Ubuntu下使用Makefile开发STM32(合集) 精华
qianfan 发布时间:2015-10-22 20:52
本帖最后由 QianFan 于 2015-12-5 16:45 编辑 ( a$ V$ Y( F2 {0 t
1 d5 ~6 o4 \3 v4 _4 @    许久没来论坛发帖了。从今天开始,写Ubuntu下使用Makefile开发STM32,来水一下经验,希望大家不要见怪。几天一篇。这个帖子作为一个合集,以后新出教程(或许叫做笔记更好吧)的网址就贴在这个地方。方便大家阅读。
% d& U, P, C. L
. c( S1 ]8 C9 y0 i% _7 H/ T    鉴于篇幅的原因,有些东西不能够写的太细,比如什么软件的安装啊,或者设置PATH路径啊。还请大家自行谷歌。当然了,谷歌已经挂了,还是用镜像吧。这个镜像我用过几个月了,很稳定,一直没有出现什么问题。5 w' _3 B! O3 j7 W, C3 C0 B0 r6 x
/ G, @" X6 O* ~; b# R    Ubuntu不同与windows。可以你会说在Ubuntu下开发是瞎折腾。当然,如果你在windows下开发会有许多优秀的IDE。有付费的,有免费的。但是在Ubuntu下却不同。虽然你可以使用Eclipse装插件的方式来编写,但我看来那并不是一个好方法。特别是对刚开始进行Linux下开发的人来说。那个插件给你做了太多的东西。在他的基础上,你不会深入的理解newlib库的系统调用。出了问题之后,甚至不知道从何下手。所以,对新手来说,最好的方法就是不使用IDE,虽然这可能有些困难。8 d6 R' `3 Z8 _% \  c
1 D+ G& L) x4 B' I5 t" Q/ p- W
    说这么多并不是为了黑IDE,也不是为了体现命令行下的编译多厉害。只是想说IDE,让我们变笨。一旦习惯了IDE之后,我们甚至忘了程序是如何链接的,甚至不知道为什么需要将多个源文件一股脑的加进工程中。或许有人还会在main.c文件里面写几千行代码,而不是将他们分文件组织。刚开始在Ubuntu下开发STM32的时候,我也曾怀念Windows下IDE的日子。有那些熟悉的Keil,IAR,CoIDE。我也曾想将window下的IDE搬到Ubuntu上面。于是开始安装wine。可是事情并不像想象中的那样发展。于是我给Eclipse装插件,一步一步的摸索。然而网上陈旧的资料并不总是有效。特别是在软件版本更新这么快的时代。无论如何,最后还是如愿的装上了。但是里面的文件太过繁杂,并不适合。2 X* \* N4 G: C/ R7 z& M& T% ~+ G6 W
    Eclipse行不通之后,我又对CodeBlocks动手。用它开发STM32,经过若干天的失败之后,终于能够用它编译程序,点亮一个LED灯了。只是成功的一小步。用着用着,发现如果我想改一个编译参数,比如用C99吧,却要动那么多次鼠标。想加一个头文件路径,还要使用鼠标进行繁杂的操作。终于想通,告别IDE,拥抱Makefile。3 i2 w+ c: r# p% ^  Z
  g+ J9 s/ q6 w3 t! [    下面的几篇教程会讲解如何在Ubuntu下用命令行开发STM32。敬请期待!
5 n' V9 G, B3 C, q+ T, W; k4 r; R) t" u* R
以下的所有帖子都是在Nucleo303(之前在社区兑换的)的基础上编写的。如果你想更换其他的板子,请更改固件库中的所有文件,以及链接文件。/ E: b/ m% u# }$ [( B: d
% q5 e! F: z( f; _; c6 a# ~' j5 j
0.工欲善其事  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603768-1-1.html
  • 在Ubuntu下寻找Nucleo的串口号。
  • 安装常用的串口软件。minicom,putty。
  • 安装st-link在Ubuntu下的驱动程序。包括下载用的st-flash,调试用的st-util。
  • 安装arm-none-eabi-xxx。
    6 ^2 k' x) z: e) `, E3 v/ a' I. P) z
) k7 d$ U, ?& V5 i3 w$ i& m1.我叫Makefile  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603780-1-1.html
8 F+ X: o) F" t; U9 a1 Q! i& W. L! U
  • 使用Makefile进行简单的工程管理。
    * X" H9 i# G6 N1 f. N6 M
" V% e* [, g2 I6 h3 \2.灯,等灯等灯~ https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603787-1-1.html9 k! @/ i+ G5 w
  • 固件库准备
  • 编写Makefile
  • 编写main函数。
  • 编译,链接,下载
    + T- p) p1 Q$ X2 ]) E, [4 r
8 v5 B( G; b5 H* \$ a2 C+ [3.优化程序大小 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603791-1-1.html0 m8 H' A: y6 Q" {; H8 m- T6 {' D! ^
  • 未优化(6372Bytes)
  • -Os优化(3780Bytes)
  • -ffunction-sections,-fdata-sections,-Wl,--gc-sections优化(1680Bytes)
  • -ffunction-sections,-fdata-sections,-Wl,--gc-sections,-Os优化(1348Bytes)9 [' _1 [2 U+ T4 a& D+ h
  z. V4 p, J/ v+ ~' M! J4.在SRAM中运行程序 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603793-1-1.html
  • 反汇编代码
  • 分析flash.ld链接文件
  • 修改flash.ld,将代码区域更改到RAM中
  • 修改Makefile,生成SRAM中运行的代码。
  • 下载,反汇编验证。
  • 隐含的巨大bug。(中断向量表的问题)5 ^+ P$ K" M# u
, h! U' t" d7 S5.使用串口Part1 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603881-1-1.html  K. G: }( j" o
  • ringbuffer
  • 在中断中使用ringbuffer
  • 使用gdb调试
  • 添加volatile修正代码
  • 修正ringbuffer的无锁实现。& k" A4 V) P9 V, n( a* R  u  a
  • 隐含的bug。(中断向量表的问题。下节讲述)% ?9 G& r6 u7 r# M
# B; r+ K& n5 a2 d! f: R6 l
6.使用串口Part2  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603909-1-1.html
' v6 C5 f! a1 k; p
  • SCB->VTOR
  • 更改Makefile进行版本控制
  • 修改__io_getchar适用backspace
  • _exit系统调用
    7 h" W! g- c2 i( n  O
) q6 _9 V! u: p1 [7.使用printf  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603927-1-1.html
  • syscalls
  • 使用Newlib-nano减小代码大小
  • 为Newlib-nano添加printf的浮点输出支持。
    5 A$ ^6 ^8 }% P! T% w
6 w- T% V# ^8 B. |% Q7 ?8. 使用硬浮点计算 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603940-1-1.html
  • 反汇编相关软浮点代码
  • 添加硬浮点运算的参数
  • 反汇编相关硬浮点代码# Y5 \" a4 ~# B+ Y! f) k& p
! P  d9 p* V& W7 G! b0 q9.再谈_exit  https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603942-1-1.html
  • 返回值和参数的传递规则
  • 将main的返回值传递给_exit
    9 y  x/ b/ r7 O- J
9 N. t" }7 r% `& f; I1 r10.使用malloc https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-603945-1-1.html 。
, R! ^7 V; ?4 I! ~# ~
  • 动态内存分配机制
  • malloc内存分配测试
  • 为栈保留安全域量
  • 内存布局3 z  o/ C8 v( k/ z( T
1 S5 J# @$ i5 M8 i  P% Q6 @, e; \  A
11.使用gdb找出因除0导致的HardFault。https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-604503-1-1.html2 q+ J6 Y6 V* J6 F: ]0 Y( z
6 ^) C! {6 s8 K; F1 G
2 a9 X8 C7 W7 |/ l  c7 V( ]
完结& U4 g9 i/ W" W' O1 j) {! w" G
1 G% \5 W, K) |6 l: R" F发一个最终版本的文件end.zip。里面包含Makefile,syscalls,以及串口的源代码。; a4 H9 y( i5 g7 B$ @  \& y& I
串口中添加__io_gets,__io_puts。用于从串口中读入一行数据(考虑backspace的情况)或者发送一个字符串。
* O- Q$ o, b4 f3 n5 D( v' l2 v8 ^) e9 X# w  d
end.zip
401.67 KB, 下载次数: 433
参与人数 1 ST金币 +30 收起 理由
zero99 + 30
赞 1 收藏 52 评论89 发布时间:2015-10-22 20:52
89个回答
johnlees 回答时间:2021-5-30 20:24:24
when i use make all to the file of "end" ,the terminal show:
5 e+ A( A/ p8 i7 X9 h2 U2 Fcc: stlib/startup_stm32f30x.S- a8 _+ F1 T8 Y3 i3 B4 j
cc1: error: bad value (cortex-m4) for -mcpu= switch
. }/ e; K# |9 Jcc1: error: invalid floating point option: -mfpu=fpv4-sp-d16
: {1 b; J( N0 QMakefile:63: recipe for target 'stlib/startup_stm32f30x.o' failed% ]* e: x) j/ _
make: *** [stlib/startup_stm32f30x.o] Error 1$ E7 P) K0 v2 s6 ]7 E
thanks4 N3 e& m3 v* ]3 m# {/ }+ C
' T3 h- _, a8 K3 \3 v0 Q# n& l% f* }. Y2 j. X
qianfan 回答时间:2015-11-8 21:07:50
pythonworld 发表于 2015-11-6 12:44. d. [4 k% G5 \7 W  U
谢谢楼主。能否再写写怎么用HAL在Linux开发。
5 U9 ^" S! f& |+ \+ \9 d1 `5 w! y
这个系列的帖子不是为了讲解标准库如何使用,而是为了讲解如何使用linux下的相关工具进行开发。因此,使用标准库还是使用HAL是不重要的。
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-23 08:57:48
帮顶
qianfan 回答时间:2015-10-22 20:57:26
自私的打上一个版主推荐
creep 回答时间:2015-10-22 22:12:57
自私的抢个版主的板凳,这帖子必须得加精啊!
风子 回答时间:2015-10-23 00:52:32
地板留给我,坐等更新
yanhaijian 回答时间:2015-10-23 08:22:09
坐等更新啊。
ataudio 回答时间:2015-10-23 08:22:11
太自私了,楼主连google的镜像都自己私用了。。" O" d6 ^( ], z, s+ e" w" f3 u2 f
http://www.guge.click/
/ X) R! k9 [0 k0 c. W3 o! u无法显示网页。
6 N3 O- E# [, T$ V
! s6 {8 k4 A1 ]/ r7 j还好我能直接使用google.com
/ H. e# c/ d# }$ _
MouseCat 回答时间:2015-10-23 09:22:32
又有大作推出哈,围观
watershade 回答时间:2015-10-23 09:28:36
linux上配置st-link海挺复杂,openOCD试了一下,没连通。回头也在试试
eshui 回答时间:2015-10-23 10:04:24
牛
无线传感器啊 回答时间:2015-10-23 10:18:17
qianfan 回答时间:2015-10-23 12:59:27
creep 发表于 2015-10-22 22:12. G2 b( M9 p) T
8 w; X. ?' ]  z, `% m6 ]那天脸皮厚了,自己加一个。。。
qianfan 回答时间:2015-10-23 13:01:41
风子 发表于 2015-10-23 00:52
/ h& X5 j" B3 a) s地板留给我,坐等更新
$ G1 N( p$ Y3 o8 F+ ]$ g* A: @
qianfan 回答时间:2015-10-23 13:01:59
ataudio 发表于 2015-10-23 08:22
1 k* \) a6 |! g7 x& ^1 Z' G# n太自私了,楼主连google的镜像都自己私用了。。
% t. v9 i% `7 zhttp://www.guge.click/
1 W) t$ c' q2 a# I无法显示网页。
! ~  {2 ^9 ?1 L1 B; |- M- F难道你打不开镜像吗?
qianfan 回答时间:2015-10-23 13:02:14
MouseCat 发表于 2015-10-23 09:22
1 D1 _9 |' Z( p# o/ q又有大作推出哈,围观
8 a+ x, w, j' X' {$ z. P
好久不见啊
