【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
活动时间:2016年1月18日- 1月31日
最新消息,基于ARM内核的STM32微控制器及ST33安全微控制器出货量分别破10亿颗和5亿颗大关,这15亿颗芯片中,也有来自社区蝴蝶粉的支持,赶紧晒贴庆祝吧!
回复本帖,分享以下内容(必写,否则不可参与抽奖):
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
奖品
NUCLEO-F042K6,数量10块*10天=100块
抽奖
活动期间的每个工作日,从回帖的用户中随机抽取10位(必须完整分享上述3点内容,才可参与抽奖),赠送STM32开发板。共10天,将在每个工作日上午10点公布获奖名单。届时获奖者填写用户信息表,社区寄出开发板。
注意:一旦参与本活动,即可每天参加抽奖,直到抽中为止,不需要重复多次回帖
附参考资料
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
njuzxh 回答时间:2016-1-21 10:52:57
1.
2.
ALIENTEKALIENTEKALIENTEKALIENTEK ALIENTEKALIENTEK 战舰 STM32STM32 开发板 板载资源如下: 板载资源如下: 板载资源如下: 板载资源如下:
◆ CPUCPU :STM32F103ZET6 STM32F103ZET6STM32F103ZET6 STM32F103ZET6 STM32F103ZET6 STM32F103ZET6,LQFPLQFPLQFPLQFP14 4,FLASHFLASHFLASHFLASH :512 K,SRAM SRAMSRAM:64 K;
◆ 外扩 SRAMSRAMSRAMSRAM:IS62WV51216IS62WV51216 IS62WV51216 IS62WV51216,1M 字节
◆ 外扩 SPI FLASHSPI FLASHSPI FLASHSPI FLASH SPI FLASHSPI FLASHSPI FLASH :W25Q64W25Q64 W25Q64W25Q64W25Q64,8M 字节
◆ 1个电源指示灯(蓝色) 个电源指示灯(蓝色) 个电源指示灯(蓝色) 个电源指示灯(蓝色) 个电源指示灯(蓝色)
◆ 2个状态指示灯( 个状态指示灯( 个状态指示灯( 个状态指示灯( DS0DS0 :红色, :红色, DS1DS1 :绿色) :绿色)
◆ 1个红外接收头, 个红外接收头, 个红外接收头, 个红外接收头, 并配备一款小巧的红外遥控器 配备一款小巧的红外遥控器 配备一款小巧的红外遥控器 配备一款小巧的红外遥控器 配备一款小巧的红外遥控器 配备一款小巧的红外遥控器
◆ 1个 EEPROM EEPROM EEPROMEEPROM芯片, 芯片, 24C02 24C0224C02 ,容量 ,容量 256256 字节
◆ 1个重力加速度传感器芯片, 个重力加速度传感器芯片, 个重力加速度传感器芯片, 个重力加速度传感器芯片, 个重力加速度传感器芯片, 个重力加速度传感器芯片, ADXL345ADXL345ADXL345ADXL345ADXL345
◆ 1个高性能音频编解码芯片, 个高性能音频编解码芯片, 个高性能音频编解码芯片, 个高性能音频编解码芯片, 个高性能音频编解码芯片, 个高性能音频编解码芯片, VS1053VS1053 VS1053
◆ 1个 FM 立体声 收发芯片, 收发芯片, 收发芯片, RDA5820RDA5820RDA5820RDA5820RDA5820
◆ 1个 2.4G 2.4G2.4G无线模块接口( 无线模块接口( 无线模块接口( 无线模块接口( NRF24L01NRF24L01NRF24L01NRF24L01 NRF24L01 )
◆ 1路 CANCANCAN接口,采用 接口,采用 接口,采用 TJA1050TJA1050 TJA1050 芯片
◆ 1路 485 485接口,采用 接口,采用 接口,采用 SP3485SP3485SP3485SP3485 SP3485芯片
◆ 1路 RS232RS232 RS232接口,采用 接口,采用 接口,采用 SP 3232 芯片
◆ 1个 PS/2 PS/2接口,可外鼠标、键盘 接口,可外鼠标、键盘 接口,可外鼠标、键盘 接口,可外鼠标、键盘 接口,可外鼠标、键盘 接口,可外鼠标、键盘
◆ 1个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 个游戏手柄接口,可以直插 FC(FC(FC(红白机)游戏手柄 红白机)游戏手柄 红白机)游戏手柄
◆ 1路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 路数字温湿度传感器接口,支持 DS18B2DS18B2 DS18B2 DS18B20 /DHT11/DHT11/DHT11/DHT11 /DHT11等
◆ 1个标准的 个标准的 2.4/2.8 2.4/2.8 /3.5/3.5 /3.5寸 LCDLCDLCD接口,支持触摸屏 接口,支持触摸屏 接口,支持触摸屏 接口,支持触摸屏 接口,支持触摸屏
◆ 1个摄像头模块接口 个摄像头模块接口 个摄像头模块接口 个摄像头模块接口
◆ 2个 OLEDOLEDOLED 模块接口 模块接口 模块接口
◆ 1个 USBUSBUSB串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 串口,可用于程序下载和代码调试 (USMARTUSMART USMARTUSMARTUSMART调试) 调试)
◆ 1个 USB USB USB USB SLAVE SLAVESLAVESLAVE接口,用于 接口,用于 接口,用于 US B通信
◆ 1个有源蜂鸣器 个有源蜂鸣器 个有源蜂鸣器
◆ 1个 FM 收发天线 接口,并配收发天线 接口,并配收发天线 接口,并配收发天线 接口,并配收发天线
接口,并配◆ 1个 RS232/RS485RS232/RS485 RS232/RS485 RS232/RS485RS232/RS485RS232/RS485 选择接口 选择接口 选择接口
◆ 1个 CAN/USBCAN/USBCAN/USBCAN/USBCAN/USBCAN/USBCAN/USB选择接口 选择接口 选择接口
◆ 1个串口 选择接个串口 选择接个串口 选择接个串口
选择接◆ 1个 SD 卡接口( 卡接口( 在板子背面, 在板子背面, 在板子背面, 支持 SPI/SDIOSPI/SDIOSPI/SDIOSPI/SDIOSPI/SDIO SPI/SDIOSPI/SDIO)
◆ 1个 SD 卡/网络模块选择 网络模块选择 网络模块选择 接口
◆ 1个标准的 个标准的 JTAG/SWD JTAG/SWDJTAG/SWDJTAG/SWDJTAG/SWD JTAG/SWD调试下载口 调试下载口 调试下载口
◆ 1个 VS1053VS1053 VS1053 的 IIS 输出接口 输出接口
◆ 1个 MIC/LINE IN MIC/LINE INMIC/LINE INMIC/LINE INMIC/LINE INMIC/LINE INMIC/LINE IN MIC/LINE IN选择接口 选择接口 选择接口
◆ 1个录音头( 个录音头( 个录音头( MIC/ MIC/MIC/咪头) 咪头)
◆ 1路立体声音频输出接口 路立体声音频输出接口 路立体声音频输出接口 路立体声音频输出接口 路立体声音频输出接口
◆ 1路立体声录音 立体声录音 立体声录音 输入接口 输入接口
◆ 1组多功能端口( 组多功能端口( 组多功能端口( 组多功能端口( DAC/ADC/PWM AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD DAC/ADC/PWM AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD DAC/ADC/PWM AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD DAC/ADC/PWM AUDIO IN/TPADDAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆ 1组 5V 电源供应 电源供应 /接入口 接入口
◆ 1组 3.3V 3.3V3.3V电源供应 电源供应 电源供应 /接入口 接入口
◆ 1个参考电压设置接口 个参考电压设置接口 个参考电压设置接口 个参考电压设置接口 个参考电压设置接口
7
◆ 1个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 个直流电源输入接口(压范围: 6~16V)
◆ 1个启动模式选择配置接口 个启动模式选择配置接口 个启动模式选择配置接口 个启动模式选择配置接口 个启动模式选择配置接口 个启动模式选择配置接口
◆ 1个 RTCRTCRTC后备电池 座,并带后备电池 座,并带后备电池 座,并带后备电池 座,并带后备电池
座,并带◆ 1个复位 按钮,可用于个复位 按钮,可用于个复位 按钮,可用于个复位 按钮,可用于个复位 按钮,可用于个复位 按钮,可用于MCU MCU和 LCDLCDLCD
◆ 4个功能按钮,其中 个功能按钮,其中 个功能按钮,其中 个功能按钮,其中 WK_UP WK_UP WK_UP兼具唤醒功能 兼具唤醒功能 兼具唤醒功能
◆ 1个电容触摸按键 个电容触摸按键 个电容触摸按键 个电容触摸按键
◆ 1个电源 开关,控制整板的个电源 开关,控制整板的个电源 开关,控制整板的个电源 开关,控制整板的个电源 开关,控制整板的个电源 开关,控制整板的个电源
开关,控制整板的◆ 独创的一键下载功能 独创的一键下载功能 独创的一键下载功能 独创的一键下载功能
◆ 除晶振占用的 除晶振占用的 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 口外,其余所有 口外,其余所有 口外,其余所有 口外,其余所有 IO 口全部引出 口全部引出 口全部引出
haifeng-388081 回答时间:2016-1-18 10:08:53
1.照片大合集
2.1:STM32F103RCT6:价格便宜,性能强大,接口丰富,差不多的价格比8位单片机的功能强大很多很多。而且网上学习资源丰富,便于学习和使用。该芯片在嵌入式和工业控制中的应用很多。64引脚贴片封装便于开发中手工焊接。
Features
• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M3 CPU
– 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz
(Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state
memory access
– Single-cycle multiplication and hardware
division
• Memories
– 256 to 512 Kbytes of Flash memory
– up to 64 Kbytes of SRAM
– Flexible static memory controller with 4 Chip
Select. Supports Compact Flash, SRAM,
PSRAM, NOR and NAND memories
– LCD parallel interface, 8080/6800 modes
• Clock, reset and supply management
– 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
– POR, PDR, and programmable voltage detector
(PVD)
– 4-to-16 MHz crystal oscillator
– Internal 8 MHz factory-trimmed RC
– Internal 40 kHz RC with calibration
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
• Low power
– Sleep, Stop and Standby modes
– VBAT supply for RTC and backup registers
• 3 × 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 21
channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
– Triple-sample and hold capability
– Temperature sensor
• 2 × 12-bit D/A converters
• DMA: 12-channel DMA controller
– Supported peripherals: timers, ADCs, DAC,
SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
• Debug mode
– Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
– Cortex® -M3 Embedded Trace Macrocell™
• Up to 112 fast I/O ports
– 51/80/112 I/Os, all mappable on 16 external
interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
• Up to 11 timers
– Up to four 16-bit timers, each with up to 4
IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature
(incremental) encoder input
– 2 × 16-bit motor control PWM timers with deadtime
generation and emergency stop
– 2 × watchdog timers (Independent and Window)
– SysTick timer: a 24-bit downcounter
– 2 × 16-bit basic timers to drive the DAC
• Up to 13 communication interfaces
– Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
– Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA
capability, modem control)
– Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S interface
multiplexed
– CAN interface (2.0B Active)
– USB 2.0 full speed interface
– SDIO interface
• CRC calculation unit, 96-bit unique ID
• ECOPACK® packages
点击立刻下载官方文档
CD00191185.pdf (3.2 MB, 下载次数: 3)
STM32F103RCT6
STM32F103RCT6
大合照-还有个STM8由于没在手边就没有拍上
STM32F410 Nucleo
STM32F410 Nucleo
guojun0718 回答时间:2016-1-20 16:41:04
2
STM32F745系列提供Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216 MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。
  • 性能:在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F745能够提供1082 CoreMark / 462 DMIPS的性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(I/D 4 KB+4 KB),可以使用外部存储器而没有性能损失。
  • 能效:该系列采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至7 CoreMark/mW的功耗(@ 1.8V)。停止模式的典型功耗为 100 µA,与STM32F427/429/437/439系列接近。
  • 图形:与STM32F746/756系列相比,STM32F745没有集成LCD-TFT控制器接口。然而,STM32F745集成了Chrom‑ART Accelerator™。该图形加速器创建内容的速度达到单独使用内核时的两倍。除了高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,为其余程序节省了MCU内核处理带宽。STM32F745可用于驱动采用标准串行接口的显示器。
  • 集成:
    • 音频:两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式。多达25个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,6个50 Mbit/s的SPI接口,4个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,2个CAN、SDIO、一个带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器和1个USB2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带片上全速PHY和ULPI,以太网MAC,SPDIF-IN和HDMI-CEC)。
    • 模拟:两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC。
      多达18个定时器:频率高达216 MHz的16和32位定时器。
      利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI从外部串行Flash存储器执行代码。
      模拟随机数发生器。
STM32F745系列提供从512 KB到1 MB的Flash存储器、320 KB的SRAM、16 KB的ITCM RAM、4 KB的备用RAM和100至176针的封装。
The STM32F7 discovery kit(探索开发套件) allows users to develop and share applications with the STM32F7 Series microcontollers based on ARM® Cortex®-M7 core.
The discovery kit enables a wide diversity of applications taking benefit from audio, multi-sensor support, graphics, security, video and high-speed connectivity features.
The Arduino connectivity support provides unlimited expansion capabilities with a large choice of specialized add-on boards.
Key Features
  • STM32F746NGH6 microcontroller featuring 1 Mbytes of Flash memory and 340 Kbytes of RAM, in BGA216 package板载MCU
  • On-board ST-LINK/V2-1 supporting USB re-enumeration capability板载调试器
  • Mbed-enabled (mbed.org)
  • USB functions: virtual COM port, mass storage, debug port板载USB虚拟串口
  • 4.3-inch 480x272 color LCD-TFT with capacitive touch screen配套4.3寸屏
  • Camera connector带摄像头连接端口
  • SAI audio codec支持SAI音频解码
  • Audio line in and line out jack支持音频模拟信号输出输出
  • Stereo speaker outputs立体声
  • Two ST MEMS microphones麦
  • SPDIF RCA input connector支持SPDIF口
  • Two pushbuttons (user and reset)两个按键,用户自定义以及复位
  • 128-Mbit Quad-SPI Flash memory静态内存
  • 128-Mbit SDRAM (64 Mbits accessible)运行内存
  • Connector for microSD card支持SD卡
  • RF-EEPROM daughterboard connector
  • USB OTG HS with Micro-AB connectors
  • USB OTG FS with Micro-AB connectors
  • Ethernet connector compliant with IEEE-802.3-2002
  • Five power supply options:
  • ST LINK/V2-1
  • USB FS connector
  • USB HS connector
  • VIN from Arduino connector
  • External 5 V from connector
  • Power supply output for external applications: 3.3 V or 5 V
  • Arduino Uno V3 connectors
  • Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32Cube package
  • Supported by a wide choice of integrated development environments
creep 回答时间:2016-1-18 08:54:43
拼人品的时候又到了。。。
1、
2、
STM32F746-DISCO:
M7系列和其他的系列的不同主要应该在总线上区别以及M7添加了 L1-cache的优势,所以虽然主频提高不大但是性能依旧提升很多。要让STM32F7系类根据不同的用途发挥最大的性能就要配置好相应的总线接口了,比如该如何合适的使用AXIM, ITCM, DTCM, AHBS and AHBP。至于FLASH走ITCM接口使用ART加速还是走还是AXI接口利用L1-cache那要根据需要设置,64K的DTCM可以存放堆栈,16K的ITCM可以向F3的CCMRAM一样用于存放实时性要求较高的中断及数据处理函数。
STM32F7与STM32F4的复位序列比较.pdf (237.74 KB, 下载次数: 9)
我的颈 回答时间:2016-1-18 08:56:38
{:3_41:新的活动吗???
STM32F410
STM32F410 特性 :
主频为100MHZ,典型性能为125 DMIPS/339 CoreMark
运行模式:89 uA/MHz,STOP模式:6uA
专用的音频PLL和3个双工I2S
3个高达10.5Mbit/s的USART
3个高达42 Mbit/s的SPI
3个I2C,其中一个FMPI2C,速度高达1MHZ
1个12bit的ADC和一个12bit的DAC
9个定时器,包括一个LPTIM,Systick时钟高达100MHZ
真随机数发生器
STM32F410x8-DS.pdf (2.11 MB, 下载次数: 6)
平淡~简单 回答时间:2016-1-18 08:59:06
一、1、最早在学校的时候接触的就是STM32的板子了,最早用的是STM32F103的,然后玩STM32F051,都是在学校的时候玩的,也都是从老师那里拿的板子,玩过就还给老师了。
2、第一个工作就是买开发板的,其中大部分是STM32的,有107,103,207,407等。上图
QQ截图20160118205008.jpg TB2y_JrcFXXXXXpXXXXXXXXXXXX_!!75675860[1].jpg TB2zbtpcFXXXXaGXXXXXXXXXXXX_!!75675860[1].jpg
3,自己还在论坛申请过STM32f072,STM32F429,STM32F302.上图。072被同学拿去学习用了。
二、特性
1、先说一下103的吧,最早就是玩STM32f103的,这个比较早,最开始用它纯属于因为它资源多,并且中文资料很多,学习起来也方便,上面集成了各种想要的外设。到公司之后,大量接触彩屏,上面集成了FSMC总线,可以直接和RA8875的彩屏驱动芯片对接。以及NANDFLASH和NORFlash等
2、107系列属于互联型,上面有很多的外设接口,多个UART口,以及网络接口,集成USBOTG接口。
3、407和429以及302属于M4的内核,支持硬件浮点运算。主频更是达到180MHz,429集成LCD接口,可以直接驱动LCD。不需要额外的驱动芯片。
STM32F10x 内核和基础外设.pdf (4.7 MB, 下载次数: 71)
wolfgang 回答时间:2016-1-18 09:01:42
STM32F030R8特性如下:
64K Flash
8K RAM
LQFP64封装
6个16bit 时钟
16个12bit 外部ADC通道
多达55个IO口
2个SPI接口
2个IIC接口
最多支持2个UART
支持电压2.4V至3.6V
低功耗模式3.4uA
运行模式250uA
工作温度-40至+85
下方文件是 STM32F030R8 数据手册,片内资源全搜罗
DM00088500.pdf (1.63 MB, 下载次数: 1)
埃斯提爱慕 回答时间:2016-1-18 09:01:47
lyp05401 回答时间:2016-1-18 09:02:14
  型号是STM32F031K6T6。
Features:
• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,
frequency up to 48 MHz
• Memories
– 16 to 32 Kbytes of Flash memory
– 4 Kbytes of SRAM with HW parity
• Reset and power management
– Digital and I/Os supply: 2.0 to 3.6 V
– Analog supply: VDDA = from VDD to 3.6 V
– Power-on/Power-down reset (POR/PDR)
– Programmable voltage detector (PVD)
– Low power modes: Sleep, Stop and
Standby
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
• Up to 39 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 26 I/Os with 5 V tolerant capability
• 5-channel DMA controller
• 1 × 12-bit, 1.0 µs ADC (up to 10 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6V
– Separate analog supply from 2.4 up to
3.6 V
• Up to 9 timers
– 1 x 16-bit 7-channel advanced-control timer
for 6 channels PWM output, with deadtime
– 1 x 32-bit and 1 x 16-bit timer, with up to 4
IC/OC, usable for IR control decoding
– 1 x 16-bit timer, with 2 IC/OC, 1 OCN,
deadtime generation and emergency stop
– 1 x 16-bit timer, with IC/OC and OCN,
deadtime generation, emergency stop and
modulator gate for IR control
– 1 x 16-bit timer with 1 IC/OC
– Independent and system watchdog timers
– SysTick timer: 24-bit downcounter
• Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
from Stop/Standby
• Communication interfaces
– 1 x I2C interface, supporting Fast Mode
Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink,
SMBus/PMBus, and wakeup from Stop
mode
– 1 x USART supporting master synchronous
SPI and modem control, ISO7816
interface, LIN, IrDA capability, auto baud
rate detection and wakeup feature
– 1 x SPI (18 Mbit/s) with 4 to 16
programmable bit frames, with I2S interface
multiplexed
• Serial wire debug (SWD)
• 96-bit unique ID
• Extended temperature range: -40 to +105°C
• All packages ECOPACK®2
DM00104043-524640.pdf (1.44 MB, 下载次数: 1)
  用来学习STM32的入门。
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-1-18 09:02:27
1、晒图
2-1、型号
Nucleo板:NUCLEO-F334R8(STM32F334R8)Arduino™的连接支持和ST Morpho的扩展。
STM32的Nucleo板集成了ST-LINK/V2-1调试器/编程器,和STM32 Nucleo板搭配的软件包有包含了众多例程的STM32 HAL软件库,mbed在线平台。
Features
 Core: ARM® Cortex®-M4 32-bit CPU with FPU
(72 MHz max), single-cycle multiplication and
HW division, DSP instruction
2-2、资料(用户手册)
DM00105823.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-1-18 09:04:06
网卡了,上传了两次。那就预留一下,待会空了把还有几块板子的合照全上来。
目前手上仅剩这些了。
Core: ARM 32-bit Cortex™-M4 CPU with FPU,
Adaptive real-time accelerator (ART
Accelerator™) allowing 0-wait state execution
from Flash memory, frequency up to 180 MHz,
MPU, 225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz
(Dhrystone 2.1), and DSP instructions
基于STM32F429439的探索套件资料.pdf (981.52 KB, 下载次数: 4)
yanlinwei 回答时间:2016-1-18 09:04:18
1、野火ISO V2
2、ISO 采用 103 系列功能最强的芯片 STM32F103ZET6 ,主频 72MHZ,具有 64kB
SRAM,512kBFLASH,1 个 FSMC,1 个 SysTick,2 个 16-bit 增强型定时器,2 个 16-bit
基本定时器,2 个 16-bit 看门狗定时器,3 个 SPI/I2S,2 个 I2C,5 个 USART,1 个 usb
device,1 个 CAN 2.0,3 个 12-bit 的 16 通道的 AD,2 个 12-bit 的 DA,1 个 SDIO。
3、温湿度测试、SD卡和SST25VF016B文件系统操作实验。
zhangdaijin 回答时间:2016-1-18 09:04:33
1.晒图片,NUCLEO_STM32F334R8
2.产品特点:1):
Key Features
  • Core: ARM® Cortex®-M4 32-bit CPU with FPU (72 MHz max), single-cycle multiplication and HW division, DSP instruction
  • Memories
  • Up to 64 KB of Flash memory
  • Up to 12 KB of SRAM with HW parity check
  • Routine booster: 4 KB of SRAM on instruction and data bus with HW parity check (CCM)
  • Reset and supply management
  • VDD,VDDA voltage range: 2.0 to 3.6 V
  • Power-on/Power-down reset (POR/PDR)
  • Programmable voltage detector (PVD)
  • Low-power modes: Sleep,Stop,Standby
  • VBATsupply for RTC and backup registers
  • Clock management
  • 4 to 32 MHz crystal oscillator
  • 32 kHz oscillator for RTC with calibration
  • Internal 8 MHz RC (up to 64 MHz with PLL option)
  • Internal 40 kHz oscillator
  • Up to 51 fast I/O ports, all mappable on external interrupt vectors, several 5 V-tolerant
  • Interconnect Matrix
  • 7-channel DMA controller
  • Up to two ADC 0.20 μs (up to 21 channels) with selectable resolution of 12/10/8/6 bits, 0 to 3.6 V conversion range, single-ended/differential mode, separate analog supply from 2.0 to 3.6 V
  • Temperature sensor
  • Up to three 12-bit DAC channels with analog supply from 2.4 V to 3.6 V
  • Three ultra-fast rail-to-rail analog comparators with analog supply from 2 V to 3.6 V
  • One operational amplifiers that can be used in PGA mode, all terminals accessible with analog supply from 2.4 to 3.6 V
  • Up to 18 capacitive sensing channels supporting touchkeys, linear and rotary touch sensors
  • Up to 12 timers
  • HRTIM: 6 x16-bit counters, 217 ps resolution, 10 PWM, 5 fault inputs, 10 ext event input, 1 synchro. input,1 synchro. out
  • One 32-bit timer and one 16-bit timer with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
  • One 16-bit 6-channel advanced-control timer, with up to 6 PWM channels, deadtime generation and emergency stop
  • One 16-bit timer with 2 IC/OCs, 1 OCN/PWM, deadtime generation, emergency stop
  • Two 16-bit timers with IC/OC/OCN/PWM, deadtime generation and emergency stop
  • Two watchdog timers (independent, window)
  • SysTick timer: 24-bit downcounter
  • Up to two 16-bit basic timers to drive DAC
  • Calendar RTC with alarm, periodic wakeup from Stop
  • CAN interface (2.0 B Active) and one SPI
  • One I2C with 20 mA current sink to support Fast mode plus, SMBus/PMBus
  • Up to 3 USARTs, one with ISO/IEC 7816 interface, LIN, IrDA, modem control
  • Debug mode: serial wire debug (SWD), JTAG
  • 96-bit unique ID
    2)官方操作手册
UM1724.pdf (1.94 MB, 下载次数: 2)
风子 回答时间:2016-1-18 09:04:55
又是拼人品的时候,,
zhangjian666 回答时间:2016-1-18 09:08:54
1、功能概述
STM 32的Nucleo板为用户提供了一个经济实惠且灵活的方式以供用户尝试新的想法,并能与任何STM32微控制器搭建技术原型,从性能,功耗和功能的各种组合中做以选择。Arduino™的连接支持和ST Morpho的扩展连接头使用户很容易扩大STM32 Nucleo板对外开发平台的功能,该平台提供了多种可供选择的适配外设板。STM32的Nucleo板集成了ST-LINK/V2-1调试器/编程器,和STM32 Nucleo板搭配的软件包有包含了众多例程的STM32 HAL软件库,在mbed在线平台上也能找到很多资源。
2、资料
3、照片
4、做过智能小盆栽
晒图
晒图
nucleo_64pins_sch.zip
1.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
2、资料
zhwd102198 回答时间:2016-1-18 09:08:57
2.使用stm32f429ZET6,有LTDC功能!主频可达168M;3.目前用在继电器保护上!
我的颈 回答时间:2016-1-18 09:10:20
留着备用哈哈
STM8S005K6T6C.pdf
