【Nucleo-F303RE认知】+二轮平衡车控制
夏明smile
提问时间:2015-5-21 16:41 /
利用Nucleo-F303RE开发板控制二轮平衡车再好不过了,几乎占满所有优势,使用起来想必也是极好的!
优势:1、Nucleo-F303RE的处理速度绝对能够满足二轮平衡车的要求,这是毋庸置疑的!!
2、其pwm专用输出或是外部电机控制是控制电机的首选!
3、片内资源丰富,就拿外部中断来说,对于采集二轮车的码盘速度也是极好的!
4、它的高频输出以及丰富的片内资源,处理滤波算法以及PDI算法速度绝对得心应手!
发布时间:2015-5-21 16:41
7个回答
黑皮男
回答时间:2015-5-21 16:55:54
a0a.1 32b0c
大家整的都挺不错
Confidence
回答时间:2015-5-21 17:06:54
a0a.1 32b0c
之前用STM32F103VET6做过一次平衡小车,不知道这个芯片怎么样,,期待中。。。。。
无中生有
回答时间:2015-5-21 17:13:23
a0a.1 32b0c
大赞!二轮平衡!!!
smjnk
回答时间:2015-5-21 18:06:19
a0a.1 32b0c
很好玩的样子,有时间也得做个玩玩
夏明smile
回答时间:2015-5-21 21:21:31
a0a.1 32b0c
smjnk 发表于 2015-5-21 18:06
很好玩的样子,有时间也得做个玩玩
虽然过程有些艰难。但是感觉很有成就感
夏明smile
回答时间:2015-5-21 21:23:25
a0a.1 32b0c
还有就是要用的是mpu6050加速度计陀螺仪,希望有经验的分享一下经验或程序,是否还有其他好用的加速度计呢?
孤独的文艺青年
回答时间:2016-8-9 18:38:36
a0a.1 32b0c
我用printf("%0.2f %0.2f %0.2f\r\n",Angle,Angle_ax,Gyro_y);函数分别读取的加速度,角速度和倾角,我发现当我快速的改变板子的倾角的时候,比如快速变化10度,Angle(卡尔曼滤波后的倾角)瞬时变化非常快,可能会瞬间变化几十度然后回到正常角度,而当我缓慢变化10度的时候,Angle变化是正常线性变化到10度,在这两种变化中,Angle_ax(从MPU6050读取的值经过处理后的陀螺仪的Y轴数据)的变化一直都是线性正常的,并且Angle的值特别接近Angle_ax的值
问题:1,我快速改变板子倾角时Angle的变化正常吗?
2,Angle正常变化的时候是应该与Angle_ax的值相近吗?
现在情况就是,就算我是在减小倾角,只要我快速地改变,它显示的倾角都会先增大再减小,而如果我慢速改变的话,倾角就会缓慢减小而不会出现中间的角度增大
*************读取数据********************
//定义MPU6050内部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率 典型值 0X07 125Hz
#define CONFIG 0x1A //低通滤波频率 典型值 0x00
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围 典型值 0x18 不自检 2000deg/s
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速度计自检及测量范围及高通滤波频率 典型值 0x01 不自检 2G 5Hz
#define INT_PIN_CFG 0x37
#define INT_ENABLE 0x38
#define INT_STATUS 0x3A //只读
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
//读取寄存器原生数据
MPU6050_Raw_Data.Accel_X = (buf[0]<<8 | buf[1]);
MPU6050_Raw_Data.Accel_Y = (buf[2]<<8 | buf[3]);
MPU6050_Raw_Data.Accel_Z = (buf[4]<<8 | buf[5]);
MPU6050_Raw_Data.Temp = (buf[6]<<8 | buf[7]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_X = (buf[8]<<8 | buf[9]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y = (buf[10]<<8 | buf[11]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z = (buf[12]<<8 | buf[13]);
//将原生数据转换为实际值,计算公式跟寄存器的配置有关
MPU6050_Real_Data.Accel_X = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_X)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Accel_Y = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Y)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Accel_Z = (float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Z)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Gyro_X=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_X - gyroADC_X_offset)/65.5;
MPU6050_Real_Data.Gyro_Y=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y - gyroADC_Y_offset)/65.5;
MPU6050_Real_Data.Gyro_Z=(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z - gyroADC_Z_offset)/65.5;
//******卡尔曼参数************
const float Q_angle=0.001;
const float Q_gyro=0.003;
const float R_angle=0.5;
const float dt=0.01; //dt为kalman滤波器采样时间;
const char C_0 = 1;
float Q_bias, Angle_err;
float PCt_0, PCt_1, E;
float K_0, K_1, t_0, t_1;
float Pdot[4] ={0,0,0,0};
float PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
/*****************卡尔曼滤波**************************************************/
void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计
Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分
Pdot[1]= -PP[1][1];
Pdot[2]= -PP[1][1];
Pdot[3]=Q_gyro;
PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
PP[0][1] += Pdot[1] * dt; // =先验估计误差协方差
PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
Angle_err = Accel - Angle; //zk-先验估计
PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
E = R_angle + C_0 * PCt_0;
K_0 = PCt_0 / E;
K_1 = PCt_1 / E;
t_0 = PCt_0;
t_1 = C_0 * PP[0][1];
PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后验估计误差协方差
PP[0][1] -= K_0 * t_1;
PP[1][0] -= K_1 * t_0;
PP[1][1] -= K_1 * t_1;
Angle += K_0 * Angle_err; //后验估计
Q_bias += K_1 * Angle_err; //后验估计
Gyro_y = Gyro - Q_bias; //输出值(后验估计)的微分=角速度
******************倾角计算*****************
void Angle_Calculate(void)
/****************************加速度****************************************/
Accel_x = MPU6050_Real_Data.Accel_X; //读取X轴加速度
Angle_ax = Accel_x*1.2*180/3.14; //弧度转换为度
/****************************角速度****************************************/
Gyro_y = MPU6050_Real_Data.Gyro_Y;
时间dt,所以此处不用积分
/***************************卡尔曼融合*************************************/
Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y); //卡尔曼滤波计算倾角
虽然过程有些艰难。但是感觉很有成就感
//定义MPU6050内部地址
//读取寄存器原生数据
const char C_0 = 1;
Pdot[1]= -PP[1][1];
Pdot[2]= -PP[1][1];
Pdot[3]=Q_gyro;
K_0 = PCt_0 / E;
K_1 = PCt_1 / E;
t_0 = PCt_0;
时间dt,所以此处不用积分
