编译发论坛里的f303工程模板出错
夜色风满楼 提问时间:2015-6-11 21:48 /
..\OBJ\test.axf: error: L6002U: Could not open file ..\obj\system_stm32f30x.o: No such file or directory
搞了一个礼拜了。。
赞 收藏 评论12 发布时间:2015-6-11 21:48
12个回答
creep 回答时间:2015-6-11 22:45:13
keil5吗?
风子 回答时间:2015-6-11 23:19:09
工程中缺少system_stm32f30x.c文件
夜色风满楼 回答时间:2015-6-11 23:27:44
。。。。。。。。对的
夜色风满楼 回答时间:2015-6-11 23:28:06
可是我明明加进去了
creep 回答时间:2015-6-11 23:32:50
夜色风满楼 发表于 2015-6-11 23:28
可是我明明加进去了
把你现在的这个有问题的工程上传上来。
shadow丶 回答时间:2015-6-11 23:41:35
额  直接用 cude建一个不就好了??
夜色风满楼 回答时间:2015-6-11 23:43:30
creep 发表于 2015-6-11 23:32
把你现在的这个有问题的工程上传上来。
额。文件太大不能传。。
creep 回答时间:2015-6-12 08:35:52
夜色风满楼 发表于 2015-6-11 23:43
额。文件太大不能传。。
这么小的一个工程模版只有几百KB吧,怎么会太大呢。把你的那些编译生成的中间文件去掉吧。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-6-12 08:37:52
黑皮男 回答时间:2015-6-12 09:01:40
你没有包含先关文件吧,看一下工程的配置,我下载的工程模板都是需要我手动设置一下才能用的
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-12 09:15:37
需要设置包含文件位置
moyanming2013 回答时间:2015-6-12 12:25:21
rebuild!!
这是别人中间生成的obj文件,你自己重新编译生成即可。
