【NUCLEO-L476RG开发】+传感器系列第一帖——红外!多图慎入 精华
星辰一方 提问时间:2015-11-4 15:47 /
赞 收藏 9 评论67 发布时间:2015-11-4 15:47
67个回答
yanlinwei 回答时间:2015-11-5 13:29:34
学习了,多谢
disheng4688 回答时间:2015-11-5 15:16:40
多谢分享
直觉bin 回答时间:2015-11-5 15:37:48
多谢分享!
zhoupxa 回答时间:2015-11-5 16:10:25
星辰一方 发表于 2015-11-5 12:09
并排放置应用很多,探测模块不管是障碍还是循迹探测都是并排安装,而且恰恰利用的就是并排放置能使接收管 ...
意思是说收发管之间应隔开才好,否则没发射光也检测到信号就不对了,呵呵
肽宰1 回答时间:2015-11-5 16:32:12
厉害
huaiqiao 回答时间:2015-11-5 17:45:37
钊钊 发表于 2015-11-5 09:33
看起来像是MATLAB,
不知道啊,等待楼主回复呢。
huaiqiao 回答时间:2015-11-5 17:46:56
MATLAB还可以做PWM的仿真?怎么做到的,还请稍微说明或者告知下。
peter001 回答时间:2015-11-5 18:35:10
星辰一方 发表于 2015-11-5 10:46
红外测距两个问题,一是自然光干扰,房间内没问题,室外干扰严重,另一个就是精度和对颜色敏感性不好解决 ...
发射信号要经过特殊的调制,接收器要滤除直流分量,只计算接收的调制信号的幅度变化,应该能大幅减小其他常在红外光干扰
k_xg1919 回答时间:2015-11-6 09:13:36
学习了 谢谢
zhangdaijin 回答时间:2015-11-6 09:29:07
楼主总是很给力
无线传感器啊 回答时间:2015-11-6 09:43:03
cube看着好强大~~~赶紧补补~~
cxtarm 回答时间:2015-11-6 10:13:28
点个赞
星辰一方 回答时间:2015-11-6 10:54:08
zhoupxa 发表于 2015-11-5 16:10
意思是说收发管之间应隔开才好,否则没发射光也检测到信号就不对了,呵呵 ...
间隔开不好啊,距离远了对反射光接收不利啊,红外发射管就是一个发光二极管呀,发射光是一直发射的,信号也会一直接收,但是障碍物距离不等信号波形是差异性是很大的,见上面曲线图,间隔开之后波形就没有区分度了,这个可以试验,用数据比较直观,这个就是红外避障和循迹工作的基本原理,
星辰一方 回答时间:2015-11-6 10:55:35
不是pwm仿真,只是数据处理,数据输出后保存到TXT,MATLAB中plot一下就可以看到了不是
星辰一方 回答时间:2015-11-6 10:56:46
peter001 发表于 2015-11-5 18:35
发射信号要经过特殊的调制,接收器要滤除直流分量,只计算接收的调制信号的幅度变化,应该能大幅减小其他 ...
是这个意思,只计算接收的调制信号的幅度变化,这个不太好实现,阁下觉得应该如何识别调制信号呢?
