【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
zhangxu56726 回答时间:2016-1-18 10:23:23
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片 20160118_100404.jpg 20160118_100411.jpg
2.说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
TM32446E-EVAL评估板是针对以ARM Cortex-M4为内核的微控制器 STM32F4446ZET6的演示和开发平台。 • 板卡上集成众多硬件单元,以方便用户对微控制器上各个外设功能的评估和开发 (马达控制、USB OTG HS、USB OTG FS、MicroSD卡、USART、智能卡、音频 DAC、RS-232、IrDA、CAN、MEMS、EEPROM等)。 • 板上集成的ST-LINK/V2可以使用JTAG和SWD接口来进行调试和烧录工作。
3. 基于STM32你做过哪些设计?
wifi透传模块的软件设计,以及使用STM32进行一些消费类电子产品的软件开发。
DSDAD1 回答时间:2016-1-18 10:35:45
晒自己智能小车和自己的开发板 ,使用的是STM32F103RCT6,功能很强大,比自己以前用的单片机好用多了
long龙96 回答时间:2016-1-18 10:44:53
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2  说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可)
   STM32F410
   特性:
  • 基于ARM 32位Cortex-M4处理器,集成FPU,最大可支持100 MHz的主频
  • 集成128 KB闪存、32 KB SRAM
  • 通用定时器*4、低功耗定时器*1、先进的控制定时器*1、随机数发生器
  • SPI / I2S*3、I2C*3、USART*3、RTC,最大可支持50个GPIOs
  • 12位ADC,具有16个通道
  • 12位DAC,具有1路通道
3.基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
电机控制
STM32F410x8-DS.pdf
1.89 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
weixiao7 回答时间:2016-1-18 10:58:52
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);2  说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可)   STM32F410
   特性:
12位ADC,具有16个通道
12位DAC,具有1路通道
电机控制
DM00105960.pdf (1.78 MB, 下载次数: 0)
颩色四葉愺 回答时间:2016-1-18 11:01:52
2、STM32F7系列采用新型Cortex-M7内核:
• 面向内核、外设和存储器互连的AXI和多AHB总线矩阵
• 两个通用DMA控制器和用于以太网、高速USB OTG 接口和Chrom-ART图形加速器的三个专用DMA。
• 外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),使得系统时钟变化不影响外设工作
• 更多外设,例如带有SPDIF输出支持的两个串行音频接口(SAI),带有SPDIF输入支持的三个I²S半双工传输,带有专用供电的两个USB OTG和双模QuadSPI Flash
• 分散结构的大容量SRAM:
  •    • 320 KB通用数据存储器,其中包括64 KB紧密耦合数据存储器(DTCM),用于时间关键数据处理(栈、堆......)
  •    • 16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM),用于时间关键程序
  •    • 4KB的备份SRAM,用于最低功耗模式下保存数据
huaiqiao 回答时间:2016-1-18 11:14:44
-->A.正点原子的探索者开发板:(STM32F407ZGT6)
   B.机智云的Gokit开发套件:(STM32F103)
    C.Nucelo-F446RE开发板:
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
特性呢,我在这里不贴出来了。详见官网:http://www.st.com/web/cn/catalog ... S1577/LN11/PF252136
但是,这个片子挺好的一点是,flash空间大,像做ucos这样的移植的时候,够用。
在这里分享出原理图来:如下所示:
Explorer STM32F4_V1.6_SCH.pdf (1.22 MB, 下载次数: 5)
JackieLaura 回答时间:2016-1-18 11:17:42
1、 开发板有野火的老板子V2,微雪的PORT103V,自制的PCB板等
主要使用的芯片是STM32F103,做过一套PCB板
自制PCB主控板正面
自制PCB主控板反面
自制PCB套板PDF文件
stm32103vc.pdf (408.99 KB, 下载次数: 0)
jinglixixi 回答时间:2016-1-18 11:51:43
1.ST Nucleo-F411RE开发板
2.Nucleo_F411RE,Nucleo_F411RE特性
ARM Cortex-M4 CPU with FPU at 100MHz
512 KB Flash
128 KB SRAM
12位 ADC 2.4 Msps最大16 channels
最大 10个计时器
3x I2C, 3x USARTs, 5x SPIs, SDIO, 5x I2S
USB 2.0  PHY
96位唯一 ID
产品的资料:
NUCLEO-F411RE板子原理图
https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-211847
开始体验STM32F411E Discovery软件开发工具
https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-211234
3.开发过色彩辅助识别仪设计
开发板图片
开发板图片
色彩辅助识别仪
色彩辅助识别仪
chenbourne 回答时间:2016-1-18 12:11:00
1、晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片NUCLEO-F410RB/STM32F103C8T6核心板、STM32F030核心板/STM8L核心板
2.特性
(1)NUCLEO-F410RB
STM32F410RBT6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,带DSP,最高支持100MHz主频
12位ADC,具有16个通道
12位DAC,具有1路通道
支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出
ST-LINK/V2-1调试器,支持对外部微控制器调试
3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:复位、用户
USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口
3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、通过Arduino UNO R3 Shield接口供电支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具
(2)STM32F103x8
中等容量增强型,32位基于ARM核心的带64或128K字节闪存的微控制器
USB、CAN、7个定时器、2个ADC 、9个通信接口
功能
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
− 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
− 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器
− 从64K或128K字节的闪存程序存储器 − 高达20K字节的SRAM ■ 时钟、复位和电源管理
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
− 4~16MHz晶体振荡器
− 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 产生CPU时钟的PLL
− 带校准功能的32kHz RTC振荡器 ■ 低功耗
− 睡眠、停机和待机模式
− VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 2个12位模数转换器,1μs转换时间(多达16个输入通道)
− 转换范围:0至3.6V − 双采样和保持功能 − 温度传感器 ■ DMA:
− 7通道DMA控制器
− 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART ■ 多达80个快速I/O端口
− 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
■ 调试模式
− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
■ 多达7个定时器
− 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
− 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 ■ 多达9个通信接口
− 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制) − 多达2个SPI接口(18M位/秒) − CAN接口(2.0B 主动) − USB 2.0全速接口
(3)STM32F030
核心:ARM®32位Cortex®-M0处理器,频率高达48 MHz的
闪存16到256千字节
SRAM的4至32个字节与硬件校验
CRC计算单元
复位和电源管理
数字和I / O的电源:VDD = 2.4 V至3.6 V
模拟电源:VDDA = VDDto 3.6 V
上电/掉电复位(POR / PDR)
低功耗模式:睡眠,停止,待机
时钟管理
4至32 MHz晶振
32 kHz振荡器作为RTC与校准
内部的8 MHz RC与5233 PLL选项
内部40 kHz的RC振荡器
截至55快速I / O
外部中断向量所有可映射
多达55个I / O与5V宽容能力
5通道DMA控制器
其中12位,1.0微秒ADC(多达16个通道)
转换范围:0〜3.6 V
独立的模拟电源:2.4 V至3.6 V
日历RTC与停止/待机报警和周期性唤醒
11计时器
其中16位高级控制定时器六通道PWM输出
多达7个16位定时器,有多达四个IC / OC,OCN,红外控制解码可用
独立和系统的看门狗定时器
系统定时器
通讯接口
最多两个I2C接口
多达六个USART,支持主同步SPI和调制解调器控制;之一,自动波特率检测
最多2个SPI接口(18兆位/秒)带4到16个可编程位帧
串行线调试(SWD)
所有软件包ECOPACK®2
三、正在学习当中,为以后打下坚实的基础。
NUCLEO-F410RB资料
STM32F410 advanced ARM®-based 32-bit MCUs.zip (4.32 MB, 下载次数: 0)
moyanming2013 回答时间:2016-1-18 12:12:09
QQ截图20160118120343.jpg 32F429IDISCOVERYDiscovery kit with STM32F429ZI MCU
该开发板集成主要功能和硬件配置如下:
• stm32f429zit6单片机具有2 MB的闪存,256 KB的RAM LQFP144封装
• 板集成st-link / V2,可以选择切换到独立模式,作为单独编程工具独立使用很不错吧。
• st-link / V2(用于编程和调试SWD连接器)
• 板电源:通过USB总线或从外部3 V或5 V电源电压
• 显示:用户界面带触摸屏2.4“QVGA TFT LCD
•  SDRAM 64 Mbits
具体可以参考如下文档:
DM00097320 Getting started with STM32F429 Discovery.pdf (851.43 KB, 下载次数: 0)
#define 回答时间:2016-1-18 12:31:53
哈哈哈          拼人品啊
STM32F407
其中,STM32F405集成了定时器、3个ADC、2个DAC、串行接口、外存接口、实时时钟、CRC计算单元和模拟真随机数发生器在内的整套先进外设,并额外内置一个USB OTG全速/高速接口。产品采用4种封装(WLCSP64、LQFP64、LQFP100、LQFP144),内置多达1MB闪存。
STM32F407在STM32F405产品基础上增加了多个先进外设:第2个USB OTG接口(仅全速);1个支持MII和RMII的10/100M以太网接口,硬件支持IEEE1588 V2协议;1个8-14位并行相机接口,可以连接一个CMOS传感器,传输速率最高支持67.2Mbyte/s。产品采用4种封装(LQFP100、LQFP144、LQFP/BGA176),内置512KB到1MB的闪存。
STM32F4xxxx MCU硬件开发入门 .pdf (962.47 KB, 下载次数: 0)
wujianwei3980-5 回答时间:2016-1-18 12:36:05
NUCLEO-L476RG
STM32L476RG芯片介绍
意法半导体构建了新型架构,得益于其高度灵活性,达到了同类最佳的超低功耗性能。STM32L4 MCU在比较超低功耗微控制器效率的标准化EEMBC™ULPBench®测试中获得123分(世界纪录)。此外,STM32L4系列打破了超低功耗领域的性能限制。基于带有FPU的ARM® Cortex®-M4内核以及意法半导体ART Accelerator™,该系列在80 MHz的CPU频率下性能达到100 DMIPS。
STM32L4微控制器提供根据处理需求平衡功耗的动态电压调整功能、适用于停止模式的低功耗外设(LP UART、LP定时器)、安全和保密特性、大量智能外设,以及诸如运算放大器、比较器、LCD、12位DAC和16位ADC(硬件过采样)等先进的低功耗模拟外设。
该系列包含2条不同的产品线:STM32L476(USB、LCD)和STM32L486(USB、LCD、AES)。
为了简化移植步骤和为您提供所需的灵活性,STM32L4与不同的STM32系列均引脚兼容,为您打开了通往整个STM32生态体系的大门。
超低功耗模式:30 nA,有备份寄存器没有RTC(5个唤醒引脚)
超低功耗模式 + RTC:330 nA,具有备份寄存器(5个唤醒引脚)
超低功耗模式 + 32 KB RAM:360 nA
超低功耗模式 + 32 KB RAM+ RTC:660 nA
动态运行模式:低至100 μA/MHz
唤醒时间:5 μs
STM32L476NUCLEO板主要特性
LQFP64封装的微处理器STM32L476RG
两种类型扩展接口 ARDUINOUNO R3兼容接口;STM32NUCLEO经典蝶形扩展接口,引出全部引脚
支持MBED开发
板载STLINK/V2-1支持VCP
灵活的供电接口选择 支持3.3V, 5V, 7-12V供电
板载3个LED灯 用来指示开发板工作状态,其中LD2可用户编程控制
两个用户按钮 实现复位及用户控制
USB可重新枚举 实现三种不同功能:虚拟串口、大容量存储设备支持、调试
丰富的编程环境支持 包括IAR,MDK,其它基于GCC的支持
STM32L476RG芯片特征
STM32L476RGT6 采用LQFP64封装
ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU
采用自适应实时加速器ART加速器™可以让程序在Flash中0等待执行。
最大80 MHz CPU 频率
VDD 从 1.71 V to 3.6 V
1 MB Flash
128 KB SRAM
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
做过产品,用于驱动ADS1232,采集称重信号 (有图)
驱动TI的WIFI无线收发数据
下个项目准备用来做低功耗平台秤应用
驱动ADS1232
驱动ADS1232
DM00108832.pdf
2.78 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
芯片手册
Ljmp 回答时间:2016-1-18 12:39:11
板子挺多,晒一个
【MB1136】-(原理图).pdf
1.7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
【stsw-link008】-(ST-LINKV2-1 USB driver on Windows Vista, 7 and 8).zip
506.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
Audier 回答时间:2016-1-18 12:52:29
1、stm32F031 Nucleo
2、特性:
主频:48MHz
Flash:32KB,SRAM:4KB;
3、点过灯,驱动过无源蜂鸣器,做过温度控制算法,做过STemwin,做过FreeRTOS,UCOSIII
Cube F0的固件库.pdf
386.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
sting 回答时间:2016-1-18 12:52:31
2.
型号:stm32f103c8t6
特性:
ARM32-bit Cortex™-M3 CPU Core
–72 MHz maximum frequency,
1.25DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
performanceat 0 wait state memory
access
–Single-cycle multiplication and hardware
division
■ Memories
–64 or 128 Kbytes of Flash memory
–20 Kbytes of SRAM
■ Clock, reset and supply management
–2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
–POR, PDR, and programmable voltage
detector(PVD)
–4-to-16 MHz crystal oscillator
–Internal 8 MHz factory-trimmed RC
–Internal 40 kHz RC
–PLL for CPU clock
–32 kHz oscillator for RTC with calibration
■ Low power
–Sleep, Stop and Standby modes
–VBATsupplyfor RTC and backup registers
■ 2 x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16
channels)
–Conversion range: 0 to 3.6 V
–Dual-sample and hold capability
–Temperature sensor
■ DMA
–7-channel DMA controller
–Peripherals supported: timers, ADC, SPIs,
I2Csand USARTs
■ Up to 80 fast I/O ports
–26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16
externalinterrupt vectors and almost all
5V-tolerant
CD00161566.pdf (1.62 MB, 下载次数: 0)
