HAL_UART_Receive_DMA 和 HAL_UART_Transmit_DMA 怎么用 在线等呢.
Nick20150702 提问时间:2015-7-2 12:18 /
通过UART接受数据,难道  要写一个 HAL_UART_Transmit_DMA 不停的轮询吗? 除了这样还有别的方法吗? 应该有类似中断的吧
现在就是在这个样用
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
    if(HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t *)(rx->buf+rx->tail), MAX_DATA) != HAL_OK)
              Error_Handler();
赞 收藏 1 评论30 发布时间:2015-7-2 12:18
30个回答
creep 回答时间:2015-7-2 17:15:06
Nick20150702 发表于 2015-7-2 17:12
那我想用 HAL_UART_Receive_DMA  接收数据 , 要怎么用啊?
1、初始化串口DMA
2、使能DMA中断
3、在串口DMA中断里面处理数据
jqwx2010 回答时间:2016-12-27 02:04:51
据我实测:
使用串口DMA接收数据,即使不使用“接收一半数据中断”,在接收一半数据后,也会触发相应的DMA通道中断句柄,全部数据接收完成后,又触发相应的DMA通道中断句柄,通过DMA通道中断句柄,而DMA中断句柄最终还是会调用串口接收中断回调函数,所以最终接收的数据可以通过重载串口接收中断回调函数来处理
在stm32f1xx_it.c中的与串口接收相关的DMA通道中断句柄函数,注意这个中断句柄与接收或发送相对应,也就是说发送和接收是2个不同DMA通道中断句柄。比如使用  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,(uint8_t *)aRxMessage,6) 在下面的代码中,我接收到3个数据就会触发printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler")  接收到6个数据,又触发printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler"),同时这接收到的6个数据,通过重载串口接收中断回调函数来处理
  1. //stm32f1xx_it.c中的DMA中断句柄
  2. void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
  3. {
  4.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel5_IRQn 0 */
  5.   /* USER CODE END DMA1_Channel5_IRQn 0 */
  6.     printf("here DMA1_Channel5_IRQHandler");
  7.   HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart1_rx);//串口接收DMA通道
  8.   /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel5_IRQn 1 */
  9.   /* USER CODE END DMA1_Channel5_IRQn 1 */
  10. }
  1. //在main.c中通过重载来处理DMA接收的数据
  2. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  3. {
  4.   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  5.   UNUSED(huart);
  6.
  7.     //printf("%c",aRxBuffer[ss]);
  8.
  9.
  10.   /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,
  11.             the HAL_UART_RxCpltCallback can be implemented in the user file
  12.    */
  13.        for (i=0;i<100;i++){
  14.
  15.                 printf("%c",aRxMessage[i]);
  16.
  17.         }
  18.        HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,(uint8_t *)aRxMessage,10);
  19.
  20.
  21.     //HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10,0xFFFF);
  22. }
  23. /* USER CODE END 4 */
creep 回答时间:2015-7-2 14:03:08
下面这货才是阻塞接收,要不停的查询:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
而下面的这个就是一般的中断接收了,非阻塞模式
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
建议使用上面的中断接收函数,所有数据接收完成后重载下面的函数进行处理:
  1. __weak void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
creep 回答时间:2015-7-2 13:55:43
这个是串口DMA中断接收函数啊,绝对的非阻塞模式怎么会不停地额轮询呢。
接收完成后在DMA中断函数中处理数据即可。
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 17:09:47
creep 发表于 2015-7-2 14:03
下面这货才是阻塞接收,要不停的查询:而下面的这个就是一般的中断接收了,非阻塞模式建议使用上面的中断接 ...
HAL_UART_Receive_IT 第一次使用在哪里?
用这个HAL_UART_RxCpltCallback,就不用再用HAL_UART_Receive_DMA 了吗?
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 17:12:14
接收完成后在DMA中断函数中处理数 ...
creep 回答时间:2015-7-2 17:17:33
用这个HAL_UART_RxCpltCallback,就不用再用HAL_UART_Receive_DMA ...
接收数据的方法有3中:阻塞模式,(DMA中断),串口中断。
你可以直接使用串口中断接收,即调用HAL_UART_Receive_IT,然后在中断中处理数据。
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 17:25:14
creep 发表于 2015-7-2 17:15
1、初始化串口DMA
2、使能DMA中断
3、在串口DMA中断里面处理数据
那我在处理数据时,还需要再调用HAL_UART_Receive_DMA 吗?
creep 回答时间:2015-7-2 17:37:31
不实用DMA接收就不需要这个函数了。
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 17:45:15
creep 发表于 2015-7-2 17:37
不实用DMA接收就不需要这个函数了。
哎,可是还必须用这个.  所以是不是只能用我上边的做法啊?
creep 回答时间:2015-7-2 17:49:09
为什么必须要这个,你必须要用DMA接收吗?
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 17:52:51
对啊, 要用DMA缓存..
creep 回答时间:2015-7-2 17:59:22
Nick20150702 发表于 2015-7-2 17:52
对啊, 要用DMA缓存..
那就使用那个DMA接收模式的函数吧,然后打开DMA中断,传送完成后在中国暖中处理数据。
Nick20150702 回答时间:2015-7-2 18:04:47
creep 发表于 2015-7-2 17:59
那就使用那个DMA接收模式的函数吧,然后打开DMA中断,传送完成后在中国暖中处理数据。 ...
就是说 我要一直调用这个HAL_UART_Receive_DMA, 然后在callback里 处理数据..哎..
creep 回答时间:2015-7-2 18:09:21
这个函数调用一次就可以了,接收到你设定的个数的数据后会进入中断函数。不用一直调用。你进到函数里面看看那它的处理就明白了。
123下一页
