HAL库的I2C模块函数库改造
shiyongzhu 发布时间:2015-8-14 14:10
本帖最后由 shiyongzhu 于 2015-8-14 14:55 编辑 / B4 ]$ g9 }$ b( _/ }; ?# i( J0 A
: M# O6 p* z9 ]; x7 ~+ d) X& w
ST的HAL库的I2C模块函数库中提供了大量的函数,方便了用户的使用。近期由于需要使用下I2C接口,对HAL库中的函数以及相关的例程进行了一下研究,发现当mcu处于从机的时候,其提供的函数只能满足从机处于接收或者发送状态之一(本人观点,欢迎指正),当主机既需要对从机既需要读又需要写时,特别的不方便。为此本人对HAL库中的I2C进行了一下改造,使其处于从机时收发皆可。
主要的思想是开启地址匹配中断,主机对从机进行读或写时进入该中断后,在中断中读取状态寄存器ISR,看主机是读还是写,然后分别进入相关的子程序即可。 捕获.JPG
具体实现以stm32f072为例,初始化,注意开启中断:
  1. void MX_I2C1_Init(void)3 c& }  d2 @) J7 i6 A; S
  2. {
    - h* {% M! C$ [! w5 `# N
  3. + p% I9 H' R9 G8 U' T8 {  Y
  4.   hi2c1.Instance = I2C1;
    + V% D5 l5 N) p& |9 o$ Y5 [) d
  5. //  hi2c1.Init.Timing = 0x00700000;        //1MHz,100ns,100ns,slave
    : C$ a" u6 C$ w" A3 b! i% n
  6.         hi2c1.Init.Timing = 0x00900000;        //400kHz,10ns,10ns,slave0 r9 _4 [' R8 V- R5 B" O* C! t
  7.   hi2c1.Init.OwnAddress1 = ADDRESS;        //µçµ÷µØÖ·7 N1 b+ }# ^. x/ L9 q2 a
  8.   hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;                // µØÖ·Îª7λ- Z1 j, q0 W& }! y  V
  9.   hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLED;( z: X2 R: x, g6 \( @
  10.   hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
    1 S; n( `5 T( H3 `, g
  11.   hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;1 f* M- D" W2 [9 x. d7 M
  12.   hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLED;6 D; o* U6 r1 d+ |/ H9 B1 }* j, T, v0 o
  13.   hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLED;5 c- l5 {) C$ `2 U
  14.   HAL_I2C_Init(&hi2c1);
    * _  v- o" h. J- ?- f  x* X
  15. 5 a+ @) s& j" `0 t
  16.     /**Configure Analogue filter
    . }* e% I% ^4 @# p& L$ i
  17.     */
    1 o8 W4 A0 V% E+ x5 R
  18.   HAL_I2CEx_AnalogFilter_Config(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLED);3 I9 [  g8 O& a7 D9 r
  19.
    $ J7 h  X( k- @6 W' _6 T
  20.         HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_IRQn, 0, 0);                //i2c1- j/ Y7 w9 C6 {7 ]3 ?+ l5 M$ V
  21.   HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn);
    4 D! I* l0 a! D$ N6 r0 j
  22. }
6 E5 v4 U; J2 R
然后写I2C中断服务函数void I2C1_IRQHandler(),具体程序如下
  1. void I2C1_IRQHandler(void)+ [  \8 s" y' P& S0 m
  2. {
    1 ^- d  V9 k/ \- O0 m
  3.   if (hi2c1.Instance->ISR & (I2C_FLAG_BERR | I2C_FLAG_ARLO | I2C_FLAG_OVR)) {& j( \  r0 k: O: t3 b
  4.     HAL_I2C_ER_IRQHandler(&hi2c1);( Z+ r6 V- ]" @0 f
  5.   } else {
    4 h+ M6 C# \: [( N8 B& O# }. {
  6.     HAL_I2C_EV_IRQHandler(&hi2c1);  P4 g$ ^  o; ]6 \3 u
  7.   }; P% m4 x8 K4 d, K% H5 T. d9 o
  8. }
2 t# E" v; R% ^
具体干活的程序如下,本处对原有的函数库进行了改造
  1. void HAL_I2C_EV_IRQHandler(I2C_HandleTypeDef *hi2c)- f1 C2 a5 o* n( {% j7 N
  2. {9 W% U7 w5 H" M- k
  3. if ((__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_ADDR) == SET) && (__HAL_I2C_GET_IT_SOURCE(hi2c, I2C_IT_ADDRI) == SET))
    % z; u; r2 ^0 W$ n! q, f$ k
  4.   {, K, s3 o, y1 [$ T( `# K* o; p
  5.                 HAL_I2C_SlaveRxTxCallback(hi2c);
    4 Y- V7 D2 H  n" q# {
  6.   }
    " B- N- X# M4 Y# ~
  7.
    % [0 i) h! k0 g8 U5 \) C
  8. }
8 v; S- N8 ]  Q# _. o6 y
HAL_I2C_SlaveRxTxCallback(hi2c)为自己写的函数,具体如下
  1. void HAL_I2C_SlaveRxTxCallback(I2C_HandleTypeDef *hi2c)                ! [: B2 T/ c. x
  2. {+ u7 z' o3 ]( N0 _9 Z! h/ \4 {
  3.         if(hi2c->Instance==I2C1)
    2 e' V, g1 _$ `3 |2 I# Z2 u
  4.         {
    $ ]1 f$ w; R2 x# [$ C3 w2 {" g
  5.                  /* Slave mode selected */8 I1 j- I. L; h6 _
  6.     if (hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
    4 W5 a9 i) y9 s/ A' s
  7.     {& J% g, N0 p( R2 j1 K
  8.       __HAL_I2C_CLEAR_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_ADDR); // ÇåÖжÏ0 u, z( n7 p9 U1 ^% p! ]
  9.                         if(__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_DIR))                // ÊÕ·¢·½Ïò" Y8 [# U9 a! S* o
  10.                         {4 [/ i8 V) Y' K4 K) u5 i7 a  }
  11. HAL_I2C_Slave_Transmit_DMA_NEW(hi2c,(uint8_t*)i2c1_tx_buffer, sizeof(i2c1_tx_buffer));
    - u, q3 o5 r: w4 |
  12.                         }
    7 e9 O& j+ O5 @! v& e
  13.                         else) s6 t9 c% y  P% N' h6 b
  14.                         {9 {/ s( \+ S# c8 U
  15. HAL_I2C_Slave_Receive_DMA_NEW(hi2c,(uint8_t*)i2c1_rx_buffer, sizeof(i2c1_rx_buffer));
    ! z" Z5 t+ d& ?. j
  16.                         }
    5 V9 \; q! ~) \. P' S! }4 t
  17.     }
    + _' A: d% I7 B6 z
  18.         }: w6 C4 H7 k6 L& D
  19. 6 v8 o/ P5 h/ Y/ [* {2 J  p# K3 |
  20. }
7 N4 Q. _6 a- s
上面函数中的函数:
HAL_I2C_Slave_Transmit_DMA_NEW(hi2c,(uint8_t*)i2c1_tx_buffer,sizeof(i2c1_tx_buffer))
HAL_I2C_Slave_Receive_DMA_NEW(hi2c,(uint8_t*)i2c1_rx_buffer,sizeof(i2c1_rx_buffer));
为HAL_I2C_Slave_Transmit_DMA和HAL_I2C_Slave_Receive_DMA_NEW的改造,删除了原有函数中的地址匹配和方向判断的内容。
2 K( b  `5 a0 Y( q; |
使用时,只要开启地址匹配中断一切就OK了
  1. __HAL_I2C_ENABLE_IT(&hi2c1,I2C_IT_ADDRI);
6 F: h" ]* \2 d5 o" b2 s5 U9 ~
$ F: l4 ?( n7 s, }8 B, j
2 e. o. d7 \5 ~8 @
赞 收藏 5 评论16 发布时间:2015-8-14 14:10
16个回答
moyanming2013 回答时间:2017-3-28 11:12:02
yc2168 发表于 2017-3-28 09:040 F: Y$ @" L6 o( ~6 A7 R9 m: u, o
是不是以结束位判断比较好呢?  y2 Y" r; |$ G$ r5 @' r
IIC 都是以结束位结束,HAL库接收发送都要定长度,这很郁闷。 ...
* [& W- D$ O# QIIC的结束符属于底层的细节(类似于物理层的协议),HAL库封装了IIC的实现细节,你直接关注上面的应用就行了。$ X9 l& d4 p3 c$ g
至于收发数量,即使你自己实现物理层也不会知道具体的数量吧?!你只是知道来了数据了,每次读若干个。
yc2168 回答时间:2017-3-28 12:29:39
moyanming2013 发表于 2017-3-28 11:12# [7 {" y0 R3 ?; f+ D1 f* `
IIC的结束符属于底层的细节(类似于物理层的协议),HAL库封装了IIC的实现细节,你直接关注上面的应用就 ...
8 i( U" P$ G; X% q: D2 X) C" \如果上位机发过来的数据不定长怎么办? 我也不知道他要发多少字节。那我怎么知道应该接收多少个。1 e  Z- G' o9 f5 p
以前其他单片机都是已结束位判断一次接收已经完成?
yc2168 回答时间:2017-3-28 09:04:06
moyanming2013 发表于 2017-3-27 20:35
6 m( V$ C5 \  s% Q  }在中断回调函数中设置读1个字节,然后根据你的需要判断就可以了。接受完1个字节后根据需要再次打开中断。 ...
2 f' W8 t) s3 x& [2 \+ i
是不是以结束位判断比较好呢?
  u8 j5 }+ E8 mIIC 都是以结束位结束,HAL库接收发送都要定长度,这很郁闷。
沐紫 回答时间:2015-8-14 14:47:11
谢谢楼主
. N: e2 ~' ?7 i1 Z" }! t3 u) Y0 @( o7 X( M7 i. R1 r
shiyongzhu 回答时间:2015-8-14 14:55:51
沐紫 发表于 2015-8-14 14:47% I. P$ m) B6 X2 a4 @7 U6 y; U
谢谢楼主/ T  t% ?/ R* m* m, Y: E
5 |& ~" i: R/ j+ H0 R. G9 v5 L! a楼主在编辑帖子的时候,右上角有个添加代码文字按钮,用来放代码特别好用 ...
1 d1 Y* s7 @5 f" n谢谢沐紫,用了下效果好很多!
Paderboy 回答时间:2015-8-14 17:53:04
多谢楼主,学习了。。
党国特派员 回答时间:2015-8-16 14:07:36
多谢楼主,学习了。。
wamcncn 回答时间:2015-8-17 19:52:34
学习下的经验楼主
wyxy163@126.com 回答时间:2015-8-18 16:39:03
微雪电子 回答时间:2017-2-8 10:44:53
楼主有工程源码吗、可否发给我看下,最新一直在弄i2c 从模式。
草民星空 回答时间:2017-2-10 13:49:22
学习学习
yc2168 回答时间:2017-3-27 17:50:58
请问如何接收不定长的数据??
zbber 回答时间:2017-3-27 18:13:59
$ |' P4 b+ i0 M: e,我只是路过打酱油的0 w- }+ B+ B: |  \( d/ V7 L' {4 p
moyanming2013 回答时间:2017-3-27 20:35:21
yc2168 发表于 2017-3-27 17:50
' f7 r# a% Q7 x0 |9 T请问如何接收不定长的数据??
! x' c( U' @$ U8 W/ t3 a
12下一页
