不知道怎么进行下去了,求给个调试思路
huhao-2025368 提问时间:2015-6-14 13:28 /
赞 收藏 评论17 发布时间:2015-6-14 13:28
17个回答
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 23:38:06
安 发表于 2015-6-15 14:33
我没用过PHY,只能简单和楼主分析。以前程序可以跑,现在不能了,可能发生的是网线连接不好,没有正确匹配I ...
我现在是换了个UDP CLIENT的程序,现在就是我板子不断的向电脑服务器发送“UDP TEST”字符串,通过WIRESHARK查看到的是板子不断的在发送ARM指令,电脑也在回复它,可是还是每发一次字符串板子就发送ARP指令,并且程序无法进入到UDP_Receive回调函数与以太网中断内,我感觉像是板子好像只能发出数据而无法接收数据,所以当PC回复它我就是某某IP地址时,板子没收到所以还在不断的询问,请问我分析的有没有道理??
废鱼 回答时间:2015-6-16 08:56:59
楼主把你的测试代码上传一下吧。我找找看有没有107的板子测试一下。我对这个还是需要多测试一下。
watershade 回答时间:2015-6-16 08:59:29
既然你说只能发送信息,无法接受。那就是说你是采用面向连接的TCP/IP协议lao,可是你为什么用UDP CLIENT。lwip能不能用UDP测,我就不懂了。我对互联网不懂,错了请见谅。
12
