关于STM32开发工具的选择
wolfgang 提问时间:2015-12-31 15:21 /
赞 收藏 2 评论65 发布时间:2015-12-31 15:21
65个回答
su-409464 回答时间:2016-6-13 14:59:07
JackieLaura 发表于 2016-6-13 11:01
不是的,是ST官方推出的。。。
楼主我用 IAR 7.30 打开 工程之后显示这个
WTD: Unavailable option selection: 'ST STM32L073RZ'.
WTD: Changed to default selection: 'None'.
编译的时候又出现
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "core_cm0plus.h" F:\Workfiles\ZigBee\STM32\en.stm32cubel0\STM32Cube_FW_L0_V1.7.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32L0xx\Include\stm32l073xx.h 135
这样的错误,  是不是IAR 的版本不对?
还是什么地方需要设置一下?
JackieLaura 回答时间:2016-6-16 16:40:01
没有用过IAR。。。
liuem 回答时间:2016-7-29 08:34:20
怎么只有eclipse,VS呢
anobodykey 回答时间:2016-7-29 09:04:51
AC6那个哪里有离线安装包呢
骑着白马寻梦 回答时间:2016-8-4 15:35:00
MDK4用的顺手
zhangxu56726 回答时间:2016-8-4 16:21:30
Keil MDK-ARM V5
野火_firege 回答时间:2016-8-5 08:55:00
keil5
horizon428 回答时间:2016-8-5 14:55:24
VisualGDB+IDE之王VisualStudio竟然被归类到其他选项里,但真心觉得VS是最好用的。
yiwei0397 回答时间:2016-8-5 18:16:52
一直用MDK4.7
xxb5262 回答时间:2016-8-29 15:25:20
      mdk5
布丁奶茶 回答时间:2016-9-10 19:05:36
Keil MDK-ARM V5
1017best 回答时间:2016-9-13 08:08:41
mdk 用了好久 没换过
1017best 回答时间:2016-9-13 08:09:01
myfocus-2048857 回答时间:2016-11-8 00:17:17
是啊,楼主 给分析下 几种工具的区别 吧
peter001 回答时间:2016-11-8 00:40:28
我用IAR
