STM32F103停止模式唤醒异常,求助啦
wakojosin 提问时间:2015-6-2 23:23 /
赞 收藏 评论17 发布时间:2015-6-2 23:23
17个回答
power568 回答时间:2016-3-18 15:21:00
停机模式下外设停止工作了,但是电流减少不明显...
lanmanck 回答时间:2018-2-9 21:10:50
安 发表于 2015-6-3 10:47
在线仿真的时候,是进去不了休眠模式的。要进入需要设置,休眠模式建议不要在线仿真。 ...
你真会扯淡,要是能进去你把ic吃掉?
insec 回答时间:2020-3-31 18:55:41
wakojosin 发表于 2015-6-3 15:36
独立运行是可以的,也是用串口2,串口1应该对PA0没有影响吧。目前中断是在while之外是可以进入的,但是进 ...
PA0是特殊的外部中断引脚,功能就是用来唤醒待机或者停止模式的单片机,之前拿这个脚来做普通上下拉引脚,结果死活不成功,吃亏了后来才知道,然而我的问题很奇怪,我可以进入停止模式,也可以通过外部中断唤醒进入主函数,但是重复一些次数之后就会出现程序只能运行到进入停止模式的函数体之后剩余的部分,函数体结束之后不能进入主函数,只能断电重新开启才能再次正常工作,但是多重复几次之后又会出现上面的问题,,,,就很奇怪
12
