【学习经验】STM32笔记之十一:捕捉精彩瞬间,脉冲方波长...
ashantx 发布时间:2015-5-29 20:49
sw笨笨的STM32笔记之十一:捕捉精彩瞬间,脉冲方波长度捕获  N- N' f' O* S. T! p+ x+ F
a)        目的:基础PWM输入也叫捕获,以及中断配合应用。使用前一章的输出管脚PB1(19脚),直接使用跳线连接输入的PA3(13脚),配置为TIM2_CH4,进行实验。
4 ]- H1 C4 t; j# ]: }1 Pb)        对于简单的PWM输入应用,暂时无需考虑TIM1的高级功能之区别,按照目前我的应用目标其实只需要采集高电平宽度,而不必知道周期,所以并不采用PWM输入模式,而是普通脉宽捕获模式。
& e3 C$ D, j' i) ?' jc)        初始化函数定义:
# W' T2 w1 g9 `; b! Bvoid TIM_Configuration(void);  //定义TIM初始化函数+ g* k( ^9 Y9 f6 G* V1 I# Q
d)        初始化函数调用:5 Z8 `, @. N8 T* F' n+ @! ^5 A! B
TIM_Configuration();  //TIM初始化函数调用
: p6 S5 A7 b5 s+ W0 Pe)        初始化函数,不同于前面模块,TIM的CAP初始化分为三部分——计时器基本初始化、通道初始化和时钟启动初始化:
7 t0 @7 A) t. D5 ~% F$ ovoid TIM_Configuration(void)//TIM2的CAP初始化函数
* J3 @5 z1 }4 _1 Y  F4 ]4 M{
$ Z" ]2 d4 ]4 X  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定时器初始化结构
5 [2 x$ e; I% i# u  I9 G2 E9 G  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;         //通道输入初始化结构- H1 f/ b4 s0 A, q+ l1 p- o
: z9 j/ B# }6 y& ^, {//TIM2输出初始化4 O  V$ |9 K* i- C
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;     //周期0~FFFF1 \8 }# |4 ^9 J& Q
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;       //时钟分频
9 {' \, @2 k" F  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   //时钟分割4 `0 N1 L0 S+ B2 y  ~* `) i
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
0 |; I( O$ O* l* [; P# U- E+ p1 s6 I, D  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
- q1 N" @5 d8 V/ T
0 X5 [: r, I3 @  B& R' s//TIM2通道的捕捉初始化
' e. v8 |+ F+ s) X4 k' q  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;//通道选择6 A: j- Q( a; j% Q- k7 R' a) s
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;//下降沿% u8 S, }3 @% o: g5 a  A* p
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;//管脚与寄存器对应关系
$ B2 ^$ A( m0 G  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;//分频器2 L& y) L; ~6 M0 C
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x4;        //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF, X: I4 O1 z6 e' v, Y
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);        //初始化' x7 ?+ j4 S& M3 _$ r- a) @
4 _' \& T- K. D  TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);   //选择时钟触发源
. D, e6 j. M: r6 }  @; s# F5 ^  TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);//触发方式
- l9 G8 |( K3 W$ P  S2 _/ F: _  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
; c$ i! R6 h! P0 r  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC4, ENABLE);        //打开中断9 Z% D0 ^5 O; T; D! e3 y
% q- k5 F! l$ x. O, G# }" U% M
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                         //启动TIM21 \# O- p' f0 P. y- T/ J7 y
0 h* y* `! t& J$ D+ U
3 i4 c8 W) ^7 d6 L; Zf)        RCC初始化函数中加入TIM时钟开启:
& `. l9 c% @* j& R8 PRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM3, ENABLE);
( ?' c' J$ j* I0 |! J2 j% Z7 }g)        GPIO里面将输入和输出管脚模式进行设置。IN_FLOATING,50MHz。
( H4 z  t& H, x( c% th)        使用中断的话在NVIC里添加如下代码:
$ z+ a4 E3 a) U- u+ S1 u; [6 r* \. K0 x
//打开TIM中断(与前一章相同)
7 X1 E+ P  ~+ j! R  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;$ D8 [' L$ \8 F( w% o
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
9 {3 D& Q7 l6 J, O' W( E  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;( A) Y  A7 o9 |' r! b1 G
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;3 b9 g/ f. F+ x& _2 j
9 `! ^! ^( ]. H- Z
i)        简单应用:. ]" B8 Z) R/ q/ C. b$ r
变量 = TIM_GetCapture4(TIM2);' V! S$ K3 ^) Q6 h( S
3 _7 Y% D; F$ v6 Qj)        注意事项:3 F. d$ i7 m" z
i.        由于我的需求只跟高电平宽度有关,所以避免了使用PWM输入模式,这样可以每个管脚捕捉一路信号。如果使用PWM模式,每一路需要占用两个寄存器,所以一个定时器只能同时使用两路PWM输入。
* J3 X7 W, }* ^& k2 z4 k, Kii.        由于捕捉需要触发启动定时器,所以PWM输出与捕捉不容易在同一个TIM通道上实现。如果必须的话只能增加计数溢出的相关代码。1 k; h2 Y1 z' y9 _4 P: n: ~
iii.        有些程序省略了捕捉通道的初始化代码,这是不对的
8 p" @9 K" N" M# ^  {iv.        在基本计时器初始化代码里面注意选择适当的计数器长度,最好让波形长度不要长于一个计数周期,否则需要增加溢出代码很麻烦。一个计数周期的长度计算跟如下几个参数有关:6 x" P# f6 g  O; m9 E  N
(1)        RCC初始化代码里面的RCC_PCLKxConfig,这是TIM的基础时钟源与系统时钟的关系。; I4 I+ C1 ?; A* Y+ y% u1 l
(2)        TIM初始化的TIM_Period,这是计数周期的值
# {* j4 ]6 \6 F. e(3)        TIM初始化的TIM_Prescaler,这是计数周期的倍频计数器,相当于调节计数周期,可以使TIM_Period尽量大,提高计数精度。
8 i) @  q- f1 u1 _! T: l8 ]+ m, S" k' ~" h' a( M% x
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2015-5-29 20:49
5个回答
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-30 08:52:00
谢谢楼主分享
- T* k" n- w4 G1 X+ J. m, b
党国特派员 回答时间:2015-5-30 09:00:27
谢谢楼主分享   nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png
你好我好大家好! 回答时间:2015-5-30 16:22:35
学习了
stary666 回答时间:2015-5-30 16:59:21
PWM输入捕获
yefengling 回答时间:2015-5-31 09:14:37
谢谢分享。。
