STM32F107VCT6串口发送数据乱码
天堂隔壁 提问时间:2015-5-28 10:09 /
赞 收藏 评论16 发布时间:2015-5-28 10:09
16个回答
天堂隔壁 回答时间:2015-5-28 10:59:31
安 发表于 2015-5-28 10:54
USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_CL, USE_STM3210C_EVAL
你看一下工程设置中,C/C++.你把这里的STM32F10X_C ...
我现在的工程设置中,C/C++中就只有USE_STDPERIPH_DRIVER, 也可以编译成功,但是就是还得把25的地方注释掉
废鱼 回答时间:2015-5-28 11:25:14
因为你把那个去掉了.这里屏蔽了.即使不定义,这里判断走的是else分支.
//#ifdef STM32F10X_CL
// #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
//#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
//#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
12
