【学习经验】STM32笔记之十:工作工作,PWM输出
ashantx 发布时间:2015-5-20 18:42
sw笨笨的STM32笔记之十:工作工作,PWM输出* }& j3 Z1 x( q. W( Y& [5 C
. y9 [/ G) t/ `4 J
a)        目的:基础PWM输出,以及中断配合应用。输出选用PB1,配置为TIM3_CH4,是目标板的LED6控制脚。1 q& L8 u7 S7 A4 s
b)        对于简单的PWM输出应用,暂时无需考虑TIM1的高级功能之区别。
4 C0 U$ Z9 V, n( ]4 wc)        初始化函数定义:
2 U7 k0 E, B& vvoid TIM_Configuration(void);  //定义TIM初始化函数
$ r# ~! X# A: Md)        初始化函数调用:
7 I9 A. |9 h8 p/ E" j8 v1 UTIM_Configuration();  //TIM初始化函数调用4 M8 M1 B2 O3 O+ m& b2 Y. H
e)        初始化函数,不同于前面模块,TIM的初始化分为两部分——基本初始化和通道初始化:
/ r2 D: W; \3 n# s9 `/ G8 Fvoid TIM_Configuration(void)//TIM初始化函数; e# y1 H9 U7 `2 d* ^" K
{* [; K6 b( z  X; ]1 D
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定时器初始化结构
, \4 A$ W. I9 |; M* ^3 `  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;//通道输出初始化结构
4 P: X) I7 p. N5 S8 F, p
# d  s2 d! o1 _$ V//TIM3初始化
! n& Y9 x/ U& w. b" z$ R  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;        //周期0~FFFF
( v' e0 @8 u" [, {$ X  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;          //时钟分频" S+ _1 b  k$ v! J, o) f9 C7 E
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;      //时钟分割9 Q0 M( ~8 M$ p' w
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
' f1 \/ t( C5 G' y0 X  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);   //基本初始化4 R( ~( w! t* C# _/ w9 O
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);//打开中断,中断需要这行代码
1 N6 L1 [' p4 {- }; H* B3 b7 q
( h; D" S# H! O//TIM3通道初始化
* z4 D; s  k; `$ K( j3 X6 C2 m  TIM_OCStructInit(& TIM_OCInitStructure);                                                //默认参数$ Q4 Y: \4 V. `) t9 H5 l* E; S; Q  D
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                    //工作状态
$ H& n$ x6 c1 i- T  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;         //设定为输出,需要PWM输出才需要这行代码
, D4 _/ G1 s% X% f5 k' o5 c  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x2000;                                 //占空长度" F1 c! W! M8 A# N% L: C3 Z" M% r
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                 //高电平
7 [1 l  U1 r1 |$ D  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                                 //通道初始化8 \# T; r& P+ x9 r
! R+ N  N- t8 X# G
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);        //启动TIM3# J0 r9 o" W7 N& q5 w8 K- {
}& X. S7 |7 ?- X& G
" L9 G/ Q/ d% ?" i, @! }  t2 {+ Pf)        RCC初始化函数中加入TIM时钟开启:
$ I) |* N4 Z( }& {1 MRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM3, ENABLE);. ?$ L; C9 t7 T' @* s0 H( t
g)        GPIO里面将输入和输出管脚模式进行设置。信号:AF_PP,50MHz。2 c6 ]3 R( H& Q2 y: p- e- L7 T8 D
h)        使用中断的话在NVIC里添加如下代码:# {* b7 T3 r& q
8 |! h: D" P2 E7 o1 p$ ^+ E8 N
//打开TIM2中断
: K3 x" L( z/ F% `) P0 N  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;  //通道
9 w' R6 x0 r9 K+ z0 x  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;//占先级
: r5 H$ B2 q" |  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;           //响应级
8 P2 W6 J7 ]/ f6 r6 s' Z+ c  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //启动
3 ]; p" V: Z9 S" I  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                            //初始化
2 j* ?; h- D" |( w
! A( @2 w' V; R1 \' |中断代码:
; l# O. X/ |1 v+ W! i0 ]void TIM2_IRQHandler(void)
# B" b( T7 [8 Y& u% q3 i; g/ H4 r5 Y! ^{& q; D  {# s3 C. N, K  f: N
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)       //判断中断来源
$ E+ s/ r8 k7 o0 B  {
. J1 q2 N  O- _% s! \' l* u1 e    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);            //清除中断标志
7 M% P6 |/ l$ @5 O4 N+ e    GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_11, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11)));//变换LED色彩
. T# t7 x# }* t    IC4value = TIM_GetCapture4(TIM2);                   //获取捕捉数值( y0 s  Z" `( V4 S0 P# P
- N! z8 {/ b1 ^0 I}3 A& Z! V7 v* E
" O: v$ ~! g7 o2 l) W9 a- S0 ^- ji)        简单应用:
- O* }& F* E. _7 Q: j//改变占空比
* Q1 H" i- y4 V8 l. eTIM_SetCompare4(TIM3, 变量);
: a4 c( f; M, Z. A2 B: F# b# o5 }. r4 I
j)        注意事项:) t# L9 V7 B- l, s( ~2 S& u+ b
管脚的IO输出模式是根据应用来定,比如如果用PWM输出驱动LED则应该将相应管脚设为AF_PP,否则单片机没有输出。  6 ^0 C) Q7 g1 L# p3 `4 r
: j- j1 n, \: u
赞 收藏 2 评论4 发布时间:2015-5-20 18:42
4个回答
wtliu 回答时间:2015-5-20 20:22:55
正要研究PWM的东东,感谢!
风子 回答时间:2015-5-20 22:22:22
wtliu 发表于 2015-5-20 20:221 o, X- R" ?6 Z9 @% C, x- f
正要研究PWM的东东,感谢!
. p5 M: E2 G% l  u+ I& M! T% ^  y
我博客有3篇关于PWM的日记,前段时间捣鼓的时候写的
759611 回答时间:2015-5-21 09:00:42
不错,写的很详细!感谢分享!
夏明smile 回答时间:2015-5-21 09:08:16
st
6 D( |- I1 F+ _2 q1 P' d币还会下降?
