不知道大家在写程序的时候用不用union,之前我只拿来当前后相关性非常强的define来用,有时也和书上一样,存储绝对不会一起出现的值。4 j- Z/ B F" U1 ?
之前看M4的SIMD指令时发现很多操作涉及到数据的封装,把两个16位数值放到一个32位变量的高位和低位里。开始的想法是写个16位数组然后强制类型转换为32位读出。后来看了《C专家编程》,发现可以这么写
% C: K; X; ~5 ~- n( ?+ b2 H+ c
- union simdq{. s6 _# M. J3 G4 ]. h n
- int32_t data;
1 L/ c) X. s0 g0 U0 r: H3 o - int16_t dbyte[2];
复制代码 以下是PC测试程序(同时给2个数乘2,我随便想的一个),也通过32试验
6 F6 a- t- T3 Y, I. Z* x) J- #include <stdio.h>& G5 ?, y- K1 P4 |
- #include <stdint.h>
2 r- h3 {3 ^1 i3 P8 q# a2 k - int+ j( n Y8 [/ D( w2 ^
- main(int argc,char * argv[]){
, V4 Z; g4 Z4 L+ v0 G5 c3 T/ Q - union simdq{ u8 ]: m9 }* e+ F2 K' @
- int32_t data;! D9 Y- \- X4 Y; J0 m7 F
- int16_t dbyte[2];
% w. r0 M8 C& i4 ^ - }test;" B. x. C/ i% t J( A0 ?
- test.dbyte[0]=1234;0 q$ H4 L/ H [! ]9 s) q
- test.dbyte[1]=-5678;& p* F1 R1 ?* A5 i
- printf("test.dbyte[0]= %x\ntest.dbyte[1]= %x\n",test.dbyte[0],test.dbyte[1]);1 P6 e; `- c* y& z
- printf("test.data = %x\n",test.data);
$ y$ f# N- i) t( n1 f3 W# [( ?3 T - test.data*=2;' ~6 ?9 _9 ?: l) A: r
6 n' t1 _6 ^4 L5 Y - printf("test.data = %x\n",test.data);( j7 B4 h8 t; w0 ~9 e, L- V
- return 0;
& s3 C& P _# U+ H6 ^ t - }
复制代码 返回- ]2 J1 R, r# ^6 h P
- test.dbyte[0]= 1234) C' ^" C0 L3 ^& t
- test.dbyte[1]= -5678
7 m, j5 W8 _, ]1 e- ` - test.data = -372112174
$ c6 Q( R7 p7 O: U% {/ {2 } - test.dbyte[0]= 24680 J% I$ \' u) @- e
- test.dbyte[1]= -11356
/ L6 {0 x0 I8 q4 x. |4 `3 p - test.data = -744224348
复制代码 9 Y( Z' i/ U& c- e& y
如果使用16进制,则需要把类型改成 unsigned int ,否则若最高一位为1,读取值会自动扩展(用printf和%x看起来似乎是这样(而且无法通过强制类型转换解决(例如dbyte[1]=0xFFFFACF0(期望值应该是0xACF0(非常诡异(希望高手解答(也是和大家交流分享知识)))))))
( S9 L' N7 @& o7 E' @7 y, ^5 b* Y, X6 L. P
MCU:STM32F401 + Keil v5
2 a+ q- t, s7 V7 ?$ Y; RPC :Intel core + clang 3.7.0
, s# t4 @! p; c( b
) h/ K) e9 G, ?1 u- L |
uint16_t dword[2];' t& y( c( |, N
int32_t data;
受教了,那我使用16位负数的时候是否会存在相应的风险
