STM32学习笔记:外部中断的使用
pwdzsj 发布时间:2015-10-18 17:08
7 q; J% B- }* F' O
/ s. X7 f$ ]+ j/ k5 G* t* ^
# [" B& C& e8 S" q; Z: K+ w
STM32中,每一个GPIO都可以触发一个外部中断,但是,GPIO的中断是以组位一个单位的,同组间的外部中断同一时间只能使用一个。比如说,PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0这些为1组,如果我们使用PA0作为外部中断源,那么别的就不能够再使用了,在此情况下,我们智能使用类似于PB1,PC2这种末端序号不同的外部中断源。每一组使用一个中断标志EXTIx。EXTI0 – EXTI4这5个外部中断有着自己的单独的中断响应函数,EXTI5-9共用一个中断响应函数,EXTI10-15共用一个中断响应函数。
* ~* U- [/ R" G( P6 y* i8 O- A' P
对于中断的控制,STM32有一个专用的管理机构:NVIC。对于NVIC的详细解释,可以参考《ARM Cortex-M3权威指南》,Joseph Yiu著,宋岩译,北京航空航天大学出版社出版,第8章NVIC与中断控制。中断的使能,挂起,优先级,活动等等部都是NVIC在管理的。因为我学习STM32重点在于如何开发程序,所以内部的一些东西,在此我就不详细说明了,有感兴趣的可以参看上面提到的那本数。
/ ~1 b9 S  g% R* i7 S2 |- @5 Y/ C
程序开发
其实上面那些基本概念和知识只是对STM32的中断系统有一个大概的认识,用程序说话将会更能够加深如何使用中断。使用外部中断的基本步骤如下:
1.设置好相应的时钟;
2.设置相应的中断;
3.IO口初始化;
4.把相应的IO口设置为中断线路(要在设置外部中断之前)并初始化;
5.在选择的中断通道的响应函数中中断函数。
* @% y2 [2 \: D" d& @  m. @# b
由于我用的奋斗开发板没有引出相应的芯片引脚,所以只能用按键来触发相应的中断。根据原理图,K1/K2/K3连接的是PC5/PC2/PC3,因此我将用EXTI5/EXTI2/EXTI3三个外部中断。PB5/PD6/PD3分别连接了三个LED灯。中断的效果是按下按键,相应的LED灯将会被点亮。
1.设置相应的时钟
首先需要打开GPIOB、GPIOC和GPIOE(因为按键另外一端连接的是PE口)。然后由于是要用于触发中断,所以还需要打开GPIO复用的时钟。相应的函数在GPIO的学习笔记中有了详细了解释。详细代码如下:
0 |9 U- r" b5 ]2 C# a1 u
  1. void RCC_cfg(); t/ n4 Y! z6 v3 W# o
  2. {
    4 c/ r( ~) ^7 z( b
  3.        //打开PE PD PC PB端口时钟,并且打开复用时钟+ k6 a  w! `# }
  4.        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);$ U+ j* A% _7 h. l
  5. }
% Y8 H4 c; f- x4 I# J" t1 n
    设置相应的时钟所需要的RCC函数在stm32f10x_rcc.c中,所以要在工程中添加此文件。
# H" l. {6 V) g$ u# X; x
2.设置好相应的中断
设置相应的中断实际上就是设置NVIC,在STM32的固件库中有一个结构体NVIC_InitTypeDef,里面有相应的标志位设置,然后再用NVIC_Init()函数进行初始化。详细代码如下:
  1. void NVIC_cfg()7 U9 b, x. V* _# `: ]# _
  2. {: Z9 b+ v: R' }
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;, P% i. U3 R) c+ K' @
  4.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                          //选择中断分组23 T, }" M+ U5 x) a4 ~3 @2 h# j
  5.         / p6 l  k% Z3 }' L
  6.
    $ k+ j4 A3 m9 _+ F7 S, O4 f
  7. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQChannel;     //选择中断通道24 y' g, L2 F& F' n
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为0
    3 G/ |* r% d1 ]& [3 n
  9.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //响应式中断优先级设置为0
    2 V6 m- B* v+ [- N
  10.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断
    ! [4 }6 ^3 l6 {7 w8 X
  11.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    + B0 A8 l. ^! B. q4 i  y) n/ T
  12.
    / Y2 k2 k  C, v0 B! G. |
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;            //选择中断通道3
    ' N8 F, P# p& x, u6 L
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占式中断优先级设置为16 M+ f/ K3 O( U; Q0 ^( {
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //响应式中断优先级设置为1
    " M/ q2 x% n! I7 O$ c
  16.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断0 {* D6 [  Z& |+ G2 Z# |6 r% p
  17.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    ; o  B9 u& D) D  y
  18.
    : F" V) H: e6 w* E, ]9 }  p
  19.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;  //选择中断通道5' k/ j( r. P5 T9 n! b3 w
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占式中断优先级设置为2# }6 J: u9 I7 j9 D6 `
  21.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //响应式中断优先级设置为24 t1 _- b& L, G4 V
  22.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                   //使能中断/ f! I4 {3 q- h1 W( F5 e  q
  23.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);* }' @# ]# J8 z: ~  r5 k
  24. }
* ^1 C4 K9 i, U, B/ L' Q
由于有3个中断,因此根据前文所述,需要有3个bit来指定抢占优先级,所以选择第2组。又由于EXTI5-9共用一个中断响应函数,所以EXTI5选择的中断通道是EXTI9_5_IRQChannel,详细信息可以在头文件中查询得到。用到的NVIC相关的库函数在stm32f10x_nivc.c中,需要将此文件复制并添加到工程中。具体位置可以查看关于GPIO的笔记。这段代码编译起来没有任何问题,但是在链接的时候就会报错,需要把STM32F10xR.LIB加入工程中,具体位置在…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xR.LIB。
2 w; D9 [: i" [; l. u
3.IO口初始化
  1. void IO_cfg()
    2 W# ^, x+ O/ z. X/ T9 M
  2. {
    6 C- B9 j6 m1 T" g  e% r5 n* b" X
  3.        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;. A( s4 a: w5 Q4 q( m) [
  4.         s4 q5 P" e1 q1 i* l( `# a. o
  5.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                                             //选择引脚29 q' M2 v7 E1 f! w+ m/ @
  6.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //输出频率最大50MHz( U0 B/ W& S0 K! F, X" ^
  7.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出
    7 g) O. O' g6 u+ w
  8.        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);! A. M( p9 W; i3 }
  9.        GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_2);                              //将PE.2引脚设置为低电平输出8 {* C! T# a1 B3 H& A
  10.
    , q0 J1 E) @+ ~% d7 }7 s8 g
  11.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_5; //选择引脚2 3 5
    # A* A8 W* C$ G) N
  12.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择输入模式为浮空输入
    # S4 ?4 @2 {+ l7 k4 h9 E
  13.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //输出频率最大50MHz' }- P2 D# e. F0 \7 z5 D
  14.        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);                                 //设置PC.2/PC.3/PC.5
      \9 y! H  L) _) H' \
  15.
    " A' B, P* T/ _, t0 x
  16.
    + t6 E( I) h) M" F' J
  17.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;                  //选择引脚3 6
    - Z1 R$ @0 Q) \( m/ Q) P5 t
  18.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //输出频率最大50MHz1 g  r4 Q1 w* T# i3 w
  19.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出, s& f" Z+ s' T, @
  20.        GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);! `9 h+ e" D4 E" n/ q9 t
  21.
      ]/ H8 r( D6 A" q. A2 Y" z2 i& w
  22.       : V$ p  L) ~6 t7 l7 s. X
  23.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                         //选择引脚5& C. x9 R0 [3 J. s- W
  24.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;          //输出频率最大50MHz
    ' y' q4 Q2 e, V3 v
  25.       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //带上拉电阻输出% a  D3 q6 ~: G+ I) g
  26.        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);        " |; O% B5 f' m' z& |
  27. }
/ p3 T" M6 w4 M$ |+ M7 F$ u4 O
其中连接外部中断的引脚需要设置为输入状态,而连接LED的引脚需要设置为输出状态,初始化PE.2是为了使得按键的另外一端输出低电平。GPIO中的函数在stm32f10x_gpio.c中。
% H5 D5 q- ]0 d( M% T) N" y
4.把相应的IO口设置为中断线路
由于GPIO并不是专用的中断引脚,因此在用GPIO来触发外部中断的时候需要设置将GPIO相应的引脚和中断线连接起来,具体代码如下:
  1. void EXTI_cfg(). V5 F, J& B: M. P: y  W4 s
  2. {
    , |7 J! X0 J8 K( X
  3.        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    ( I; Y6 d: I3 B: u9 U1 A  x- f) k
  4.        //清空中断标志2 L' ~% v+ t0 A% W: Y3 I
  5.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);& k  e. d3 G5 ]' K' Z
  6.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
    , K. p! ?/ p+ f4 I# C
  7.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);3 e2 q( j! ~# I4 N3 I% f! `+ J
  8.        //选择中断管脚PC.2 PC.3 PC.52 B" E- r( d* A
  9.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource2);
    5 \1 d9 J2 G. [, j- q
  10.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource3);
    - [2 V/ a; c6 e/ k" ~; q* y( A
  11.        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource5);
    . S( d$ G7 Z) M  d$ s6 E$ e, E
  12.        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2 | EXTI_Line3 | EXTI_Line5; //选择中断线路2 3 5" s. G4 w) Z; J! v$ P# F
  13.        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设置为中断请求,非事件请求1 W& D  y3 m" O$ o
  14.        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //设置中断触发方式为上下降沿触发$ m& {+ g$ ^8 R+ K* v
  15.        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;                           //外部中断使能
    & Q3 x  |# \, m' _2 I, x
  16.       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    . d5 s5 d( o) g1 [7 j2 P
  17. }
3 a( \" I' J  C" w+ m
+ O) t) |  X% R
EXTI_cfg中需要调用到的函数都在stm32f10x_exti.c。
! T: o5 q$ u  I( X% z
5.写中断响应函数
STM32不像C51单片机那样,可以用过interrupt关键字来定义中断响应函数,STM32的中断响应函数接口存在中断向量表中,是由启动代码给出的。默认的中断响应函数在stm32f10x_it.c中。因此我们需要把这个文件加入到工程中来。
在这个文件中,我们发现,很多函数都是只有一个函数名,并没有函数体。我们找到EXTI2_IRQHandler()这个函数,这就是EXTI2中断响应的函数。我的目标是将LED灯点亮,所以函数体其实很简单:
  1. void EXTI2_IRQHandler(void)
    ; Y1 h, Z9 X7 K. s
  2. {; n: _+ ]9 p! _1 H& ?, d) [
  3.        //点亮LED灯# s9 e8 `( t( _4 G! q# V+ p- ?
  4.        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
    % a0 E4 ]- K) z; ^  O
  5.        //清空中断标志位,防止持续进入中断3 P, C  [, D) n8 q$ _9 B
  6.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
    % q/ s6 E% b$ n' }" [* X: M
  7. }
    7 p$ D, r0 y0 i/ A/ |1 K6 t# u8 r: v
  8. void EXTI3_IRQHandler(void)
    ( o: |! J: Z$ l
  9. {) M: G7 c8 Q! ?/ m
  10.        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
    0 c2 Z  k  ^. k# @9 ~
  11.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
    1 i8 p/ G2 j9 g2 g2 e
  12. }
    7 ?/ y" A% K' g
  13. void EXTI9_5_IRQHandler(void)' J) y9 n1 O" w3 h- c( r" B
  14. {/ W" M' m* U! v5 S& C% H: |
  15.        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);% y: ]  \5 t* E6 M8 ~
  16.        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);/ A' X4 L  \5 h* I
  17. }
5 f/ Y0 i2 ^& A" F) Z
由于EXTI5-9是共用一个中断响应函数,因此所有的EXTI5 – EXTI9的响应函数都写在这个里面。
. L$ |* B' `# v6 h  b$ n
6.写主函数
  1. #include "stm32f10x_lib.h"+ Z* I" \/ }* z& f0 F- L
  2. void RCC_cfg();$ F- ~2 h5 k6 X) [/ g
  3. void IO_cfg();
      q; A5 D& q( ~. e
  4. void EXTI_cfg();
      P3 {5 T8 T! z+ Z) Z7 {9 s) Z  k
  5. void NVIC_cfg();
    6 H5 P; }! g, k9 [5 V. F6 \, X& [
  6. int main()
    : |3 q' O3 E5 }! N6 \' B, v* d; }
  7. {
    $ R+ D: x+ u6 C: S- S8 `
  8.           RCC_cfg();
    % L+ W. Q* ?, A; c& M. E
  9.           IO_cfg();
    4 ~% s9 ], I9 ]5 ^# k7 }
  10.           NVIC_cfg();
    ' K* l" m7 b, _; ?- ~% P, r
  11.           EXTI_cfg();1 W4 ?0 l7 T( Z
  12.           while(1);
    ! I, X' i* w$ |. c* P
  13. }
0 O" }* ]5 R3 }" f, t7 `2 ]
main函数前是函数声明,main函数函数体中都是调用初始化配置函数,然后进入死循环,等待中断响应。
5 j, [, s* O& j: B- o
赞 2 收藏 10 评论12 发布时间:2015-10-18 17:08
12个回答
与非社区小虫 回答时间:2015-10-18 17:18:01
netlhx 回答时间:2015-10-18 17:58:56
赞,思路很清晰。; B2 Y  y( P( _+ O% O/ r
1 ^( b/ {5 ?2 F/ n
另贴代码的时候用专用的代码格式可能看起来更好!
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-18 18:18:47
学校学校
lkl0305 回答时间:2015-10-18 20:52:49
学习了
disheng4688 回答时间:2015-10-19 08:28:19
学习
peter001 回答时间:2015-10-19 09:22:42
学习学习
黑驴蹄子 回答时间:2015-10-19 14:48:13
好帖
ruilimeng 回答时间:2015-10-20 23:48:05
谢谢分享!
1 _4 F6 E, Y2 h7 x/ {$ X9 S
# l( q9 p  X: y$ P/ V futu.png ; [% o) C" j6 }
钊钊 回答时间:2015-10-21 00:18:16
先顶再看,
djnz 回答时间:2017-7-30 08:49:26
写得很好,非常容易理解,学习了。
jay469879154 回答时间:2017-7-30 13:02:28
非常棒的帖子
观后无感 回答时间:2018-6-19 15:14:19
很好 学习!!
