【NUCLEO-L476RG开发】+传感器系列第一帖——红外!多图慎入 精华
星辰一方 提问时间:2015-11-4 15:47 /
赞 收藏 9 评论67 发布时间:2015-11-4 15:47
67个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-4 22:18:05
yanhaijian 回答时间:2015-11-5 08:08:39
好贴留名。
钊钊 回答时间:2015-11-5 09:33:48
huaiqiao 发表于 2015-11-4 16:40
不错不错,还带了串口打印。
请问楼主这个软件是什么软件,麻烦告知下。
看起来像是MATLAB,
奋斗逼 回答时间:2015-11-5 09:53:43
多谢分享...
wofei1314 回答时间:2015-11-5 10:07:42
后排关注~
谢谢分享!
wamcncn 回答时间:2015-11-5 10:19:58
谢谢分享
星辰一方 回答时间:2015-11-5 10:44:53
zhoupxa 发表于 2015-11-4 16:02
红外对管这样并排放置能有效接收吗
红外接收的原理就是接收管受到红外光照射后反向电阻急剧减小,对射自然可以,并排安装靠的是红外反射光光线,数据证明完全没问题
星辰一方 回答时间:2015-11-5 10:45:16
不错不错,还带了串口打印。
MATLAB……
星辰一方 回答时间:2015-11-5 10:46:33
红外测距两个问题,一是自然光干扰,房间内没问题,室外干扰严重,另一个就是精度和对颜色敏感性不好解决,不过小车循迹恰好利用了这一特性
星辰一方 回答时间:2015-11-5 11:01:04
谢谢 共同探讨
星辰一方 回答时间:2015-11-5 11:01:32
watershade 发表于 2015-11-4 21:33
请问你的波形图是怎么得到的
MATLAB绘制,串口输出后MATLAB绘制的
星辰一方 回答时间:2015-11-5 11:01:46
请问你的波形图是怎么得到的
eshui 回答时间:2015-11-5 11:43:32
速度很快啊
zhoupxa 回答时间:2015-11-5 12:05:14
星辰一方 发表于 2015-11-5 10:44
红外接收的原理就是接收管受到红外光照射后反向电阻急剧减小,对射自然可以,并排安装靠的是红外反射光光 ...
发射接收管顶部的树脂材料应该设计成了透镜形状,便于远距离接收
要是并排放置能正常收发的话,那在实际设计中收发对管不可并排放置,或者中间必须隔开
星辰一方 回答时间:2015-11-5 12:09:44
要是并排放置能正常收发的话,那在实际 ...
并排放置应用很多,探测模块不管是障碍还是循迹探测都是并排安装,而且恰恰利用的就是并排放置能使接收管接收到反射光,对射只是用在码盘上,基本原理只有一个”接收管受到红外照射“
