STM32外部中断
黑皮男 提问时间:2015-6-2 09:06 /
在初始化IO口为外不中断线的时候,比如GPIOA6与GPIOB6先后初始化为外部中断,最先初始化的会被后初始化的覆盖掉,不知道是为什么?
收藏 评论29 发布时间:2015-6-2 09:06
29个回答
mark0668 回答时间:2015-6-3 13:15:51
jiaswang 发表于 2015-6-3 11:56
是可以通过这个共用的入口进入后检测引脚电平来使用吗?还是……直接不响应?莫非要外围电路上设计? ...
你还没明白我的意思,PA1,PB1,PC1,PD1等为1端口的为线1中断,这么多个1端口的中断线,你只能选一个做为中断(比如你选PA1为中断,那么PB1,PC1 等为1的都不能设为中断了),不能全都做为中断,也不具有一组都为中断,这个不是STM8 ,你要搞清楚
jiaswang 回答时间:2015-6-3 11:56:16
mark0668 发表于 2015-6-3 11:53
STM8 可以一组中断,但STM32 只能设一个,虽然是所有引脚都能中断,但是只能选其一,不能全部都设为中断 ...
mark0668 回答时间:2015-6-3 11:53:15
黑皮男 发表于 2015-6-3 11:20
new man意味着什么,我不是新人,只不过做项目一直用的STM8.STM32只没事的时候自己玩 ...
废鱼 回答时间:2015-6-2 09:08:34
他们2个用的是同一个外部中断。。。。只能选择其中的一个。
wn1900 回答时间:2015-6-2 09:23:42
都是同一个中断配置寄存器,后面配置的会把前面配置的覆盖掉,看看stm32手册的中断配置就知道了
stary666 回答时间:2015-6-2 09:26:55
肯定,他们在内部是同一个中断
hjl2832 回答时间:2015-6-2 09:45:46
你说的只是引脚重映射吧,实质,它们是同一个中断,只不过可以通过配置修改为A6口或B6口。
mark0668 回答时间:2015-6-2 10:00:04
同一条中断线,只能设置一个端口为中断,PA1,PB1,PC1,PD1,PE1,PF1 等等为1脚的都在1的中断线上,只能选一个端口为中断。
逍遥李 回答时间:2015-6-2 10:06:36
mark0668 发表于 2015-6-2 10:00
同一条中断线,只能设置一个端口为中断,PA1,PB1,PC1,PD1,PE1,PF1 等等为1脚的都在1的中断线上,只能选一个 ...
是不是可以通过中断调用函数来识别哪脚中断?相当于一个入口,多个响应?
mark0668 回答时间:2015-6-2 11:10:08
只有设置的那一个脚有响应,看上面我说的,只能选一个为中断
mark0668 回答时间:2015-6-2 11:11:58
看图,只能选一,不能多选
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-6-2 12:02:02
楼上,感觉讲的很详细了
小小超 回答时间:2015-6-2 14:06:53
虽然是同一中断线。但也可以判断是那个中断吧。
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:08:43
但是我设置的中断却有一个没有效,比如先设置PB0,再设置PC0,那么PB0的中断却没有反应
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:09:50
wn1900 发表于 2015-6-2 09:23
都是同一个中断配置寄存器,后面配置的会把前面配置的覆盖掉,看看stm32手册的中断配置就知道了 ...
多谢了,那么就不能同时使用吗
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:10:16
hjl2832 发表于 2015-6-2 09:45
你说的只是引脚重映射吧,实质,它们是同一个中断,只不过可以通过配置修改为A6口或B6口。 ...
也就是说只能有一个有效
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:10:32
非常感谢
12下一页
