-5-8 15:03/ \: P) c+ c6 ^& `, t% R. q
没看懂在说啥
1 Q1 h( {4 D1 H: u, U  X4 [不点回复,你回复给别人的内容,你不知道别人是否回复你了,因为你没有接受到提醒,因为水贴太多,你又不想去找了,因为水回复内容太多,即使找到了帖子也不挨个翻页去找是否有人回复过你了。反正都是问题啊。
12下一页
