STM32 cube MX工具的升级
JudeScorpio 提问时间:2015-9-8 16:20 /
刚发现这个一个好东西,STM32 cube MX但是却每次都提醒升级;由于采用的是STM32F4_CUBE_V1.70,而且我能找到的也都是1.70的库,但是这个软件使用的是1.80的库;
我用在线更新, 一直出问题, HTTP连接错误,有几次差点下载成功但是也出问题了,有没有1.80的库,或者能够更新的其他办法?
收藏 评论7 发布时间:2015-9-8 16:20
7个回答
党国特派员 回答时间:2015-9-8 16:37:12
用Fidder监控下载地址,然后直接用迅雷下。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-8 17:02:16
Tension 回答时间:2015-9-8 17:58:29
局域网网速不行,有强迫症的话,连接VPN或代理
JudeScorpio 回答时间:2015-9-9 09:14:36
数码小叶 发表于 2015-9-8 17:02
直接官网离线下啊,在线就是个慢
关键问题是没从官网找到1.8版本的,昨天直接官网进不去。。。我再进去看看。。。
JudeScorpio 回答时间:2015-9-9 09:18:19
JudeScorpio 回答时间:2015-9-9 09:19:05
学习了。。
watershade 回答时间:2015-9-9 22:43:39
看来cubeFX的版本和mx还有一定的对应关系。新的mx才能加载新的FX。比如F1V1.2
