这几天 在看 按键检测。首先要感谢网上 的大牛们, 在这里 我做一下转载!!! 4 q$ J. S; R! U2 K( q+ _& q
" J5 u5 K4 K: {% ]( s, d网上找到几个 帖子, 有兴趣的同学可以 学习一下。8 Z2 N0 r b- m9 Z" e7 p
* v" b1 M9 M8 G这是第一个推荐学习的:(可惜阿莫论坛的账号 现在去不了!!!): A7 g! V! O4 M* b1 f8 v9 d% x2 A
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32649556 v& @8 j- G+ a' r7 ?3 z' [" a, b
- C* Q7 Z2 [: W+ d% f0 t e+ i4 o* H" ]
这个例子的代码写得很漂亮, 可以说爱不释手!!!!只可惜我还没参悟透
0 o5 s4 N$ c" ?. o0 t5 ` 这个需要根据自己的硬件连接 来修改 Keyread 的 函数, 我还没参悟出 实际中 这个和实际按键连接 的关系是怎样?" D9 Z8 o+ T( \- T8 d3 f+ v
5 P% a; \2 ], D9 B" u
但是可以看出作者很巧妙的把 第几个按键 和按键的 触发类型 融合成一个 char 字符 返回来!8 V1 T2 {, r5 d7 t. [
/ x8 S+ o4 ~: x% Z3 ]. c
( q+ U3 w: y. ?* h9 ]3 z - 功能描述:读取按键状态, 根据不同按键电路和编号方式修改本函数/ w: T! V2 ]* H1 h6 n$ B/ a8 O7 S- z
- 入口参数:无! a$ q# a. d7 E U2 K/ \+ n
- 出口参数:按键编号, S6 E0 D. ?5 ^3 I2 X# @
- */+ P7 c4 n! ]9 r+ c; u
- static u8 KEY_Read(void). l. Q; J& p; t4 S$ b N
- {' N, n4 r/ R& O D7 _, P
- 2 Y& t+ h7 ~, ^
- u8 KCode = 0;
/ K! E2 B. N: Y t; V& f9 b - /* u8 KMask;9 Y9 D: d# M9 @. b8 I
- // 读引脚状态,取反后1表示键按下& c. L/ Q' Z: c3 C0 }
- KMask = GPIO_ReadInputData(KEY_PORT) ^ 0xFF;
* U+ q$ B- N2 \, T. G8 _& q& D -
. D7 V J" M$ K5 M; f+ _
- I7 b2 o6 @% B. K- // KEY_PORT上接8个独立式按键,从低到高编号为1~8
" O% Z; Z" q2 d) q u' I - while(KMask != 0)
! g4 G. c @2 y3 m' g8 |, O - {: j3 \$ \- ?6 B
- KMask >>= 1;* h" K P, `7 X& X. N* e
- KCode++; M9 n* _6 [' o$ p
7 {7 J( U+ X3 c1 S" i% ^7 K1 h! A - */* z/ G3 k4 ]8 Y' |6 w* y8 C
- if( GPIO_ReadInputPin(KEY_PORT, KEY_PIN) == RESET )
3 b: [, v2 u' P: Z5 {, ^ - KCode = 1;
E7 [( b5 Z% L3 x7 V% W - return KCode;: D f& d! ~4 ]2 i. S
! {' G1 ?4 n+ ~7 }' l6 J& B
: [6 [2 m2 p5 S1. 如果有能看透 注释的,希望分享一下。
8 l& n( t! q Q9 n0 {/ U- c; H; C5 r( `6 J
$ {4 i, x! k# }; X7 S
本以为状态机 就是 最牛B的写法, 后面又看到了一个更牛B 精简的写法:
5 y, w$ `) l* U3 Whttp://blog.csdn.net/caiyunfreedom/article/details/6543256
5 P4 B! \$ n3 `. S这个帖子的大神 讲解得 很清楚。
( e U( l6 z8 M. Y& |/ `
. s' ^' t( _* G) c# [4 q$ ^1 H2 |但是存在一个问题,我正在思考中。
/ }5 Z2 M# I9 D+ e/ W6 [7 F. o+ w6 n) J5 z
2. 就是按键在判断 长按的时候, 我们该如何处理 只执行一次?5 |$ ]5 i) S' Q
3 u6 |1 Q. t) D% y5 b1 L
如果一直长按不放的话, 那么 Long_Press_cnt 就一直加, 加完又清零。
9 d H& A( c; b; M; P: m 然后你不放的话, 又一直加, 这样 就导致了 长按不放 那么 按键就一直 无限次的循环 。。
6 \; Z! u" c5 l- K, C9 D 所以这里还有这个逻辑需要 在完善, 等我想出来 再共享!!!6 T' X: x# s2 ]2 k( P$ V
9 Q1 R9 L2 \* `- if( Cont&KEY_MODE )& c8 }% ?8 {5 `- e/ \: S8 {. \
; o1 t) U# P) w+ k5 N4 z$ L - " L2 d! B, f: O/ @' g4 t
- LongPress_cnt++; ( S# x; U$ {. v) H4 P7 R7 m6 Z
- if(LongPress_cnt >=100)//20ms*100 = 2S
4 f4 ~/ m l0 F$ l0 V0 w- f - {
* `, I! I/ X7 `1 U# Z - LongPress_cnt=0;
X; r- R7 L3 n' w! M' A7 Y) g. }" K - UART2_SendData8(0xee);/ w" @7 d3 j$ n" L' Q# D
. G& v) z: a4 n/ W- a2 M- K - }
0 I5 j1 F, ~2 w8 G. A; H" T6 C4 j, T, D+ J p# W5 o
, V- j- F9 f9 s3 j- }1 e- B! m4 E% }5 s+ }
- ?9 k4 j8 Q) _9 l; V0 g再最最最最 后, 上面的一切其实都只是 方法, 最最最 重要的还是 分时复用的 思想!!!!如果彻底领悟了这个思想并灵活应用那么 单片机就真正的入门了。# n6 T% d6 u3 Q! J+ X9 I
9 G0 h4 B3 t0 g+ b7 A, h4 \+ g
关于这个 ,大家可以看看 《从单片机初学者迈向单片机工程师》 这篇文章 !
! \ N A' m- {/ s8 v# q4 {& j" R1 R" X% ~) a. T: @
7 e u! \$ v# s' k1 u+ E' z
' A! \9 B' P# u5 B- O% A8 ^$ ]7 L1 n4 K' m; Q2 b" z3 R$ @9 n& W1 p
3 G0 k% B- B, ?' M
1 `8 y. J- D' n7 d) p* o& e |
æ°å»ºææ¬ææ¡£.rar
2015-10-20 10:14 上传
点击文件名下载附件
1.87 KB, 下载次数: 35
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;: p! {- e0 v( e; d d r
void KeyRead( void )4 S% l# q/ N/ H3 j; _
{ //什么叫异或运算?:简单地说就是相同出0,不同出1.参与运算的两个值,如果两个相应的位bit' z! w8 G, u$ i; d! x$ V( ]6 z5 m
//相同,则结果为0;否则为1. 如:0^0=0;0^1=1; 1^0=1; 1^1=0;
1 A' H1 I' P* y7 h2 |5 Z+ d
unsigned char ReadData = PINB^0xff; // 1,读端口数据即端口字节值,异或运算(或->取反)
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); // 2,触发即按下按键! U! v9 k$ @ |) Q' Z
Cont = ReadData; // 3,连续按下
但是如果是长按,如何 只让它触发一次, 直到松开手 下次长按再触发 呢???/ g7 o3 T9 i% w
目前长按 不放的 话, 会一直重复触发!
void tiem1(void) interrupt 3{( g4 a* W; _" r6 ?
keyscan();8 \2 T6 a. @* W) n l9 H
switch(Trg), s% ?( j2 ^+ T
{ case 0x01:
break;
case 0x02:
break;
case 0x04:; A2 X) R! }5 M, R; M `4 g
break;
default :break;. C. S" V9 y, ^3 O3 N3 I; A
}( A ~$ ]' Y# c! W
display();
TH1 = 0x63;
TL1 = 0xc0;
