【MiCO分享贴】开发板光敏控灯
micolover2015 发布时间:2015-8-24 09:38
    话说收到 [MicroKit-3288] 后就一直出差,看到大家都有作品出来 赶紧折腾下别落了大队伍7 n( m5 v6 T! o% b
    微信控制RGB的还是有些复杂 暂时没弄通,  索性先来个 根据光线强度 控制RGB灯的小实验吧
1 Y$ F9 ]0 O. u: I( w0 w5 E    实验目的:
, U3 c' n$ a& U- P' Y         1、采集光线强度传感器数据9 |  _6 i2 @# F+ Q. h
         2、根据光线强度 改变 RGB灯的亮度
. Q, x( e& u* `. h" R# q         3、通过KEY1、KEY2来调整 RGB的色调
9 V1 e! ~% O0 `( P         4、OLED屏的信息显示
. h, ?5 a$ z7 h  y; |2 O1 V7 m3 U     以上都是最基本的功能,但拿到庆科的SDK源码后 发现程序封装的层较多  阅读起来还是有些繁琐,但熟悉了后,移植起来会很方便2 R2 Y% w( N' a9 b8 z3 v
1 v- m6 j* U# B8 M4 S5 \+ E
     实验步骤:
1 u" X) Y% l/ j- f% M5 j: [         1、下载官方SDK_MiCOKit_V2.2.0.6_Beta   - f1 F4 ~  f5 N8 U8 H
         2、选择 MiCokit_Enjoy-Micokit-3288 工程  E$ o/ H3 O- O! a" L! [
         3、在MicoEntrace.c 增加如下函数2 L% B* a  T/ |) p0 ^8 }
            #ifdef USE_MiCOKit_EXT
- W, y( _4 j/ W: y9 F                     if(MicoShouldEnterTestMode()==true){7 F. b5 R! r! |" m
                           mico_log( "Enter test mode by user button" );
, |. ^! N# w$ m5 X                          micokit_ext_mfg_test(context);  // MicoKit-EXT board mfg test- M: L5 Z1 Q0 w9 F! p: I
                     }1 }$ K9 X% y: b/ W; P% }3 @
                 #endif
! M! X0 i+ w% J( C, @                 micokit_ext_mfg_Mytest(context);  //20150819 ++ //新增加的函数
3 S# G6 P# Y% n5 i5 x6 q* D6 }+ U$ _. U! o, U
              4、Micoket_ext_mfg.c函数增加 micokit_ext_mfg_Mytest(context);  实体
8 M8 \0 c& h7 _2 c* D9 B8 {2 ?% M% B% Q2 T  [/ P
void micokit_ext_mfg_Mytest(mico_Context_t *inContext)! q3 ]4 w7 W$ o! R* I1 D: v5 l
1 e' a7 ]! A5 y6 r  OSStatus err = kUnknownErr;- b% P0 w9 w# j, {. g
  char str[64] = {'\0'};% X% l% o; [0 m, e5 G
6 w4 Z' A' i; O, E  int rgb_led_hue = 0;
$ y' j8 c: Q2 k9 W0 L
9 ]) p  Z8 L: Q2 R0 p& H  int light_ret = 0;' k3 C7 b' [: e" U7 [" x0 t% o
  uint16_t light_sensor_data = 0;
! k' I1 V' c, }  `, @1 |$ H+ Y; j/ J0 F! B4 c5 b
  UNUSED_PARAMETER(inContext);0 Z& w4 g2 q  [4 R3 o( ^
& E' _/ ~# b1 s  g( C  |9 O  mico_rtos_init_semaphore(&mfg_test_state_change_sem, 1); ; v* ?5 L/ d2 j+ r* o
  err = MICOAddNotification( mico_notify_WIFI_SCAN_COMPLETED, (void *)mico_notify_WifiScanCompleteHandler );
1 S# Z0 k1 c/ G' Z/ j4 ~  require_noerr( err, exit );1 O# N" Z9 h) ?* v
$ D1 f' I! V& w) E2 |
  //获取当前light sensor value
0 E' t0 m; o: F/ {1 Q6 ~  //根据 LightValue 值改变 RGB灯亮度 8 I3 g! C8 E5 g$ h0 M
  //按key1、key2键 分别切换 RGB灯的颜色
, ~* [' z5 [4 ~) u+ K5 Y  user_key1_init();
5 N+ \2 y3 r, ?7 J) a" c  user_key2_init();
" V/ J( b$ u+ k( a) y
: k0 Z8 s8 I  z3 k  w9 o8 f  while(1)3 t: G2 e$ f( B$ N5 _. B
  {# D+ A$ C& l: A
        //while(kNoErr != mico_rtos_get_semaphore(&mfg_test_state_change_sem, 0))3 V; D7 p, e8 U* j4 w- z3 v% \3 e
        {! |0 @1 c) e# n$ F9 m6 `, V$ \
          light_ret = light_sensor_read(&light_sensor_data);
" t" U. V3 n/ O$ d# Y  Q7 ?+ x; ^        }2 m0 I7 E- \+ E8 K
) E3 t9 V8 r' Q7 z8 c) n% ~( W  c& {9 K
        //若key2按下 则将颜色 rgb_led_hue+10
* J0 g* g( T) T% }) f) m  W2 v/ y        if( MicoGpioInputGet((mico_gpio_t)USER_KEY2)==false)
: t: t; v: f$ j  d2 R        {   rgb_led_hue+=10;  }& D5 Y+ V& i$ [6 b
        if(rgb_led_hue >360)" q9 D5 q3 @+ f, [  P. z. F3 i* @) J
        {  rgb_led_hue=0; }' `, i$ y9 z# g
3 o; T/ ~& e+ I$ W7 a        //若key1按下 则将颜色 rgb_led_hue-10
0 I4 M3 d& _1 n( {' F- D. q6 D        if( MicoGpioInputGet((mico_gpio_t)USER_KEY1)==false)
+ w3 w: f+ U9 b7 a        {
1 Z9 ^! p' t! J          if(rgb_led_hue>10)
4 W5 ~' H8 D" w          {  rgb_led_hue-=10; }! H; G1 h, ~+ j, w: z+ i  k4 @
          else3 S  @$ N% ~, P
          {  rgb_led_hue =360; }! w  x/ ], S9 K4 F
        }5 o6 \( t) a- f4 Y
% G  Z& }; z* ?9 ^. A1 P
; z+ ^( b! ^% G  S$ _9 ^) F1 f9 _
        if(light_ret==0) //光线传感器数据 读取成功
5 F6 c8 F: d: t; c7 {        {   ! B+ g( I: Q+ |& X
           light_ret =(light_sensor_data-1300)/5;5 |% _: h, m$ J
           hsb2rgb_led_open(rgb_led_hue, 80, light_ret);   # W4 N2 l7 ]! H( S& _) S4 L
        }3 a" I, ~  s  P1 e& V9 [+ Z$ M( ]
        memset(str, '\0', sizeof(str));7 l8 F  K* l* R" }
        sprintf(str,"My_test: #43");
  \) ]8 ?: N" `6 O        OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_1, (uint8_t*)str);: ]! l& q8 Y# B  p+ I; @
' n3 _( \# Y! p7 N  k
        memset(str, 0x00, sizeof(str));
: s) C$ G; |  j" G, T1 [; B! r        sprintf(str,"Light: %d",light_sensor_data); % r" k( M  s/ f
        OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_2, (uint8_t*)str);
7 S) y( i" y, B+ |. K! X) p+ F6 W
5 z1 j- y' z+ S* ?4 i        memset(str, 0x00, sizeof(str));
7 u) `$ v3 g% L/ I' f: Z        sprintf(str,"Bright: %d   ",light_ret);
/ [2 e- _2 ]( v        OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_3, (uint8_t*)str);1 Z$ s$ N7 f1 |" ?2 h
: `4 M- y1 p0 H  p        memset(str, 0x00, sizeof(str));. K- D2 I' x* h; A. _
        sprintf(str,"RgbHue: %d   ",rgb_led_hue);
- N  p& {/ x5 r0 [6 y1 ~        OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START, OLED_DISPLAY_ROW_4, (uint8_t*)str);- G5 W+ x$ \. H/ A
" K0 v9 p0 m; a$ [3 R$ W8 d9 \
        mico_thread_msleep(50);
9 n! T: s! e+ j: t1 L  }
+ q4 _- c: t; _) I1 j, a
; M) b* |. O$ Z( A# i# W+ J5 [exit:
% m6 |* e' @  O- S' \, \" w. M  mico_thread_sleep(MICO_NEVER_TIMEOUT); : M. E3 }6 a# Y
}  0 M3 ^  |- Q. J
     编译下载后 就能实现上述预期功能 2 L5 \4 {- y" d; d% `
* M9 X3 m$ T/ |5 h
视频链接:
! U8 s1 G) y* ]# G7 b9 |$ ^https://v.youku.com/v_show/id_XMTMxMzc0MzY5Mg==.html9 w; Y2 z  o* C  T" `* y+ B
! Q" h/ e6 Y$ F. R1 p3 h" m8 K0 T8 ^, ], x) x6 s
原作者:3466756555
9 ^7 o5 x- x+ ~2 U, U# b感谢!" K' r8 o( _% O" f; v& G' g$ a
( Z! l' f: B- Z# i, E
赞 收藏 评论1 发布时间:2015-8-24 09:38
shaoziyang 回答时间:2015-8-25 09:26:09
不错。
