大家好! 我用一颗STM8S003 的芯片连接一个串口的WIFI 模块, 我想使能STM8 串口接收中断。 具体做法如下: 1. 初始化 时钟和串口: void main() { My_CLK_Config(); // 初始化时钟 disableInterrupts(); // 关闭中断 UART1_DeInit(); //复位UART1 UART1_Init((uint32_t)115200, UART1_WORDLENGTH_8D,UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO,UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE); // 配置串口 UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE,ENABLE); //配置串口1的接收中断 enableInterrupts(); // 开启中断 while (1) { } } 2. 设置中断向量 表: extern void _stext(); /* startup routine */ extern @far @interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void); extern @far @interrupt void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void); extern @far @interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void); extern @far @interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void); struct interrupt_vector const _vectab[] = { {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq1 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq3 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4 */ {0x82, (interrupt_handler_t)EXTI_PORTC_IRQHandler}, /* irq5 */ {0x82, (interrupt_handler_t)EXTI_PORTD_IRQHandler}, /* irq6 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq7 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq8 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq9 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq10 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq11 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq12 */ {0x82, (interrupt_handler_t)TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler}, /* irq13 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq14 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq15 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq16 */ {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq17 */ {0x82, (interrupt_handler_t)UART1_RX_IRQHandler}, /* irq18 */ 完成以上操作后, 我在main 文件中 串口中断 入口 打了断点: 但是电脑串口发送数据到STM8,断点没有停止。 请问以上设置有没有遗漏的? @far @interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void) { if(UART1->SR&UART1_FLAG_RXNE) { rxbuf[rx_num++]=UART1_ReceiveData8(); UART1_SendData8(UART1_ReceiveData8()); } } |
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
STM8S用STVP烧录怎么加密?
结帖子了
硬件的串口FT232 坏了~~~~~ 真心的醉了~~~~
