【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
shujye 回答时间:2016-1-22 14:51:40
1、   官网找来的
2、  STM32F072B-DISCO探索套件简介STM32 探索套件是帮助新用户探索STM32性能的入门工具,同时为项目工程师提供快速制作样机的开发平台。此探索套件由两个部分组成,一个ST-LINK/V2用于调试和编程, 一个STM32的最小开发板集成了与对应STM32芯片特殊外设相关的其他器件。
重要参数:
  •  STM32F072RBT6芯片 (48MHz / 38 DMIPS / Cortex-M0内核)  •  配备ST-LINK/V2调试和编程器  •  128KB Flash,16KB SRAM  •  配备ST MEMS陀螺仪下面是STM32F072探索套件原理图
stm32f072b-disco_sch.zip (283.62 KB, 下载次数: 0)
NIUP 回答时间:2016-1-22 15:26:36
1、妹子来怒答一发!
   用过的STM32芯片如图,就在我们寝的凉席上拍的嘿嘿。
2、板子有两块,分别是STM32L053r8-Nucleo开发板 ,X-NUCLEO-IDBO4A1蓝牙模块 。
   上面嵌的蓝牙模块,下面是开发板。蓝牙模块的嵌入功能很多,有环境测温模块、蓝牙传输功率模块等。
   STM32 Nucleo开发板是意法半导体发布的经济型可扩展开发平台,可利用 ARM mbed 和Arduino生态系统加快软硬件开发。首先,相较于stm32传统系列,此系列开发板提供ST Morpho[3]扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,如X-Nucleo-IDB04A1,X-Nucleo-IKS01A1等,为设计人员提供便利。其次,STM32 Nucleo开发板具有 mbed功能,支持Arduino接口,能让开发人员充分利用mbed开源软件平台、在线工具和mbed.org的合作基础设施开发创新应用。
DM00105823.pdf (1.87 MB, 下载次数: 0)
shuishou 回答时间:2016-1-22 16:29:11
1.NUCLEO-L053R8
2.NUCLEO-L053R8 是ST公司推出的一款针对STM32L0系列设计的Cortex-M0+开发板,具有 mbed 功能,支持Arduino。同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。
开 发板基于STM32L053R8T6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻 烦。并且具备Arduino接口,可接入 Arduino 巨大生态系统的各种 Shield 扩展板,让您能够轻松快速增加特殊功能。
ST提供丰富的示例程序,让您更快速的入门STM32L0单片机。一起来释放您的创造力吧!
特点
  • STM32 microcontroller with LQFP64 package
    • STM32L053R8T6 ( 64K FLASH )
  • Two types of extension resources
    • Arduino Uno Revision 3 connectivity
    • STMicroelectronics Morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
  • mbed-enabled (mbed.org)
  • On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer with SWD connector
    • selection-mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2-1
  • Flexible board power supply
    • USB VBUS or external source(3.3 V, 5 V, 7 - 12 V)
    • Power management access point
  • Three LEDs
    • USB communication (LD1), user LED (LD2), power LED (LD3)
  • Two push buttons: USER and RESET
  • USB re-enumeration capability: three different interfaces supported on USB
    • Virtual Com port
    • Mass storage
    • Debug port
  • Comprehensive free software HAL library including a variety of software examples
  • Supported by wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR, Keil, GCC-based IDEs
DM00105918.pdf
233.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
我爱下载 回答时间:2016-1-22 16:33:48
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F407 Cortex-M4内核,具有FPU模块,最高主频168MHz,210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz;存储器最多1M字节,SRAM192+4KBytes。
STM32F4_高性能_DSC.pdf (2.5 MB, 下载次数: 0)
允执i 回答时间:2016-1-22 17:25:24
好赞的活动。
1、
stm32f103系列的片子
2、
因为主要做温湿度数据采集,所以重点关注这两个特性:
2 × 12-bit D/A converters
DMA: 12-channel DMA controller
3、  做过温湿度采集,通过2g模块将这些数据发送到服务器
NUCLEO-F103
NUCLEO-F103
stm32f103rc.pdf
3.11 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
stm32f103rc spec
ysdx06010302 回答时间:2016-1-22 18:11:02
stm32l476,M4核,低功耗,
使用该芯片开发一款带计步功能的腕表。
STM32L4串行同步异步收发器(USART)介绍.pdf
35.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
飞狼老大 回答时间:2016-1-22 19:32:47
IMG_0140.JPG 俺们就一块, STM32F446利用ST的专有ARTAccelerator™、智能架构、先进的Flash技术及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark® 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理技术和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。
DM00105918.pdf (233.45 KB, 下载次数: 0)
orima 回答时间:2016-1-22 19:49:44
STM32F030 开发工具.pdf (869.96 KB, 下载次数: 1)
u7u7 回答时间:2016-1-22 21:10:32
STM32F103ZET6
STM32F103ZET6
这是STM32F103ZET6
-ARM 32位的Cortex-M3
--最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHZ(DhrystONe2.1)
--单周期乘法和硬件除法
STM32参考手册英文.pdf (9.75 MB, 下载次数: 0)
KE-365049 回答时间:2016-1-22 21:23:10
1. 用过的板:
stm32f407开发板
stm32f407开发板
2. STM32F407特性:
  • 2x USB OTG (one with HS support)
  • Audio: dedicated audio PLL and 2 full duplex I²S
  • Up to 15 communication interfaces (including 6x USARTs running at up to 11.25 Mbit/s, 3x SPI running at up to 45 Mbit/s, 3x I²C, 2x CAN, SDIO)
3.  我是新手,只做过LED跑马灯,希望能用STM32F0取代51单片机。
风丛林 回答时间:2016-1-22 22:41:43
1.STM32F103RBT6
2.STM32F103RBT6嵌入式-微控制器
核心处理器:ARM®Cortex™-M3
核心尺寸:32-位
速度:72MHz
连接性:CAN,I2C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART,USB
外设:DMA,电机控制PWM,PDR,POR,PVD,PWM,温度传感器,WDT
I/O数:51
程序存储容量:128KB(128Kx8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM容量:-
RAM容量:20Kx8
电压-电源(Vcc/Vdd):2V~3.6V
数据转换器:A/D16x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C~85°C
STM32F103RBT6开发板
STM32F103RBT6开发板
CD00161566.pdf
1.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
CD00228163.pdf
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
windworld-18984 回答时间:2016-1-22 22:45:48
1、   晒开发板
2、   STM32F103ZET6
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU  − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)  − 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器  − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM  − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
■ 时钟、复位和电源管理  − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)  − 4~16MHz晶体振荡器  − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗  − 睡眠、停机和待机模式  − VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)  − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器
■ 2通道12位D/A转换器  ■ DMA:12通道DMA控制器  − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
3、   基于STM32设计过的作品
基于stm32的智能水族箱系统
基于stm32的四旋翼
STM32F103ZET6(中文)(阅读笔记).pdf
2.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
keke567 回答时间:2016-1-23 00:59:39
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);用过的芯片图片
stm32f030f4p6  可以取代51的32位单片机
stm32f030数据手册.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
子曰好人 回答时间:2016-1-23 09:04:00
首先热烈祝贺ST公司微控制器出货量达到如此惊人数量。在我的开发和学习中,官方开发板倒是用的较少,芯片用过STM32 F103系列的C8T6和VET6,性能都还不错,ST系列的芯片让我爱不释手,从此一发不可收拾。做过平衡小车,STM的强大定时器的PWM模式,对电机控制如鱼得水,独特的设计充分考虑到了用于工业控制的需求。一系列的强大功能无不显示出ST微控制器实力强悍。
自己做的板子
自己做的板子
官方开发板
官方开发板
机智云STM32版本
机智云STM32版本
STM32固件库使用手册(中文版).pdf
1.89 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32芯片手册.pdf
1.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
stm32学习方法以及资料.pdf
242.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
zhwd102198 回答时间:2016-1-23 12:21:23
STM32-F4属于Cortex-M4F构架,这和M0、M3的最大不同就是多了一个F-float,即支持浮点指令集,因此在处理数学运算时能比M0/M3高出数十倍甚至上百倍的性能
使用在继电器保护上!
