如何将一款Nucleo开发板变成全系列Nucleo开发板
为什么是EEFOCUS小白 发布时间:2015-5-21 09:03
全系列Nucleo开发板的原理图是完全一致,PCB也是完全一致,厂方在出厂是用标签贴作为不同型号的标识
- x4 {: K! A0 l9 O4 ^  e那么可否自己更换64脚单片机,就相当于有一块Nucleo开发板就有了全系列Nucleo开发板。
; P3 G9 N: n0 u( A) Z5 L5 Z那么问题来了:有没有类似的贴片测试夹,可以把原芯片吹掉,换上这个测试夹,就可以拥有全系列Nucleo开发板了。* h% H  O% g2 `: T; N) A
赞 收藏 1 评论30 发布时间:2015-5-21 09:03
30个回答
zhangdaijin 回答时间:2015-5-27 09:30:38
搞个芯片座不便宜啊  可以买N块Nucleo 了
# A- P0 W4 r# f2 o3 n( Z- E2 a
逍遥李 回答时间:2015-5-21 11:08:18
为什么是EEFOCUS小白 发表于 2015-5-21 09:34
1 Q% s9 `/ G+ @  i是的,频繁的更换芯片,板子受不了,需要这么一个测试座,无伤更换,芯片这些都不是问题 ...
1 R" P3 H8 h3 u+ }1 n楼主只要有全系列芯片何必非要换上呢,自己画块PCB,想做多少做多少,只需要几根线一样可以用nucleo搭载的stlink调试的呀,你说是不是?
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-21 09:34:42
逍遥李 发表于 2015-5-21 09:23
% @$ K' d) i0 M7 Z. |+ g. P' O这个芯片座可不便宜呦,而且更重要的是你要有全系列的主控芯片呀~
. v( [8 r  G4 p3 k% L: q2 m是的,频繁的更换芯片,板子受不了,需要这么一个测试座,无伤更换,芯片这些都不是问题
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-21 09:16:22
逍遥李 回答时间:2015-5-21 09:23:13
黑溱郎 回答时间:2015-5-21 09:26:52
其实楼主仔细看原理图,还是有些差别的,在原理图中有用红色的文字标注出来了。
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-21 09:33:45
黑溱郎 发表于 2015-5-21 09:26  G% `! E: Q  ~: }+ [
其实楼主仔细看原理图,还是有些差别的,在原理图中有用红色的文字标注出来了。 ...
& k2 o7 N+ K2 c( X6 y  o4 p$ R5 m
线路是一样的,只是管脚号不同,程序上处理就好了,这个不是问题
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-21 09:35:13
数码小叶 发表于 2015-5-21 09:16
+ n  C" O- v: Z7 J4 y淘宝上没找到合适的。。。。
7 w' Q3 O* h+ [5 k我也找了,没合适的,很多都是直插的,没法焊在板子上
shaoziyang 回答时间:2015-5-21 09:48:45
这样还不如在买个开发板。
沐紫 回答时间:2015-5-21 09:50:30
nucleo板真的很便宜
Paderboy 回答时间:2015-5-21 09:52:46
搞那么复杂,干嘛。。自己画个PCB+芯片底座接口,还能锻炼下自己。。。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-21 10:50:59
stary666 回答时间:2015-5-21 11:10:01
自己画了,多做些PCB
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-21 11:56:13
shaoziyang 发表于 2015-5-21 09:48
# ^' _3 ]* J  X( U这样还不如在买个开发板。
  s" `8 m7 Y: v
说的在理
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-21 11:57:08
沐紫 发表于 2015-5-21 09:50
  I- Y( h6 }  M$ |  D, ?+ Inucleo板真的很便宜
, M  O. K2 S- I+ p; X  W
是米?
123下一页
