stm8s003f定时器完全无法起作用,弄了2天都没能解决,求救啊
lemenshen 发布时间:2015-5-8 13:45
#include "STM8S103f3p.h"
( y2 \- R$ X# r/ x#include "stm8s_tim2.h"
2 b9 K. B2 _* i7 uunsigned char i=0;
+ o+ O1 l5 A; l! n) Q5 c) `9 }
6 U' ~6 k( @' X6 Lvoid Init_Tim2(void)
7 I1 Z+ X% e, W/ S& b/ [1 q{
. R$ ~/ p2 w" R+ _9 U% o5 [7 ~% c4 Y    TIM2_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
* Q2 N: i2 c3 @    //设置定时器初值  ' a5 Z7 l2 k4 r4 j3 H
    TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM2_CNTR直接设值,TIM2_CNTRL=0;
% V$ U0 {$ P+ k' j    //设定自动重装寄存器值      1 S9 e4 ?4 G9 W- y# r. j' g0 r
    //这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。  # T: S, y$ k' k
    //如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
1 Y- Z+ h- j( b2 U3 b5 y$ \5 U    TIM2_ARRH=0x7A; //31250 4MHz / 128 = 31250Hz  (1S)
% `- G$ {5 }( z2 \    TIM2_ARRL=0x12; //0x7A12 31250   意味着每产生一次中断时间为1S
# h- H2 }9 B9 w. F/ ^1 o    TIM2_PSCR=0x07; //分频128
$ m( [" t: n6 l3 w
5 f. U" r) j2 j# a8 K# Y( r6 {: Z    TIM2_IER=0x41; //中断允许位使能  4 n1 V. n9 R1 S4 ?. t: i0 v; o
    TIM2_CR1=0x01; //使能计时器  6 l- u1 @9 b  z. a0 v0 B: `
}  % C1 f, w; W; A; T/ @( U  f& g
2 ^9 J- `  E% C' }
void Init_GPIO(void)2 S2 i5 [8 E+ J
{3 K2 O. B* p. f+ b
                PD_DDR|=0x04;
5 h6 f+ u' c  R* L6 l          PD_CR1|=0x04;
+ j+ f" ~$ o& K% X: Q          PD_CR2|=0x00;
' j# `  J) a! n( b/ P                PD_ODR=0x00;
& @! ?% O! X, R. Z( A$ ?}7 Y( B/ a6 M  H3 Y
9 z6 K+ H& v- g* e# t0 ?
main()8 n6 `6 P9 M) N! Y0 {
- J* S7 i) j3 r7 d# D( t        Init_GPIO();8 ]2 ~9 T4 _# `
       CLK_PCKENR1=0xFF;
: a# J* V9 v- Q' l% R          _asm("sim" );
3 R$ ^5 \3 U0 N2 `          Init_Tim2();
. g' {" R+ {4 d$ R        _asm("rim");/ W. m+ s- s) |: h! o. I
# i* C- o% @' u0 _- V3 s        while (1);
. m9 w4 n. E5 {}! J* ^# e9 t% A# b
$ }1 E2 G7 s8 j8 ^# @$ a# f@far @interrupt void TIM2_UPD_OVF_IRQHandler (void)' K0 F) i0 a/ N; n' D
% t! W- ^  Q+ c( i9 ~) F' W' b      i++;9 Z. c) Q/ W9 s2 \; x5 O
      TIM2_SR1=0x00;2 l! m) d) t6 ^5 T) Q8 }0 r
      if(i==61)+ ^0 ~, T) a& I. q& J2 P/ j
      {        PA_ODR=0x04;        i=0;6 `# k3 {4 r0 ?  ^$ v+ a
      }3 {6 F* S  d4 H/ ?" N9 F) V
      return;3 q& u& U2 b, H- t) Y
" k/ I& C4 |8 e  w" f. N; t
4 z* p) b0 j& t5 O; m" U/ D' x3 ~我仅仅希望能够定时然后LED灯熄灭,为什么烧录后,LED就是不灭呢?都有在vector向量表里面更改了相应的了,就是不亮啊,求大神解救 啊
3 L5 K; m9 w2 ^7 a5 k+ o
赞 收藏 评论11 发布时间:2015-5-8 13:45
11个回答
lemenshen 回答时间:2015-5-8 13:46:42
求大神解答··所谓设置定时器的四个步骤都弄好了,我试过两个板都不行,然后在中断设置断点,也不知道怎么操作···
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-8 15:29:22
本帖最后由 zhuoyemp4 于 2015-5-8 15:54 编辑   w( a- r0 A) F' n' t! g* c& r. W
3 V5 ?6 M1 y) M# m这是所有的代码?有没有对系统时钟做初始化?你在中断函数里设置断点,运行看能不能运行到断点
) ~  Y" \; Z! n: r4 b2 C8 O# U" Q给你一个我的初始化代码,系统时钟16M,4分频,定时1ms,每1ms进一次中断。这是可以用的
$ ]3 w& o( U$ B+ ]        CLK->PCKENR1|=0x20;. a" W* k' V9 U, \) M
        TIM2->ARRH=0x0f;
8 n0 \& B' ]/ ^        TIM2->ARRL=0xa0;
! U+ I# P3 o& ~+ Z) q  ~7 ]2 c        TIM2->CNTRH=0x00;
& t, Q7 Q/ Q  D* T9 n        TIM2->CNTRL=0x00;/ F% _1 {4 g9 z& `& D
        TIM2->PSCR=0x02;
) K9 d0 A) \* i) o        TIM2->CR1=0x80;% d7 J9 L! T+ q
        TIM2->EGR=0x00;
  m7 U4 s8 ~1 @) p; g        TIM2->IER|=0x01;
5 ~0 W6 U* p& M4 @        TIM2->CR1|=0x01;$ T5 w, h( s3 Z+ @
你根据自己的项目,把ARRH,ARRL,PSCR,改一下就OK了
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-8 16:01:13
其实咱俩的初始化主要不同在于EGR寄存器UG位,我的是0,你的是1,是1那就意味着Re-initializes the counter and generates an update of the registers. Note that the prescaler
% S* F( m% l3 n8 C, r( M2 T) W: tcounter is also cleared.
lemenshen 回答时间:2015-5-8 16:24:33
zhuoyemp4 发表于 2015-5-8 16:01. h, q3 D/ E+ n6 g: p6 D. \
其实咱俩的初始化主要不同在于EGR寄存器UG位,我的是0,你的是1,是1那就意味着Re-initializes the counter ...
4 T: k% |) ]9 `' o我重新写了一遍,又出现新的问题啊,compile没有问题,但在build的时候出现错误#error cpstm8 stm8_interrupt_vector.c:38(29+23) invalid pointer initializer   f. p# I' q) v% t
为什么会这样呢?都没变啊?
lemenshen 回答时间:2015-5-8 16:25:51
zhuoyemp4 发表于 2015-5-8 16:01. L  d4 U  Z" m0 a- m
/ B% \. J8 ~* L* N) t
我在原程序按照你的改了一下,再下载,也是没反应啊~~为什么会这样的呢??
lemenshen 回答时间:2015-5-8 16:27:05
5 \, D4 ?6 y) S' t# ~: A/ Q+ V( @其实咱俩的初始化主要不同在于EGR寄存器UG位,我的是0,你的是1,是1那就意味着Re-initializes the counter ...
5 r' t" b6 l. z/ h0 C% t因为我是新手,刚接触STM8芯片,我不知道是不是我打开的方式不对,我写好后就compile,然后build,然后打开STVP,打开.s19后缀的文件,再烧录的,是不是这样的一个步骤呢?
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-8 16:39:49
lemenshen 发表于 2015-5-8 16:27
2 q. Q# J% N! |  t1 z% }( H" e" `因为我是新手,刚接触STM8芯片,我不知道是不是我打开的方式不对,我写好后就compile,然后build,然后打 ...
3 c1 F7 v( ^7 R* q: g8 C' n
我都是烧HEX文件的
2 ^# o/ _. S7 C/ p5 e9 AS19没弄过
lemenshen 回答时间:2015-5-8 16:42:33
zhuoyemp4 发表于 2015-5-8 16:39
* Z# c# P# s1 S/ Q* _3 O, x我都是烧HEX文件的
9 S/ l) Q% H4 J$ c2 N# vS19没弄过
1 ^& g# U2 c' g- ]  EHEX是怎么生成的啊?也是用STlink下载的吗?难道是我烧.S19文件的问题?看项目里面debug文件夹里面也只有.s19,.,map,.lkf,.elf文件啊,哪一个是hex文件啊?你们学这个的时候从哪里下的教程啊?求解救啊
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-8 16:44:12
lemenshen 发表于 2015-5-8 16:42
8 Z- W8 k, X; n3 ?" ?6 Z, dHEX是怎么生成的啊?也是用STlink下载的吗?难道是我烧.S19文件的问题?看项目里面debug文件夹里面也只有 ...
* s$ `" p3 G0 r% Uqq多少,我加你
zhuoyemp4 回答时间:2015-5-8 16:46:59
你用的什么编译器?
lemenshen 回答时间:2015-5-8 16:48:35
zhuoyemp4 发表于 2015-5-8 16:44
3 y" _$ s6 d( _/ i* a$ L0 D7 iqq多少,我加你
. s* L$ i# i2 T* N# {8 T  J5 c* ~891168340  谢谢你啊
