第二重if语句内无法设置断点
黑皮男 提问时间:2015-5-27 16:05 /
第二重if内无法设置断点,而且单步调试也不能进入第二个if内,但是全速运行现象正确,我使用的是IAR,求解
uint32_t Time_Auto_Decrement(uint32_t * delay)
        uint32_t temp = 0;
        (*delay) = (*delay);
        uint32_t pd = (*delay);
       // uint32_t * pd = delay;
        if(pd != 0)
                pd  --;
                if(pd == 0)
                        temp = 1;
                        pd = 0;
                else
                        temp = 0;
        (*delay) = pd;
        return temp;
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-5-27 16:05
7个回答
废鱼 回答时间:2015-5-27 16:14:53
if(pd != 0)
这里应该是优化了。第一个判断是不等于0,也就是后面应该不会进入判断。你改一下这个判断条件,试试。
黑皮男 回答时间:2015-5-27 16:16:59
安 发表于 2015-5-27 16:14
if(pd != 0)
这里应该是优化了。第一个判断是不等于0,也就是后面应该不会进入判断。你改一下这个判断条件 ...
我改成if(pd ==0 )也是一样的情况
creep 回答时间:2015-5-27 17:29:19
关掉iar的优化呢,是不是优化掉了
上达到 回答时间:2015-5-27 18:01:16
赚金币啊
上达到 回答时间:2015-5-27 18:02:17
赚金币啊啊啊啊
黑皮男 回答时间:2015-5-28 08:05:15
creep 发表于 2015-5-27 17:29
关掉iar的优化呢,是不是优化掉了
是优化的原因
黑皮男 回答时间:2015-5-28 08:05:55
if(pd != 0)
是优化的我问题,把优化关掉就好了
