本帖最后由 ashantx 于 2015-5-15 22:42 编辑 9 n- w( z, s- `. x0 f 3 w+ L& i0 i' i k9 M7 c2 V( a2 f sw笨笨的STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到 2、 阅读flash: 芯片内部存储器flash操作函数/ m+ g! M1 y$ t, W# ] 我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。 基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的+ n3 y% T) @0 E: ~3 z, c 用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); 位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。9 Z! [# G' E4 \0 g1 M 基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的+ @: o; |; [1 p 用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);+ K8 A4 v; Y" O' y- K% c, _+ Z# q2 i 位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。, R7 _; T; Y' W5 } o1 s+ r8 A6 O 3、 阅读lib:调试所有外设初始化的函数。- S0 z% w$ r+ U2 C0 K# k5 N 我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。 基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。 用法: #ifdef DEBUG& F$ |: P, Z( j% } debug();# i" |: R: p0 x K0 b2 m9 k #endif 位置:main函数开头,声明变量之后。 4、 阅读nvic:系统中断管理。 我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。$ ^9 `; v$ v& `) h$ Y: n 基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。1 u' {" e/ i! p! d9 w' Y! h 用法: void NVIC_Configuration(void)9 a% x9 y, D+ r/ R A {; }7 C# y( y: X7 h$ I- N! n3 P NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数- D5 b. N+ A& O/ K }7 B #ifdef VECT_TAB_RAM # f! Y! O# U/ N& V: } //如果C/C++ Compiler/Preprocessor/Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)2 g4 _' n) s o NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //则在RAM调试 #else //如果没有定义VECT_TAB_RAM NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//则在Flash里调试- n1 O& g5 W2 Z; K+ L2 b& q #endif //结束判断语句; O4 D1 i$ l/ ]' z //以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。 //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC优先级分组,方式。8 ^. {# X0 I6 B& r1 i* y! y- v //注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。: T& Y' N" Q# ?$ V+ ]6 w) d //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中断通道名;2 f- I% J6 n; g) x# s% F //开中断,中断名称见函数库 //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级4 Z7 w3 \7 o0 h9 V* ^ //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级6 Q) v5 [* u. E4 d7 \1 b //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//启动此通道的中断 //NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断初始化 }. D- e6 }; T- g, t/ ` 5、 阅读rcc:单片机时钟管理。! x# ?0 w) o7 N; X( W' B9 y 我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。 基础应用1:时钟的初始化函数过程——. U( T; a- W* D6 W; l; J 用法:void RCC_Configuration(void) //时钟初始化函数" P+ b+ `" E) V4 z { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //等待时钟的稳定9 e6 ~2 w$ m( F RCC_DeInit(); //时钟管理重置1 `3 r1 {! x4 m o9 b. |: U4 y RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部晶振 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部晶振就绪 if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)" z* D' A; h& H3 _+ o& X8 ]3 h { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);7 E- f0 S7 h2 C5 ] //flash读取缓冲,加速 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时+ \6 d- ~: {4 j! v6 W2 M, X RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB使用系统时钟9 c2 f6 {5 a z5 b RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); //APB2(高速)为HCLK的一半 V' |4 D) ^4 T% ^! M- |6 Z RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //APB1(低速)为HCLK的一半$ I# h: e8 l( j0 P //注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。$ W- K" h: v! t. c 7 `! {8 j! M" k/ z6 u RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //启动PLL4 ^! X. @% S# y) r. }, i; _ while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){} //等待PLL启动7 u( e( S( p) E( N5 Y RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);! m d) e4 V; X5 T. F+ `2 @ //将PLL设置为系统时钟源 while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){} //等待系统时钟源的启动 } z: v n3 w/ z //RCC_AHBPeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);. E* ~9 p4 V7 `. ^' _( y2 K //启动AHP设备 //RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);4 x F% W9 f5 X& S0 [ //启动ABP2设备5 t2 P4 }6 \1 A' s* w& l //RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE); //启动ABP1设备 } 1、阅读exti:外部设备中断函数 我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。7 m8 b7 w1 d$ L/ s 基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。 用法: void EXTI_Configuration(void)' I% _9 [* c6 Q' ^, f { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //外部设备中断恢复默认参数; w/ K& a0 N1 b EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2; //设定所需产生外部中断的通道,一共19个。 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //产生中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //上升下降沿都触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //启动中断的接收 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //外部设备中断启动4 G1 G5 W9 ?5 Y0 u2 |0 g } 2、阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据 我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。( Z3 _. {7 s/ g* B 3、阅读systic:系统定时器$ @! c. c" Z& K, j) ^, |, p( Y 我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。3 p$ p. W# b# R, C, D 基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。; F; [/ J- f) O6 y" N6 e+ e0 c 用法: static vu32 TimingDelay;//全局变量声明 void SysTick_Config(void)//systick初始化函数 { SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//停止系统定时器% _# z) T5 f! j" R SysTick_ITConfig(DISABLE); //停止systick中断2 P( g* M# h% ^ SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);. q% j4 e+ X, Q0 ~ //systick使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。 SysTick_SetReload(9000);//重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算) SysTick_ITConfig(ENABLE);//开启systic中断: X" ?# l4 M( L }5 @( D/ }7 X2 T) c void Delay (u32 nTime) //延迟一毫秒的函数9 W& h f; Q' C1 { ?5 h {" I4 [8 r3 ~6 q& ^& T7 S$ h SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); //systic开始计时 " o% {- t# q5 N- g$ k4 h TimingDelay = nTime; //计时长度赋值给递减变量 while(TimingDelay != 0); //检测是否计时完成 ! p1 l- h; E- t* t, U( T C SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable); //关闭计数器 SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear); //清除计数值* g* k3 E0 ^3 e S$ ~ }& ?4 q4 I! x; U, N O9 W. ~7 h3 ^# X+ ] void TimingDelay_Decrement(void) //递减变量函数,函数名由“stm32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。7 f. J! N2 k c3 |# v% x3 L3 ~/ i$ ? {% i) |9 N3 w3 I if (TimingDelay != 0x00) //检测计数变量是否达到0 {& `' B# u9 ]) w: G/ R4 t7 D, L TimingDelay--; //计数变量递减 }3 ]. B3 w" ^/ C' s } 注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:- D( O, `9 L4 _8 K void Delay(vu32 nCount)//简单延时函数6 W& D2 ^2 \4 J' w$ o* |! J {4 \# t0 Z6 F7 g1 f9 s- S( _ ~ for(; nCount != 0; nCount--);(循环变量递减计数)0 z, r! p: N/ ]! |+ d }& u. F6 S9 `' K' {: K1 o3 a 当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环:( |2 T* j. I+ c" n P; k void Delay(vu32 nCount) //简单的长时间延时函数 {int i; //声明内部递减变量 for(; nCount != 0; nCount--) //递减变量计数 {for (i=0; i<0xffff; i++)} //内部循环递减变量计数 } 4、阅读gpio:I/O设置函数 我的理解——所有输入输出管脚模式设置,可以是上下拉、浮空、开漏、模拟、推挽模式,频率特性为2M,10M,50M。也可以向该管脚直接写入数据和读取数据。6 N6 e; O& J* R- M+ G& w 基础应用1,gpio初始化函数。所有程序必须。 用法:void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO状态恢复默认参数& Q) ?) k2 h' a" f GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_标号 | GPIO_Pin_标号 ;+ X$ \' `, ?3 x. A. T //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//输出速度2MHz% B* e$ `- M/ b% c! g! G. C2 e/ E GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入模式 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //C组GPIO初始化 //注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。$ j: F( G" f y ……( g. P9 ]. _% [ }, \+ C5 G3 p0 | 基础应用2,向管脚写入0或1& R1 U0 l" z6 D' z* W( B 用法:GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1 |
pdf里面的是一个图片其实
