关于使用JLINK在MDK中调试时时间不准确的问题
BluceLee 发布时间:2015-10-30 18:41
本帖最后由 BluceLee 于 2015-10-30 19:05 编辑 9 o4 R- E: X) r" Q
2 D! h0 t5 T' n1 O
    今天第一次遇到JLINK在MDK中调试时,调试时间和实际时间不符的情况,在网上查了些资料,搞了半天才把时间搞对,在此将设置方法记录下来:+ o8 m3 ]8 J4 b
3 M+ c# B6 ^/ c" l6 M1 K7 ]$ \8 O
    一、先说说仿真方式SWD与JTAG区别4 r3 I* y8 I+ ~  G4 ^. [# z0 a
    (1) SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。
8 |; b2 ]' Z& T4 z3 i3 d/ ]    (2) 在GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。
$ |! @+ Y7 @7 G    (3) 在板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 它需要的引脚少, 当然需要的 PCB 空间就小啦! 比如你可以选择一个很小的 2.54 间距的 5 芯端子做仿真接口。0 R: P" S( L4 t; d/ A- ]! T) G
' z8 k- H& r4 d  d3 j/ [# U7 _   二、 市面上的常用仿真器对 SWD 模式支持情况6 Y3 l* z* `; [0 l& ^9 o4 H+ d
    (1) JLINKV6 支持 SWD 仿真模式, 速度较慢。6 r5 s3 R" @1 M# c  C) }$ F" i! s
    (2) JLINKV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高,速度是 JLINKV6 的 6 倍。& C  U; f. F6 J; h6 G
    (3) JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M。
0 `. ]3 i. S3 m    (4) ULINK1 不支持 SWD 模式。
+ E0 g3 U4 R7 ~* _0 m" n* W6 O9 M    (5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。; ~; \! S  }5 i! H! f
    (6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
. {# c/ z9 i- G9 H3 i7 z4 ?2 f* D# R# s& y8 l" }
  三、STM32调试时SWD配置方法
5 R" ~. `: ^) d% K* F     (1)  分别进行1->2->3->4,点击setting进入Debug
* H+ h' n# p5 F5 X: _            image1.png
. S8 u7 }8 K2 J3 f5 s    (2)  在1中选择SW,2貌似设置成10MHZ比较靠谱,点击左上角Trace/ D; f0 l4 o& q7 _: U2 i" s
          image2.png ) v* O' A4 A6 V
) M/ \& ]" j1 N% D
  (3) 分别进行1->2->3->4(第4步不用改也可以),第2步是关键,点击进入FlashDoanload
% o$ j+ o2 W7 U  E& Q          image3.png   i* f) x: I5 L: z
0 }, V- T6 g: I
   (4) 分别进行1->2->3,第3步是关键,需根据使用的芯片添加。点击OK,完毕
3 @( y' q0 s3 D# U* K3 J& w* b            image4.png 2 _6 B$ Y8 I) Y2 S- M1 `
' `) u' C4 ~: g
       注:只有在Debug页面选择了SW才能在Trace页面更改内核时钟频率。有趣的是更改时钟频率后,钩掉enable选项。再回到Debug页面将SW改成JTAG,保存后同样可以使仿真的时间正确。
8 ^# F0 C' ~1 {6 N( p$ r. \
: `8 @; ^! x; W( j% ^
$ W" u& U# N( c+ D: t; e* K
赞 收藏 3 评论6 发布时间:2015-10-30 18:41
6个回答
Cux 回答时间:2015-10-30 19:45:07
支持原创分享
埃斯提爱慕 回答时间:2015-10-30 22:03:31
wang540 回答时间:2015-10-31 09:28:19
谢谢分享 以前倒没注意到这个问题
你好我好大家好! 回答时间:2015-10-31 09:35:38
谢谢分享
disheng4688 回答时间:2015-10-31 10:33:40
谢谢分享
BluceLee 回答时间:2015-11-1 15:17:45
谢谢大家支持
