一、应用背景 在一些控制项目中,需要对温度,压力及其它模拟量进行采集,采集到的数据能够实时的显示出来,而采用上位机界面实现成本较高,通常要额外的电脑或者其它硬件,采用TFT 液晶屏是一种比较理想的方式,从目前常用的3.2 寸/4.3 寸/5.7 寸/7 寸触摸屏都能很好的实现实时数据显示,实现硬件的成本低。 二、功能描述 本实时数据采集系统实现的功能如下: 1、 采用 ST_emWIN 图形库来实现GUI 界面,其中用到了按钮,图表,文字,列表项等多种控件。emWin 图形库由德国SEGGER 公司开发,可为图形LCD 设计提供高级支持。它适用单任务或是多任务系统环境。架构基于模块化设计,由不同的模块中的不同层组成。包括液晶驱动模块,内存设备模块,窗口系统模块,窗口控件模块,反锯齿模块和触摸屏及外围模块。其主要特性包括丰富图形库,多窗口、多任务机制,窗口管理及丰富窗口控件类(按钮、检验框、单/多行编辑框、列表框、进度条、菜单等),多字符集和多字体支持,多种常见图像文件支持,鼠标、触摸屏支持,灵活自由配制等特性。 在移植emWIN 之前,需要做好LCD 驱动,这里采用的是SSD1289 控制器的3.2 寸LCD 模块。因为 NUCLEO-F411RE开发平台上面的MCU 为64 引脚,采用16 位方式和LCD 通信,这里用PB0-PB7 和PC0-PC7组合的方式实现16 位驱动。 整个实时数据采集系统的GUI 界面由3 个窗口组成。最上面是状态窗口,在里面实现了标题和时间显示。下面是主窗口,在主窗口里面又分为两个部分:一部分是四个按钮,分别是【开始采集】、【停止采集】、【存储数据】、【时间设置】。因为没有增加SD 卡部分,这里无法使用XBF 字体来显示汉字,用英文字符表示。另一部分是波形显示窗口,左边是幅度值:0-3.3V。带网格显示,最多可以显示4096 个点。【开始采集】和【停止采集】的回调函数相对简单,分别由定时器控制波形数据的显示与停止。第三个窗口是数据记录窗口,它被隐藏在底部,由按钮【存储数据】的回调函数进行触发到顶部进行显示。数据记录窗口又由两个部分组成。左边是三个按钮,分别是【增加数据记录】【删除数据记录】和【确认返回】,右边是数据记录表,每一条记录由【当前时间头+采集数据】组成。若增加SD 卡驱动后,可以将记录实时保存到SD 卡中。最后一个按钮是【时间设置】,它在回调函数中,建立一个对话框,用于实现对实时时钟的【时:分:秒】进行修改,确定后,即可实时显示修改好的时间。具体的界面如下:
2、RTC 实时时钟:STM32F4 系列的实时时钟相对简单,比STM32F1 系列更加直观和容易设置。在NUCLEO-F411RE 上实现了年月日时分秒的数据,在界面上仅显示了时分秒。 3、 ADC 数据采集:因为是用于演示,用F411RE 自带ADC 模块实现一路DMA 方式的数据采集。在存储数据过程中,采用了“乒乓双缓冲”方式实现数据存储。 4、预留SD 卡存储功能:这个数据采集系统,要实现长时间数据存储,在不借助上位机的情况下,必须用SD 卡来实现。因为没时间做扩展板,所以硬件稍麻烦一点,软件上实现更快一些。建议存储空间在4G 以上,利用定时器控制,每隔100ms 向SD 卡保存一次数据。 5、额外功能:既然在TFT 上移植了emWIN,可以轻松实现其它一些小应用,比如简易计算 器。
三、硬件设计 此设计最大限度的利用了本身开发平台,没有外扩资源,仅用了一个外部可调电阻,使用了定时器,ADC,串口,SPI 等资源。& c/ x6 ^9 v( s, y& a$ `' g 硬件比较简单:
四、软件设计 软件采用的是标准固件库进行开发,使用的是MDKV5.13 版本,跟以前相比,有一些变化。 整个工程文件如下:
在成功移植emWIN 之前,要自己完成一些驱动。
有了这些,emwiN 移植就比较容易了。
+ n1 i6 h/ _! A# Y 使用的是最新的 STemWIN5.26 固件库,程序最主要的内容是GUI_APP 文件,这个是多窗口和控件回调函数文件。因为使用了3 个窗口,1 个对话框窗口,多个控件,所以回调函数众多。这里仅截图部分,以说明: 2 s9 c% J4 g! b: F3 @ 1、创建状态窗口
2、状态窗口的回调函数
' o6 ~0 v1 q+ W8 T. d3 P% R) ?2 s 3、创建主窗口
4、主窗口的回调函数
) g4 V& v5 L& Q2 p- U) U; T 5、创建记录窗口:
3 s! ^7 O6 P" Y) h' [& e; W6 I 6、记录窗口的回调函数
五、总结 通过此次对STM32F411RE 的评估,看到了使用emWIN 时,在STM32F1 和STM32F4 性能上的一些差异。通过软件的使用和摸索,也看到了使用标准固件库和CubeFX 软件的差异。在ST 大力推广 CubeFX 的今天,逐步替换标准固件库也要慢慢启动了。 下面是一些其他效果附图:
源代码:
æ ¸å¿ä»£ç æä»¶.rar
(12.98 KB, 下载次数: 349)
头像是 一个歌手的照片 她的专辑很好听 谭艳 你去听听嘛
记得你和宽哥都有这个板子。
你的头像好性感啊
我没有这个板子,宽哥有个
