5V转3.3V降压模块
呦、小魔 提问时间:2015-11-13 15:00 /
现在需要将5V转换成3.3V,1.5A。哪位同仁能够推荐一款比较好的降压芯片吗,多谢!
赞 收藏 评论10 发布时间:2015-11-13 15:00
10个回答
黑驴蹄子 回答时间:2015-11-13 15:33:02
这样的LDO TI官网上多的去了
wu1169668869 回答时间:2015-11-13 15:47:27
1.5A效率会不会低了点
刘斐 回答时间:2015-11-14 20:00:17
AMS1117-3.3用的很多
努力的人 回答时间:2018-1-25 21:52:28
看你像用多少钱的芯片,好的芯片可以直接输出3.3V和1.5V,你可以使用TI的WEBENCH,ST也有芯片选择器,就可以选择出芯片了,连电路都有,简单修改就可用。便宜的就是用一个转3.3V,一个转1.5V,芯片太多,淘宝直接搜,便宜
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
kylongmu 回答时间:2018-1-26 01:02:51
TLV62569
nyszx 回答时间:2018-1-26 14:45:04
看楼主对电源的精度和净度要求了,电源巨头TI,MPS,ON等就不说了,一艘一大把,虽然TI的又好又便宜,可咱自家的ST也不错呀,比如线性电源LM217, LM317,若只关注动力,那DCDC也有很多,附上官方选型网址http://www.st.com/content/st_com ... ing-converters.html
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
灵魂的重量 回答时间:2018-1-26 15:43:43
LM2596,输出可达3A。
chi1997 回答时间:2018-2-3 17:58:01
TPS78633 固定输出3.3V 1.5A max
LT1963系列,最大电流1.5A 也有固定输出3.3V的
epochal 回答时间:2018-2-3 19:20:39
LM1117-3.3
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
damiaa 回答时间:2018-2-6 16:11:44
ST1S10 这个3A DCDC,输入电压还能到18V,输出电压可调,最低到0.8V 3.3V,5V自然是可以。价格也还可以2~3元人民币。
SY8120 这个2A DCDC ,输入电压还能到18V,输出电压可调,价格几毛。
STI 3470这个2A DCDC,输入电压还能到18V,输出电压可调,最低到1V 3.3V,5V自然是可以。价格几毛人民币(比上面的还低)。
DCDC的特点:体积小,不发热。功率大。纹波嘛。如果你不是搞模拟芯片要求很高。那自然没什么问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
