用cube库写的PWM,怎么用keil仿真观察PWM输出波形
lslp 提问时间:2015-7-14 09:39 /
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2015-7-14 09:39
32个回答
moyanming2013 回答时间:2015-7-22 17:00:37
shanji 发表于 2015-7-22 16:29
小伙子,你理解错了,我说的是KEIL的逻辑分析仪,你知道这是啥玩意吗
除非买一个物理的逻辑分析仪,否则只能是仿真的。
在MDK-ARM(现在keil该叫这个名字了)支持对某个端口进行模拟,看我发的F1的图,此时是需要调整MDK-ARM的选项的,具体我后面有时间再补,lz自己先自学下吧,里面是可以仿真的。
楼主问的是“ 用cube库写的PWM,怎么用keil仿真观察PWM输出波形 ”,这里我也没有回答,但是有一点是可以确认的,即否定了“shanji”不能仿真的错误认识(shanji可能会误导新人致使别人产生无法使用仿真的错误认识),但具体设置如何设置仿真,还需要lz综合参考下野火的配置,都差不多。
shanji 回答时间:2015-7-22 21:37:17
在MDK-ARM(现在keil该叫这个名字了)支持对某个端口进 ...
哎!我是说F1可以,没有问题,软仿可以看到波形,而F4不行。
GKoSon 回答时间:2018-4-16 17:15:44
手上没有斯波器 一样遇到问题
123
