结构体外部变量声明报错
黑皮男 提问时间:2015-9-13 10:25 /
悬赏10ST金币已解决
最近在整文件系统,但是在头文件中加入外部结构体变量声明如extern FATFS *fs[2]就会提示结构体FATFS没有定义,而放在.C文件中声明外部变量就不会报错FATFS未定义,我用的是IAR7.4
最佳答案
查看完整内容
是不行的,这个是extern用法问题吧,你可以看看官方给的例子,比如TIM_HandleTypeDef htim2; 1.TIM_HandleTypeDef 是在某个xx.h中定义的; 2.定义hitm2时,只需该mm.c文件包含xx.h即可; 3.如果oo.c文件要调用hitm2,其头文件要包含mm.h、xx.h,然后在oo.c开头用extern调用即可。
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2015-9-13 10:25
9个回答
hithfy 回答时间:2015-9-13 10:25:39
黑皮男 发表于 2015-9-16 08:17
我就是这样做的,但是我的意思是把extern Structurename yourname放到头文件中声明就不行 ...
你好我好大家好! 回答时间:2015-9-13 11:05:57
没遇到过这种情况
废鱼 回答时间:2015-9-13 19:28:02
调用.h的顺序查看一下。在.h中也调用一下FATFS定义的.h文件。
shaoziyang 回答时间:2015-9-13 20:23:55
看看.h文件的引用方式有没有问题。
hithfy 回答时间:2015-9-13 20:30:47
一般自定义的结构体在对应源文件的.h文件中,然后如果有其他.c要调用的话,直接包含这个头文件,并且在该.c文件的开头用extern Structurename yourname;,应该可以解决,试一试哈
anger0925 回答时间:2015-9-14 11:56:58
头文件中加入外部结构体变量声明如extern FATFS *fs[2],也要在这个头文件中添加相应的文件系统头文件
黑皮男 回答时间:2015-9-16 08:17:48
hithfy 发表于 2015-9-13 20:30
一般自定义的结构体在对应源文件的.h文件中,然后如果有其他.c要调用的话,直接包含这个头文件,并且在该.c ...
黑皮男 回答时间:2015-9-16 09:23:11
    1.TIM_H ...
但是普通变量就可以在头文件中声明外部变量
hithfy 回答时间:2015-9-16 11:19:29
申明之后,你的目标源文件调用它没?如果调用了,那该源文件包含这个.h文件没?
