MiCOKit微信控制综合开发实例(下)
micolover2015 发布时间:2015-7-30 11:13
4.9.        使用Github工具托管APP代码0 y8 s7 H* l- W3 |- N! W( y: N+ `
在例程包中(MiCOKit SDK的APP目录下),找到微信APP控制页面代码(index.html和yourID.html),将xxxxx.html.重命名为你的产品ID,如cabca380.html。拷贝这两个文件到本地git仓库,再同步到git服务器。同步方法详见《上传文件到GitHub》。
" Q2 E9 C& P& z0 }  ?/ t. }index.html   —— OAuth按钮跳转到该页面(一般为设备列表页面,可不做改动)
+ F0 M3 Q# }) R% m* l  yxxxx.html   —— 设备控制页面(将xxxx替换成FogCloud上创建的产品id)$ z. ^' S6 R  U$ e6 g
详细代码见附件代码包,部分代码解释如下:
0 f  B/ p8 L! f5 W9 F& J' l<script>
# r, l$ |  J& o0 g: W$ O    // 从url中获取某个参数的值3 h: i+ t3 ^! O
    function getParameterByName(name) {. ?* W) a  b: b8 b
        var match = RegExp('[?&]' + name + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
: ]& K9 a6 \' h+ n6 a. C  j        return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));, s& L8 ~" Z! A- Q# ^
$ }4 L6 f7 _6 e. U    // 得到设备ID
% w0 P$ f9 ?# y5 ^5 E; Z    var device_id = getParameterByName('device_id');* M, e# K: h# O' s
    // 如果设备ID不为空,则执行连接MQTT的操作
9 g( B2 t* C6 B* y    if ( device_id !== null ){) S8 k) s2 ^6 n* }4 B2 r
        ez_connect(device_id);6 x/ b' u% f) B4 U$ Q" ]
    }' I" h' s1 x9 ^+ V. U
    // 连接MQTT服务
* H  K' J0 o# G2 y% B; m2 W/ T    function ez_connect(device_id) {
; A, C1 ?8 l" M0 W3 S) _/ l! h        // 获取access_token
8 ]7 h* N6 }  O, W/ @0 p        // access_token是公众号的全局唯一票据,公众号调用各接口时都需使用access_token。: U- m- @; ]. |% E: d& W1 d6 z
        // 正常情况下access_token有效期为7200秒,重复获取将导致上次获取的access_token失效* s! W+ K( d0 F% n8 j9 d0 T+ p
        var access_token = getParameterByName('access_token')
& S; L0 [) M' \6 P( A1 X% t        // websocket连接0 h" I3 k* [/ Y# ^  a" I4 {0 o
        // wsbroker:host
4 k# A( r- B* [5 a+ O) g        // wsport:端口 默认19833 S* S- c9 C2 _3 g
        // Client-ID : v1_web_[MAC]  //版本号_app_手机MAC(必须是12位小写)+ }# Z% Q: u8 O$ U( t
        var wsbroker = "api.easylink.io";  //mqtt websocket enabled broker
: Z- B" t2 P$ m. Z1 C) v  U1 H        var wsport = 1983 // port for above
7 J$ u1 A/ X6 M/ O! c8 b& Q        var client = new Paho.MQTT.Client(wsbroker, wsport, "v1-web-" + parseInt(Math.random() * 1000000, 12));) _' K1 H: _# W' {
        // 基本参数配置
( B% a1 P; a; n* v6 L/ A1 L        // 连接丢失所对应的callback函数
7 q) T5 }' e7 [, w: \3 Q* u5 c        client.onConnectionLost = onConnectionLost;/ E, S1 i5 C( r3 y% N+ L
        // 消息到达所对应的callback函数$ P1 R% N' h8 K0 w2 R1 Z# |
        client.onMessageArrived = onMessageArrived;' I. U' L1 `5 g1 D- i
        // 连接成功所对应的callback函数        ( ~- o# P. d) g$ G- j
        client.connect({onSuccessnConnect});" y& }6 c& P$ h% F% [, _
        // 连接成功  j5 P( J) q6 w# T5 b$ N5 `) P
        function onConnect() {: {# f* [( Z  P$ {& D5 S  G7 M
            var subtopic = device_id+'/out/#';- X8 L) P9 j( O8 P: D5 ]
            // Once a connection has been made, make a subscription and send a message.
( W2 c1 B5 I- D/ E            // 向某个通道发送指令
* p  d# d( M% Y0 v$ Z+ y            // topic:通道
' Q. U2 h$ x6 N/ {4 ?8 `2 o' J* Z            // commond:指令# {& D. E- P3 d) i
            client.publish = function(topic, commond) {/ S; u! |/ h. N7 W4 ?- x
                // console.log("现在执行-->:"+commond);% }3 T, Q4 k* R) g" t: T' B$ i
                message = new Paho.MQTT.Message(commond);
  e3 f3 o' s* {% F9 i- c                message.destinationName = topic;$ O! ^' E5 X# h6 b
                client.send(message);
- p' K! R+ A" u' R$ b7 s2 G            }0 d3 F, S: O) `$ f- N! E+ p
            // console.log("device_id:"+device_id);* T# F/ u7 f, C' O' M
            console.log("onConnect");
2 O' z5 T, m# I- g; v7 ~. B* e2 H5 c            client.subscribe(subtopic, {qos: 0});
0 _. s, @$ [! ]* I$ \        }, D0 P/ X' L* e; ^/ _; g: k
        // 连接丢失/ p( q5 Z# n% Q6 K7 M
        function onConnectionLost(responseObject) {2 J' X) t. n, e" D
            if (responseObject.errorCode !== 0)1 b1 ~  w5 [' `- G: n
                console.log("onConnectionLost:"+responseObject.errorMessage);
; r: I2 ^, g; h        }
" \2 g$ {% u8 G( t  q$ s( [        // 消息到达, A- O8 s& f4 t1 u1 ^4 G
        // var msgindex = 1;$ e* i% U5 M: k  X/ p* U
        var msgjson;0 M) }5 p1 C0 {7 w
        function onMessageArrived(message) {
3 N0 C2 g) {4 t$ y            msgjson = $.parseJSON(message.payloadString);1 E/ x7 y! m1 x5 b* w. @( G& a
            var tempval = msgjson.dht11_temperature;/ g, n' l+ T7 d2 X
            if("undefined" != typeof(tempval)){
+ P/ v' D3 V: Y% \. ~                // 显示温度$ U- B' m, P/ W8 Y( w. h  M4 L2 g
                $("#tempid").text(tempval+"℃");* p% V% Q, \9 n# a
                // 显示湿度
$ F! Y5 S0 u$ a( s( v8 f8 b                $("#humiid").text(msgjson.dht11_humidity+'%');# z& t5 A/ H& g  H9 j( C
                // 温度超过29则红灯亮,20-29之间则绿灯亮,低于20黄灯亮  ~. J# r! R9 j+ z3 Q* \9 i
                if(tempval > "29"){, @/ Q) l" M& ^6 ?0 s+ ]# X
                    led_red();
: \$ l- I  U5 r6 D9 K9 {3 h                    $("#rgbimgid").attr("src", "./image/02-red.svg");, b6 n% A& E5 S& v
                }else if(tempval < "30" && (tempval > "19")){
  O/ D+ C' A- s, C                    led_green();
( d( \% H1 z9 w                    $("#rgbimgid").attr("src", "./image/02-green.svg");" Y3 A  l$ I9 o( S0 C" \; y
                }else if(tempval < "20"){  X5 _: p% |% m- |. D) u9 U2 f
                    led_yellow();
/ T8 b( ~) @" _2 {# Q1 U, L                    $("#rgbimgid").attr("src", "./image/02-yellow.svg");
, T' c' L  |; A                }, n4 J5 S9 b. Z; Z, L
3 ?; D$ n# [1 n) h/ ?        }
( A- P6 F8 X' F) U        // 控制按钮显示的事件
0 e1 q6 _. d' f4 w% d1 C* [        $("#switchbtn").click(function() {
( q3 ^4 G5 r9 ]% P* B" X9 P, q9 s            var topic = device_id+'/in';4 O4 J! ~% |) {; S+ M. E; U+ f* V8 X
            var commond;) Z8 M3 a4 T# u" g: U( G/ S
            var swtimg = $("#switchbtn").attr("src");8 {! O6 D9 n& D7 f' |" y5 u( I
            if("./image/03-turn-on.svg" == swtimg){
2 B5 B$ A5 ]4 k3 q9 q. N                commond = '{"device_switch":false}';6 s4 j; P% a( }
                $("#switchbtn").attr("src", "./image/03-turn-off.svg");
! x1 `( o( \" G9 P5 A5 P" K. L                $("#switchspan").text("关");
& r7 U' \) g/ v            }else{/ J) l1 Z0 t+ _
                commond = '{"device_switch":true}';
7 y* [; P4 V5 |/ ?5 H, z                $("#switchbtn").attr("src", "./image/03-turn-on.svg");1 r2 i/ n6 v! w" p4 ?
                $("#switchspan").text("开");
8 M# H6 l) @4 A) ]' |            }5 t) o6 d) e( C' s
            client.publish(topic, commond);8 M! C6 ^8 U5 ?( W* K( ]0 Z, i
% i! g! _) `5 i$ ?8 V% c+ l        function led_red() {* M0 b* t: ^- D+ W) ]  b
            var topic = device_id+'/in';: c- c: P6 N+ z: j
            var commond = '{"rgbled_switch":true,"rgbled_hues":0, "rgbled_saturation":100, "rgbled_brightness":100}';
* m1 {, R, f7 `% ~            client.publish(topic, commond);7 b0 c/ p$ x( M8 q. \
  @  ~+ W3 i8 _2 ]. O        function led_green() {
# S% T$ @' B  W% u            var topic = device_id+'/in';3 J- l% `" T. b
            var commond = '{"rgbled_switch":true,"rgbled_hues":120, "rgbled_saturation":100, "rgbled_brightness":100}';
$ k: v2 z0 E+ W, t& j            client.publish(topic, commond);
' D  \7 I5 T( o# C! |( i' [& M1 I" g        }# s" N! f, C4 h" D6 n0 X/ W
        function led_yellow() {7 Y# K; C1 K, r% c% U) R
2 \$ c& \% a, t+ P            var commond = '{"rgbled_switch":true,"rgbled_hues":60, "rgbled_saturation":100, "rgbled_brightness":100}'; ! W' ]: s; P2 f% c, k2 s8 f
            client.publish(topic, commond);! B+ `% p/ _( @
7 F# Q. Q) M: ]5 h}
" k( d& Q8 ]  f</script>
! y* S! L) o+ l2 l5 i9 V修改、并提交代码后,如果没有配置WebHook让FogCloud自动更新代码,则需要到FogCloud上手动点击“发布”按钮更新代码,并通过git提交记录确认是否更新成功。' T2 f  D/ d+ g/ o3 q/ Z
- M6 z  S. }0 m% b* N+ d4.10.        FogCloud上生成设备二维码& G+ S0 b* d! ~. @$ J# w/ a: E
(1)创建新设备. T) H4 q* t$ V( _( v; n- S% y
(2)填写设备MAC地址(由小写字母和数字构成,设备上电后会向串口发送MAC地址及其他数据,可用串口工具查看)接口创建设备。
, H* `9 t  W1 V) c9 `(3)为设备生成微信二维码
: W1 M" {# R/ @& q点击“同步到微信”按钮,选择创建的产品和要使用的APP后点击同步按钮。! F( o2 u4 l+ G$ [/ e5 P7 k
成功后提示:{"result":200,"message":"success"}
$ r! W) E% F2 Q# K; Y+ \* m返回到产品界面,可看到你的新设备。6 T; p& m/ ]' p+ Q, W% W
极少数情况会出现result:500问题。解决方法:) q' J$ e: N& G$ o1 u
(1)确认步骤4.6节中微信测试号已开通所有测试功能。
3 ~7 T& ~: H% a' v# N/ n$ b(2)因为微信公共平台具有“延时”的问题,等待几分钟后重试。. M! r; O' h- e4 c- z
+ ?" G+ C, w7 ?$ y. M& C4.11.        使用手机微信扫码,测试“Airkiss”配网功能以及设备控制功能
  F+ T' R# u$ `# b1 j(a) Airkiss配网" l' S9 r  X  `( z
Airkiss技术可以帮助你的设备在没有人机交互的情况下智能配置当前Wi-Fi环境的SSID及密码。(假如你的智能设备是一颗灯泡,总没有屏幕和按键让你输入SSID及密码吧)
6 A  l2 p/ f# `( `按设备上的Easylink按钮进入配网模式,底板上的LED(D1)灯快速闪烁;+ C+ u2 \9 A( f8 |# h7 K
手机输入当前所在环境的wifi密码,点击连接,成功或超时会自动跳出该页面。  x0 P1 ?! m5 u- }1 j3 O- O
(b) 设备控制; \) ?7 j$ V# J% h, V, l; i: X; m( @
Airkiss配网成功后会跳转到设备列表,红色圆点表示设备不在线,蓝色圆点表示设备在线。
5 C- V9 A; L( @8 @* t# C& [注意:
% U0 O! P2 @9 ]7 l" f(1)若配网成功后,没有自动跳转至设备列表页面,请确认步骤4.9节中设备页面html文件名已改为FogCloud中的产品ID。: U# g/ T; V# J4 C( \
(2)若配网成功后,设备依然显示设备不在线,可点击右上角刷新按钮。& G+ h  _" M7 _6 i
点击列表进入设备控制界面,点击控制按钮,控制MiCOKit-3288扩展板上的RGB LED灯。  N+ s2 T% w2 J7 m
- w' u3 U: p3 F* v8 x
已经配网成功的设备不需要再次进行Airkiss,只需点击测试公众号中的“Devices”按钮,进入设备列表,点击设备进入设备控制界面。此时能收到MiCOKit发上来的温湿度数据,也能控制LED的开关。在温度为20度以下时,LED灯成黄色;在温度为20到30度时,LED灯成绿色;在温度为20度以下时,LED灯成红色。! v  j. M  Y. C1 I- Z0 m# U
       . f" y7 d7 Z! O4 P5 o- W
9 V) x: l$ ~7 |0 l' {. O6 e9 M" i7 R       ! Q% Z7 H9 q) R( A
如果您完成到此步骤,那么恭喜您又通关啦!!
. n: R8 B/ t6 e2 q通过本案例主要向大家展示了MiCOKit上下行通信的功能。5 c9 J7 q! ^: i, N* l1 n
没有完成也不要灰心,仔细参照本文检查之前的步骤,如果还有问题,请移步至MiCO社区http://mico.io  e% ]1 X& {! K7 |% z0 e7 d  f
Good Luck!) X1 L, ]$ q; r6 V2 H/ |+ U
( b" `- b: r6 C' o  Y0 I$ N5 U- V6 d9 a5.        版本更新
) F2 `  C6 y% I% e0 e: O
; {3 p. U: y, S5 b5 j# q7 e( [: b
3 ?+ {* }- W# @' h4 [: L1 |4 N( b$ {$ k7 \: c
1 x5 v  h9 n* H9 f" C3 o8 r% `
MiCO.io  Wiki 下载页面 $ C9 e; ^8 e: _8 C
http://mico.io/wiki/doku.php?id=micokit_sdk
; h9 K) B6 s- L- ^$ T7 k: T+ n
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2015-7-30 11:13
6个回答
戏如人生 回答时间:2015-7-30 14:47:39
谢谢分享!!!!
micolover2015 回答时间:2015-7-30 17:13:30
戏如人生 发表于 2015-7-30 14:47
' ^  R0 O5 R6 x3 x8 C- z# J, W谢谢分享!!!!
) d  _9 L% v6 B8 {) {+ e6 z好东西当然大家一起分享哈~
戏如人生 回答时间:2015-7-30 20:50:17
micolover2015 发表于 2015-7-30 17:13
7 N' W0 o! @3 D好东西当然大家一起分享哈~
$ a# b4 M7 Z( P; y* b0 J
什么时候可以申请到板卡啊!好期待啊,底板最好是STM32单片机的哦
chifen 回答时间:2015-7-30 21:40:18
帮顶一下
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-30 21:45:27
谢分享
JZZGB 回答时间:2018-3-20 22:46:37
谢谢分享!!!!!!!!
