【NUCLEO-L476RG开发】硬件I2C 精华
netlhx 发布时间:2015-11-8 20:18
赞 收藏 5 评论20 发布时间:2015-11-8 20:18
20个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-9 21:27:00
yanhaijian 回答时间:2015-11-10 08:45:52
看看。。
stary666 回答时间:2015-11-10 09:38:31
牛人,,,,,,,,,,,,,,,
lkl0305 回答时间:2015-11-18 14:44:29
逻辑分析仪不错!
lulongqin 回答时间:2016-5-8 23:06:50
楼主,您好,我利用您的代码测试失败,串口只发送了“Write to EEPROM:和This is a test!”,经测试,程序在运行        这部分是发生错误:        if(HAL_I2C_Mem_Write_DMA(&hi2c1, EEPROM_ADDRESS, Memory_Address, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, (uint8_t *)(msg + Memory_Address), EEPROM_PAGESIZE) != HAL_OK)
  [, F8 D+ R: m  s$ [  m/ c1 Z$ p                {
1 l+ b" V6 |7 v  z# e; B                        Error_Handler();
5 p% a; T9 [- V3 C4 o5 R2 O        };程序直接进入Error_Handler()函数,请问是什么原因呢?我检查了很多地方,还是不行,求指教,非常感谢!(测试环境stm32l476rg+at24c02,后来用了at24c16测试还是失败)
xinyu1650 回答时间:2018-5-8 08:44:19
楼主好牛,两个板子都有了。而且还有逻辑分析仪
12
