STM8S 使用24M时钟,在进行自动切换时发生错误
佛珠里的线-391817 发布时间:2015-8-18 10:10
当程序单步运行时,在运行到CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);   时,会出现file:///c:/users/wms/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/154105ll8uqb2hdbv3d4da.pngfile:///c:/users/wms/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/154105ll8uqb2hdbv3d4da.pngfile:///c:/users/wms/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/154105ll8uqb2hdbv3d4da.png一些问题,比如配置单片机名不正确,GDI_ERROR[40701],或者操作GDI_ERROR[40121]等等,
. B" s$ f! I$ ?& \切换成内部时钟时问题全部解决,更换低速外部时钟也能解决问题,9 D$ B0 p; j7 s. P' E$ H
, x  Z+ P# t% N3 i/ `
最终解决方法是:STM8S最好不要用24M时钟,使用外部24M时钟需要增加一个FLASH操作等待周期,在STM8里面,如果你使用外部时钟大于16M,小于24M的话,访问flash必须要配置Flash插入一个等待周期,这个修改OPTION BYTE容易出错,最好的方法就是用STVP先把OPTION BYTE下载下去,然后再下程序
' N* v! s5 f! d, K4 ?' S% s$ [4 z  x: {8 K% E, n
/ X3 T* z: G5 T+ o: y6 A& ?1 `1 w! s/ t; Q. b
file:///c:/users/wms/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/154105ll8uqb2hdbv3d4da.png! U4 x; ^* g6 `
2 S' c' p$ ]7 l/ `
赞 收藏 评论1 发布时间:2015-8-18 10:10
小刀十六式 回答时间:2016-9-27 11:04:55
学习了!请问24M的等待跟16<X<24M的等待程序间有什么不同吗?& y: J9 C0 p/ Q4 M9 S, k+ ^' z
