接触STML以来 对低功耗设置自己理解及设置步骤
牧雲丶風临晚 发布时间:2015-10-28 13:53
本帖最后由 牧雲丶風临晚 于 2015-10-28 13:54 编辑 % B9 X- w% l- p9 Z- o
" R' u" y$ i* C2 M2 F* m: p; n  F
一、关闭外设) S! u& S5 |! K3 L, Q
                          把所有用到的外设全都关闭,不光是时钟,包括失能,最主要的是 在关闭前 先XXX_DeInit,不然功耗反而会变大;(抓狂2天...)
9 u8 `& B; ^! Z
. H; v/ F; D' P二、进入低功耗前,先设置IO口模式                           对于悬空未用的IO 设置为:GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow;也试过输入,感觉功耗会变大                           对于接外设的IO口 设置为:GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow;前提是 工作状态为高的情况,比如接三极管基级限流电阻;                           对于接外设的IO口 设置为:GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow;如果IO口工作状态为低,需要设置为高,减小电流三、进入halt  9 J& k8 O$ K' h" N$ q! Y
                        PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE); / m4 P# y, h- u* d4 n: U" G1 r
                        asm("halt");" e& T2 R1 j- n0 \4 ?
( d' P6 H; B' t5 @! j: }- V四、# \: x6 W2 h) M8 ]8 x
                      enjoy " F" M) g3 ?2 |% l& Z- L- @9 y1 r: F7 f
: Y7 p3 E$ n$ W* X! Z$ \' Y' Z1 k. ?$ i  V' F& _
自己也是新手 只是在用的时候自己摸索的一些东西 分享给大家看,如果有错误的地方 请务必指正,共同进步!
1 g8 }; i: z$ z3 x: B8 C+ @( k- r8 j3 ~1 k! y/ U
2 r5 `: q, S2 i! L
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2015-10-28 13:53
3个回答
lijinxing11 回答时间:2015-10-28 14:02:00
此帖仅作者可见
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-28 15:07:06
此帖仅作者可见
foxglove 回答时间:2015-10-28 20:39:48
此帖仅作者可见
