关于STM8S005K6损坏的问题
kandy20021 发布时间:2015-5-18 15:17
最近使用了一批STM8S005K6的芯片,出现4%左右比例的不良,现象是烧录程序后,部分IO口工作不正常,故障IO端口不论输出置1或者置0,都没有反应,另外一个现象就是,AD口使用问题,AD采样一直在变化,这里指的是非正常变化,因为外部AD电平是稳定的。后将此AD口配置为普通IO口,当外面不接任何器件时,输出高低电平正常,当外面接下拉电阻时,置高电平,不能达到VCC5V,只有4V左右(设置为推挽输出),当外面接上拉电阻时,置低电平,不能达到0电平,有0.9V左右电平。应该是端口损坏了。返查生产过程,SMT工艺,后焊工艺,波峰炉温,也没有发现异常,请问下各位熟悉ST芯片的朋友,可能是什么原因造成芯片损坏?芯片是找代理拿的货,货源应该没有问题。
3 i+ F7 V) t/ S% F$ U; F) y: `! U+ \
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-5-18 15:17
Brady 回答时间:2015-5-18 16:09:26
建议找到代理,通过代理找到原厂分析问题。
kandy20021 回答时间:2015-5-18 16:30:05
谢谢,已经让品质与代理联系了,但是那个周期太慢,而且不知道有没有结果,所以想看看这边有没有人了解或者遇到过此问题。我们后面其它产品也有用这个片子,损坏是0.2%,这次这个4%有点大了。
