不知道怎么进行下去了,求给个调试思路
huhao-2025368 提问时间:2015-6-14 13:28 /
在做以太网项目,现在用的是STM32F107+DP83848和LWIP协议栈,现在问题就是我用电脑去PING板子,始终无法PING通,期间有尝试过使用交换机与路由器,但仍然无反应,通过WIRESHARK软件对数据包进行分析,发现只有我的电脑IP在不断的发送协议命令而板子却始终没有发出任何指令,好像是PHY芯片没有工作的样子。现在我已经是完全不知道怎么去调了,完全没有方向,代码是别人用过了的,说是没问题的,PHY芯片的相关引脚电压与频率输出也正常,这是什么原因引起的咧,是不是LWIP协议栈相关工作没有成功咧,有没有能给我提供下思路啊,要疯了!!!
收藏 评论17 发布时间:2015-6-14 13:28
17个回答
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 23:38:06
安 发表于 2015-6-15 14:33
我没用过PHY,只能简单和楼主分析。以前程序可以跑,现在不能了,可能发生的是网线连接不好,没有正确匹配I ...
我现在是换了个UDP CLIENT的程序,现在就是我板子不断的向电脑服务器发送“UDP TEST”字符串,通过WIRESHARK查看到的是板子不断的在发送ARM指令,电脑也在回复它,可是还是每发一次字符串板子就发送ARP指令,并且程序无法进入到UDP_Receive回调函数与以太网中断内,我感觉像是板子好像只能发出数据而无法接收数据,所以当PC回复它我就是某某IP地址时,板子没收到所以还在不断的询问,请问我分析的有没有道理??
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 23:37:29
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 09:38:30
莫林2020 发表于 2015-6-15 08:54
这还是比较好调试的,软件调试在初始化中打印消息,比如如果是自动协商的或者固定的,同时可以用示波器
测 ...
PHY芯片的其他引脚有什么特殊的吗??我有试过读取PHY芯片的状态寄存器,里面的标志提示已经建立链接了!
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-15 08:19:09
不懂帮顶
莫林2020 回答时间:2015-6-15 08:54:47
测量mdc和mdio波形,在初始化的时候。同样可以测量其他信号引脚,首先明白phy和mac之间的通信脚都有什么特点,做什么用的
莫林2020 回答时间:2015-6-15 08:56:09
你首先要看到是否已经获取到ip
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 09:35:56
莫林2020 发表于 2015-6-15 08:56
你首先要看到是否已经获取到ip
哎,完全没搞过以太网啊!概念化知识都没有,请问我要怎样查看板子是否已经获取到IP列??
废鱼 回答时间:2015-6-15 10:35:07
楼主是否有源代码?可以在线仿真连接状态。
huhao-2025368 回答时间:2015-6-15 14:04:34
换了个UDP Client的程序,现在是电脑CMD命令arp -a能正确查询到板卡的IP地址和PHY地址,可还是PING不通板卡!!!
废鱼 回答时间:2015-6-15 14:33:55
我没用过PHY,只能简单和楼主分析。以前程序可以跑,现在不能了,可能发生的是网线连接不好,没有正确匹配IP地址。现在能查到板块的IP地址是多少吗?
黑皮男 回答时间:2015-6-15 15:03:23
不懂帮顶
左岸右岸 回答时间:2015-6-15 15:29:39
不懂,希望楼主冷静分析,不要着急
rongboyfriend91 回答时间:2015-6-15 15:51:06
左岸右岸 发表于 2015-6-15 15:29
不懂,希望楼主冷静分析,不要着急
乱套了!!
风子 回答时间:2015-6-15 16:07:12
不懂帮顶
intermec_123 回答时间:2015-6-15 22:19:55
找个能跑起来的板子,再一步步来
12下一页
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
