TIM8定时器输出PWM波
WangT233 发布时间:2015-9-7 19:23
参照野火的程序实现PWM波输出,TIM3的定时没有问题,但是依样画葫芦将程序改写成TIM8则无法输出PWM波。我所做的更改是将GPIO配置中APB1改为APB2,由PA口改为PC6,7,8,9,在配置定时器最后的时候增加了TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8 ,ENABLE );
# f! e! S) ^3 U其余没有变动。
" h9 f* H  p$ ^3 p3 w如果有任何建议都感激不尽,附文本代码与代码截图。2 K% A; w/ G$ r
5 K% N: y! g. p& v% E7 G+ w' u$ Avoid TIM8_GPIO_Config(void) 7 Z: C2 i) {4 x( T# t2 c" Q
7 c1 X3 a! u7 A, ~$ N( e        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;9 t# I0 W0 a* ?8 h1 r
! d5 W! _' F/ r  I' D" Q
        /* ÉèÖÃTIM8CLK Ϊ 72MHZ */; G3 s# M& J4 Q7 q
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
6 F, n: r! t/ t# f  t. \8 n8 a( @. X
        /* GPIOC clock enable */# V; L' r* A7 _; L/ S) b) H, \
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); ! X5 @) K! z+ s& C7 g* Z
0 A  [8 `0 @. i% M7 H+ X  N5 Y        /*GPIOC Configuration: TIM8 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
- A- U0 z, m* D! o2 n- Y8 U0 B        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
5 i1 G3 |' Q2 L& T        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                    // ¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö8 Q( n5 [* T- I0 D% o# O2 G5 H
9 [( T3 E  w, x) Q0 A        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);/ H9 n2 y% E* @- [# [0 G7 T
}) j. z- G' c7 D0 c. Z- l
) k7 g5 [) U2 E
/**; k, f% {' ]- e- ~$ v) s
  * @brief  ÅäÖÃTIM8Êä³öµÄPWMÐźŵÄģʽ£¬ÈçÖÜÆÚ¡¢¼«ÐÔ¡¢Õ¼¿Õ±È
, U8 c; v' q2 }$ a+ t- n+ b  * @param  ÎÞ7 ^0 I+ i3 p9 `2 @! G
  * @retval ÎÞ
% u/ `* F8 w. R' p0 [  */8 D% O0 B2 {0 Y% K6 R: m2 w0 E5 r2 s
/*5 o& k0 p" [/ R5 R
* TIMxCLK/CK_PSC --> TIMxCNT --> TIMx_ARR --> TIMxCNT ÖØÐ¼ÆÊý" b/ T8 A; z1 ?
*                    TIMx_CCR(µçƽ·¢Éú±ä»¯): x) X3 b. L3 e$ M3 E3 ?: u$ v2 H
* ÐźÅÖÜÆÚ=(TIMx_ARR +1 ) * ʱÖÓÖÜÆÚ/ R) O" @' J( l" r
* Õ¼¿Õ±È=TIMx_CCR/(TIMx_ARR +1)
& R  q- E6 }$ z4 X+ D: Z8 w6 T */0 q* |* J' X( A& E3 c% B* b1 ?
void TIM8_Mode_Config(void)8 W' g  U1 g) I+ `; P
. i: V* w, x, T( n0 N9 l! ^2 I        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
; F* p+ |6 K  o- f        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;5 b$ u+ k9 @2 M4 k) K
        " I! O  b2 C0 e: ^
        //TIM_DeInit(TIM8); //
% }- h, {5 w6 i2 x* Y! R! J        ) ~" Q( q) N5 L& [; d' m+ x- A8 r
        /* PWMÐÅºÅµçÆ½Ìø±äÖµ */  U( M- P- L9 j1 |% K
         u16 CCR1_Val = 500;        8 H9 |( ?& @+ g" T' ]2 r- l& a
         u16 CCR2_Val = 375;
# F0 g( i. M- Z$ N% x2 Y         u16 CCR3_Val = 250;* v% ?! O  v9 P" Q/ a
         u16 CCR4_Val = 125;3 g8 e# M' s7 q, x, Q: t
4 D5 U4 n3 W, p; V: r, A
' M: B4 W/ T( |9 {9 k! \    TIM8 Channel1 duty cycle = (TIM3_CCR1/ TIM3_ARR+1)* 100% = 50%
4 X6 J5 J; a: o2 j# O8 w- N$ B  I    TIM8 Channel2 duty cycle = (TIM3_CCR2/ TIM3_ARR+1)* 100% = 37.5%% T' X9 m0 q$ y8 T8 E
    TIM8 Channel3 duty cycle = (TIM3_CCR3/ TIM3_ARR+1)* 100% = 25%
) h: C5 N0 t% n# w8 T8 w    TIM8 Channel4 duty cycle = (TIM3_CCR4/ TIM3_ARR+1)* 100% = 12.5%
5 }9 P0 h! V  W; d; h- d  ----------------------------------------------------------------------- */6 w% M' e1 n. R3 b7 M
9 E8 r8 P5 ]" m% j9 j  v- s" n- q, w
        /* Time base configuration */                 6 H0 g$ J. M2 w  P
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;       //µ±¶¨Ê±Æ÷´Ó0¼ÆÊýµ½999£¬¼´Îª1000´Î£¬ÎªÒ»¸ö¶¨Ê±ÖÜÆÚ
& x8 `' A  o5 L        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1800;            //ÉèÖÃÔ¤·ÖƵ£º1800·ÖƵ£¬¼´Îª40KHz
. d1 |# u# h6 B9 H1 l' f        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;        //ÉèÖÃʱÖÓ·ÖÆµÏµÊý£º²»·ÖƵ(ÕâÀïÓò»µ½)
9 {3 E+ |& I& @" H, \# D        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //ÏòÉϼÆÊýģʽ% g; U6 q# V) e! g
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;6 N7 N* e, w0 y( _( s
        TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);5 K* E" ?) ], j& S, Q
' g  E7 f* p; ^9 v        /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
! X$ |" S, ~+ Z4 L) H' H7 C7 M        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;            //ÅäÖÃΪPWMģʽ10 ~8 {8 Q& I) q" s4 r6 ?) n2 u
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;( T! L" E# A7 [1 B* S" A2 c. Z
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;        4 o, o1 e3 a, H3 G8 U3 h
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;           //ÉèÖÃÌø±äÖµ£¬µ±¼ÆÊýÆ÷¼ÆÊýµ½Õâ¸öֵʱ£¬µçƽ·¢ÉúÌø±ä( N6 W4 `, l* I+ P& q: s
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //µ±¶¨Ê±Æ÷¼ÆÊýֵСÓÚCCR1_ValʱΪ¸ßµçƽ
2 [$ h% y* c7 a) I# R) G5 {        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
6 r3 l8 b. N$ u: \  U        TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;6 Q3 X7 r4 H; @# s* J; F
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; 7 S' V8 X6 w3 o) [) @# P
        TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);         //ʹÄÜͨµÀ1, e5 l2 p) }2 H8 _6 ~
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);. W4 c+ w9 l1 ?
1 q, P# z& j# Z- L3 N2 @! a        /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */2 Z% t) m. E' e: K4 D
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;. ^. ]7 |$ h0 g) l
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;          //ÉèÖÃͨµÀ2µÄµçÆ½Ìø±äÖµ£¬Êä³öÁíÍâÒ»¸öÕ¼¿Õ±ÈµÄPWM
( P/ V  K3 g  p6 I        TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);          //ʹÄÜͨµÀ2
  k  |# F9 Z: p6 \        TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);. n8 M, N8 M# w# x% p
* x: S9 R& O! }2 S: z: P& Q. w# K
        /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */) G; o2 @& s# h9 N) q
  s2 h9 V( ]$ x$ D5 R        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;        //ÉèÖÃͨµÀ3µÄµçÆ½Ìø±äÖµ£¬Êä³öÁíÍâÒ»¸öÕ¼¿Õ±ÈµÄPWM9 b) j7 V1 Y, w- H# P+ O' I
        TIM_OC3Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);         //ʹÄÜͨµÀ3% Q+ {: @/ d% w7 k$ A& j
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
( Y+ P# i4 m5 }
2 G3 b5 e4 `1 m/ i" {( i" k) G0 c        /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
& {- X6 s4 b% f$ P, f, J9 m        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;0 W; b* l6 ]) ^  Q+ L4 x& v
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;        //ÉèÖÃͨµÀ4µÄµçÆ½Ìø±äÖµ£¬Êä³öÁíÍâÒ»¸öÕ¼¿Õ±ÈµÄPWM
! [4 z% G9 r( D0 g0 d: S& D1 \" m        TIM_OC4Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);        //ʹÄÜͨµÀ4
) r$ v4 m- q- M9 X2 F) H6 Y) q        TIM_OC4PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
8 o* T1 ~! _' Z: p        TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);                         // ʹÄÜTIM3ÖØÔØ¼Ä´æÆ÷ARR
" [2 \+ u* I0 z2 z5 ]$ ~
0 X( i0 b* h, \; y        /* TIM3 enable counter */- f. f1 {1 W2 X- t0 K
        TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);                   //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷8
- l' L4 E3 ]8 x; L- W        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8 ,ENABLE ); 1 u6 e3 `3 V, x
5 ]/ |* O6 }/ h2 P- W2 p+ m
GPIO_Config
GPIO_Config
TIM8_Mode_Config
TIM8_Mode_Config
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-9-7 19:23
4个回答
JackieLaura 回答时间:2015-9-7 23:43:46
谢谢楼主分享
风子 回答时间:2015-9-7 23:49:42
JackieLaura 发表于 2015-9-7 23:437 `8 R) M$ p* O" X6 \, S& f
谢谢楼主分享
" j4 p( J7 I; S这个方法不错,每次多赚一分
JackieLaura 回答时间:2015-9-8 00:06:06
风子 发表于 2015-9-7 23:49
, X6 |. m, q0 O+ G5 X8 ^这个方法不错,每次多赚一分
6 P  `5 q/ g1 q% ^3 }, v; D# j
这个也是借鉴别人的3 z: I3 T, C- U, ~  _- C
你好我好大家好! 回答时间:2015-9-8 09:03:33
帮顶
