关于超低低功耗的系列情况---已更新
moyanming2013 发布时间:2015-5-22 16:10
赞 收藏 2 评论35 发布时间:2015-5-22 16:10
35个回答
moyanming2013 回答时间:2015-5-25 19:52:32
Tension 发表于 2015-5-25 17:54
$ k7 s* r* _: b! a9 h6 b谢谢分享数据,结论太牵强,跑分没有参考意义。
- |) A* ~5 Y1 b2 L# U
跑分虽然“没有参考意义”,但各厂商貌似都趋之若鹜,请看:8 b% |2 d+ n2 W* O# L; ^
参考4. 一场MCU厂商的低功耗跃进竞技赛:ULPBench成为发力点: ( P% N& X+ T( u% Y: B# k2 M
http://www.eeworld.com.cn/mcu/2015/0407/article_19168.html6 ?3 \# @) \' Y6 h  o8 P, N
我的结论只是表达了我的个人观点,主要还是用户自己权衡,但是要有权衡的依据。
moyanming2013 回答时间:2015-5-25 20:50:48
lcdi 发表于 2015-5-25 15:21  `5 D# l" `5 ^# ?: Y3 m
实际当然看应用。估计没有人真的用两种MCU好好开发同一款产品吧~& T# v# R" V+ A8 V( K9 w* u; _
430的确为低功耗优化了很多,但是它的内核 ...
6 f) K3 w6 u) H  J7 P- CEFM32可以说是超低功耗的黑马了。
yigerenday 回答时间:2015-5-25 22:50:52
谢谢分享,看看,学习下
凌晨一点半 回答时间:2015-5-25 23:11:31
这个得深入研究
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-26 09:37:05
firebird213 回答时间:2015-5-26 09:51:33
16位与32位对比,有点牵强。。。。
杉树林-罗 回答时间:2015-5-26 09:53:07
想玩玩低功耗,有哪方面的设计或者小项目可以练练手吗?
moyanming2013 回答时间:2015-5-26 13:44:20
firebird213 发表于 2015-5-26 09:51
# u6 `2 J2 u, q16位与32位对比,有点牵强。。。。
! T4 k, X) L' p& x从功耗上来说,应该是32位的与16位的对比有点牵强。+ j+ B% J* I( c3 Y- V! }3 Y: i
本来16位就该有低功耗上的优势,因总线宽度、寄存器宽度和大小等,当然在功耗上比32位有优势。所以用32位对比16位的功耗,这,有点牵强。+ ], g! Z& o9 I# N3 L+ G/ ?
2 P  o2 a* n/ n
注意本文讨论的是功耗。" A5 r: h* [8 ]& M5 L
如果32位的功耗比16位还低(相当于当年的“16位的比8位的功耗还低”),那为什么不用32位的呢(“那为什么不用16位的呢”)?
( c5 Y6 J. U& ^6 i4 B, f" D5 k6 q4 E- q1 M1 _4 G* F
更何况32位对数据处理比16位要好很多(“毕竟16位对数据的处理比8位的好很多”)!
szgaos 回答时间:2015-5-26 14:33:12
芯片的外围器件也很重要,有没有内部晶振,精度如何,有没有自带LDO,选择时主要是看综合性价比
moyanming2013 回答时间:2015-5-26 14:47:48
szgaos 发表于 2015-5-26 14:337 D1 B5 d# {+ K6 [, t6 O, C, M
芯片的外围器件也很重要,有没有内部晶振,精度如何,有没有自带LDO,选择时主要是看综合性价比 ...
  p/ |! D  `9 D$ D3 T- W
你说的以及你没有说的,在截图的ULPBench中都有体现。
沐紫 回答时间:2015-5-26 14:53:16
给楼主点赞
moyanming2013 回答时间:2015-5-26 15:02:34
沐紫 发表于 2015-5-26 14:53/ A* J3 S: Q- \5 Z0 x5 F1 q
给楼主点赞
; c0 E! r( J7 D! W5 [4 S8 {
收到点赞真是不易啊
沐紫 回答时间:2015-5-26 15:05:54
moyanming2013 发表于 2015-5-26 15:024 o% h* C! b8 \9 l
收到点赞真是不易啊
& L2 ^& y0 `- \; n
哈哈,楼主舌战群儒
moyanming2013 回答时间:2015-5-26 15:35:31
沐紫 发表于 2015-5-26 15:05
: b( s6 W& @' R哈哈,楼主舌战群儒
9 g+ h7 u; [7 X, i- s
这都被发现了,看来沐姐姐也是很认真的看过帖子了。$ Q0 e& Y" `' z9 \5 r$ g7 z
消除一个“先入为主”的观念是略难的。& u. |  U" X% c3 Z1 q7 M1 @, s
zhjb1 回答时间:2017-3-28 16:57:58
- V( E7 r9 F4 Z
0 N9 f- v5 k) o) U9 V& a看了对比数据,赞同数据,但在实际中没有见过哪个MCU开发的东西敢用电池扔到野地里10年才检测一次的。只有MSP430的。我非常希望能有谁敢吃螃蟹,弄一个产品扔到野地里10年不换电池的玩意,而在十年中是经常需要取得数据的。有时不是口碑,使用了的人这么说的。STM接触的时间确实不多,去年下半年才开始接触,性能没的说。就我测试的STM32L053这款开发板,用无背光的LCD,运行电流在10几个mA,因为没有采用数据不变不刷屏的方案,如果采用这个方案,再用上sleep方式或许平均功耗会下来。以后找时间测试一下吧。非常好的讨论和数据。谢了实际上漏说了Philip早先出过的一些8位的芯片,也具有非常低的功耗。2 z. t7 l+ |  Q; {
