【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
MDebug 回答时间:2016-1-18 09:11:29
1.STM32 F103VET6
2.详情见附件GPIO,I2C,SPI,USART,FSMC
3.基于STM32的自平衡车
CD00191185_zh.pdf
2.77 MB, 下载次数: 37, 下载积分: ST金币 -1
夜色风满楼 回答时间:2016-1-18 09:15:21
占个位置
一
Nucleo系列也用了四五块了
这次用Nucleo F091RCT6举例吧~
晒板见附件~
二
控制器为STM32F091RCT6
STM32F091RCT6微控制器特性:
§ ARM Cortex-M0处理器,最高支持48 MHz主频、256KB闪存、32KB的SRAM。
§ 96位唯一ID。
§ LQFP64引脚封装。
§ 通用定时器*6、先进控制的计时器*1、基本定时器*2。
§ SPI*2、I2S*2、I2C*2、UASRT*2、CAN*1。
1 MDK-ARM 5.0 https://pan.baidu.com/s/1i4moXA9
2 Keil.STM32F0xx_DFP.1.4.0.pack https://pan.baidu.com/s/1kUqoCV9
3 STM32CubeMx https://pan.baidu.com/s/1pJQydQj
4 stm32cube_fw_f0_v140 https://pan.baidu.com/s/1c1jHt08
5 Pwm例程 https://pan.baidu.com/s/1pKukoen
6 Lcd_5110 https://pan.baidu.com/s/1kUh1k71
7 ST-Linkv2驱动 https://pan.baidu.com/s/1dEb7Mxj
8 Lcd_5110测试程序 https://pan.baidu.com/s/1boq4WCv
9 nucleo_64pins_sch https://pan.baidu.com/s/1ntROdPB
10 手册见附件~
这是我做测评的一些资料 剧本都是从官网下载的 转存在网盘里了 嘿嘿
三
做过智能消防车
        智能家居系统
        手持工业测扭矩仪
    等等
DM00031936.rar
4.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
Paderboy 回答时间:2016-1-18 09:15:25
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
nucleo32_f031k6
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
  • STM32F031K6T6 in LQFP32 package
  • ARM®32-bit Cortex®-M0 CPU
  • 48 MHz max CPU frequency
  • VDD from 2.0 V to 3.6 V
  • 32 KB Flash
  • 4 KB SRAM
  • Timers Advanced Control (1)
  • Timers General Purpose (5)
  • SPI/I2S (1)
  • I2C (1)
  • USART (1)
  • 12-bit ADC with 13 channels (1)
  • GPIO (25) with external interrupt capability
  • RTC
    MB1180.pdf (535.89 KB, 下载次数: 1)
黑溱郎 回答时间:2016-1-18 09:17:02
    该板子的主控是基于CORTEX-M4内核的STM32F303VCT6的主控。主要特性如下:
  • 72MHz主频
  • 256KB的FLASH
  • 48KB的RAM
  • 9个16位的Timer及1个32位的Timer
  • 39个12位的模-数转换器
  • 2个12位的数-模转换器
  • 3个SPI接口
  • 2个IIC接口
  • 5个UART接口
  • 1个全速USB device
  • 1个CAN
  • 12通道的DMA
  • 88个可复用的IO等。
STM32F3 Discovery手册: STM32F3 Discovery手册.pdf (210.35 KB, 下载次数: 0)
圆点博士后 回答时间:2016-1-18 09:18:05
1.
stem32 nuclear l053r8
2.stem nucleo l053r8   特性低功耗
3.巡线避障小车   智能鱼缸    智能窗帘
编程手册.pdf
1.74 MB, 下载次数: 4, 下载积分: ST金币 -1
编程手册
党国特派员 回答时间:2016-1-18 09:26:15
NUCLEO-F030R8:
NUCLEO-F030R8 是ST公司推出的一款针对STM32F0系列设计的Cortex-M0开发板,具有 mbed 功能,支持Arduino。同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。
开发板基于STM32F030R8T6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2-1仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。并且具备Arduino接口,可接入 Arduino 巨大生态系统的各种 Shield 扩展板,让您能够轻松快速增加特殊功能。
特点
  • STM32 microcontroller with LQFP64 package
    • STM32F030R8T6 ( 64K FLASH )
  • Two types of extension resources
    • Arduino Uno Revision 3 connectivity
    • STMicroelectronics Morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
  • mbed-enabled (mbed.org)
  • On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer with SWD connector
    • selection-mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2-1
  • Flexible board power supply
    • USB VBUS or external source(3.3 V, 5 V, 7 - 12 V)
    • Power management access point
  • Three LEDs
    • USB communication (LD1), user LED (LD2), power LED (LD3)
  • Two push buttons: USER and RESET
  • USB re-enumeration capability: three different interfaces supported on USB
    • Virtual Com port
    • Mass storage
    • Debug port
  • Comprehensive free software HAL library including a variety of software examples
  • Supported by wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR, Keil, GCC-based IDEs
原理图:
nucleo_64pins_sch.zip (958.26 KB, 下载次数: 1)
逍遥李 回答时间:2016-1-18 09:27:18
1、图片:Nucleo L053R8
2、特性:
NUCLEO-L053R8 是ST公司推出的一款针对STM32L0系列设计的Cortex-M0+开发板,
具有 mbed 功能,
支持Arduino。
1.65V~3.6V工作电压!
最低0.27微安超低功耗!
工作频率最高可达32MHz,
集成了存储器保护单元(MPU),高速嵌入存储器(64KB闪存,2KB数据EEPROM和8KB RAM),
工作温度-40 到125 ℃,
附数据手册:
DM00105960.pdf (1.76 MB, 下载次数: 1)
无业游民 回答时间:2016-1-18 09:28:08
1.图片
2.采用ARM Cortex内核,运算速度高达48 MHz。STM32F0x0是STM32系列中价格最低的产品,具有全套外设,例如高速12位ADC、先进且灵活的定时器、日历RTC和通信接口(例如 I²C、USART、SPI和最近增加的无晶振USB)。
STM32F030.pdf (1.17 MB, 下载次数: 3)
444444.pdf
1.17 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
pythonworld 回答时间:2016-1-18 09:30:23
NUCLEO-F031K6
STM32 F0x1 具有更高的集成度,提供了更好的用户体验
STM32F0x1器件面向需要32位性能的8位和16位应用,例如家庭娱乐产品、家用电器和工业设备。 该系列产品具有16~256KB片上Flash存储器、多至32KB的SRAM和多种通信接口,包括USART、SPI、I2C、HMDI CEC和16位PWM电机控制定时器。 该封装涵盖了从20到100引脚。
DM00104043.pdf
1.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
2602082487 回答时间:2016-1-18 09:39:59
stm32f103vet6
SRAM    : 64kB
Flash   : 512KB
FSMC    : 1 Flexible Static Memory Controller for SRAM, PSRAM, NOR and NAND Flash,
PLL     : 1 PLL,
RCC     : Embedded Internal RC 8MHz and 32kHz,
RTC     : 1 Real-Time Clock,
NVIC    : 1 Nested Interrupt Controller, Power Saving Modes, JTAG and SWD,
TIM     : 4 Synch. 16-bit Timers with Input Capture, Output Compare and PWM,
TIM     : 2 16-bit Advanced Timer, 2 16-bit Basic Timer, 2 16-bit Watchdog Timers,
          2 个16位带死区控制和     2 个16位基本定时器        独立型和窗口型
      紧急刹车,用于电机控   用于驱动DAC
      制的PWM高级控制定时器
SysTick : 1 SysTick Timer, 系统时间定时器,24位自减型计数器
SPI/I2S : 3 SPI/I2S, 有两个可复用为 I2S
I2C     : 2 I2C,
USART   : 5 USART,
USB     : 1 USB 2.0 Full Speed Interface,
CAN     : 1 CAN 2.0B Active,
A/D     : 3 12-bit 16-ch A/D Converter,
D/A     : 2 12-bit D/A Converter,
SDIO    : 1 SDIO,
DMA     : 12 通道 DMA 控制器
        支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、
                    I2S、SPI、I2C 和 USART
stm32l476
L476基于运算频率80MHz的Cortex-M4处理器内核,内置浮点运算单元(FPU, floating-point unit)可支持DSP指令。意法半导体的自适应实时加速器(ART Accelerator™, Adaptive Real-Time Accelerator)是新系列微控制器的另一个附加优势,使微控制器能够在无等待状态下执行闪存内的代码,处理性能高达100 DMIPS,而功耗仅为100µA/MHz。STM32L4微控制器充分利用意法半导体丰富的低功耗技术,包括根据不同处理需求调整功耗的动态电压调整、内置FlexPowerControl的智能架构和有7个子模式选项的电源管理模式,其中包括停机、待机和最低功耗30nA的关机模式。意法半导体的批量采集模式(BAM)能使处理器在低功耗模式下仍可与通信外设高效交换数据。
http://www.vccoo.com/v/12d0db
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
智能家居
STM32参考手册中文.pdf
6.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
戏如人生 回答时间:2016-1-18 09:40:13
1.使用过的STM32芯片截图   还有一些官方的的板卡大家都见过不做贴图了
2.  STM32F107单片机  1个RJ45网络接口,支持10M/100M自适应网络 1个zigbee无线网络通讯接口
1个 WiFi WLAN无线宽带网络通讯接口   STM32F103C8T6我主要是做下载器
3.最主要做一些下载器!
STM32F107
STM32F107
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
STM32F107.pdf
1.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
芯片手册
风子 回答时间:2016-1-18 09:42:40
这是一个拼人品的时代
1.开发板
STM32F411RE Nucleo
STM32F411 Discovery
这都是公司的开发板,其实还有好几个型号,不过我主要用这两个,其他就不发了
2.特性
STM32F411 是F4系列入门级芯片,主打可穿戴设备市场,兼顾高性能和低功耗,功耗低到可以和低功耗系列比肩,运行时可达到 100uA/MHz
最高频率100MHz,ARM®Cortex® -M4内核,带FPU
  • Power consumption
  • Run: 100 μA/MHz (peripheral off)
  • Stop (Flash in Stop mode, fast wakeup time): 42 μA Typ @ 25C; 65 μA max @25 °C
  • Stop (Flash in Deep power down mode, fast wakeup time): down to 10 μA @ 25 °C; 30 μA max @25 °C
  • Standby: 2.4 μA @25 °C / 1.7 V without RTC; 12 μA @85 °C @1.7 V
  • VBATsupply for RTC: 1 μA @25 °C
从官网数据可以看出,这个芯片低功耗还是做得非常好的
资料文档传到最后
3.设计
基于STM32F41CEU6做的,主要功能是传感器数据采集与融合算法
资料: STM32F411xC_xE_datasheet.pdf (2.17 MB, 下载次数: 0)
yongjun 回答时间:2016-1-18 09:45:15
1、晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
2、说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
STM32F746G支持 480x272 TFT液晶,电容触摸
3、基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
做网络远程控制,远程采集
STM32F7数据手册.pdf
3.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
alles_ok>>0_0<< 回答时间:2016-1-18 09:45:21
1、
2、
  • Ultra-low-power with FlexPowerControl
  • 1.71 V to 3.6 V power supply
  • -40 °C to 85/105/125 °C temperature range
  • 300 nA in VBAT mode: supply for RTC and 32x32-bit backup registers
  • 30 nA Shutdown mode (5 wakeup pins)
  • 120 nA Standby mode (5 wakeup pins)
  • 420 nA Standby mode with RTC
  • 1.1 μA Stop 2 mode, 1.4 μA Stop 2 with RTC
  • 100 μA/MHz run mode
  • Batch acquisition mode (BAM)
  • 4 μs wakeup from Stop mode
  • Brown out reset (BOR) in all modes except shutdown
  • Interconnect matrix
  • Core: ARM® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator™) allowing 0-wait-state execution from Flash memory, frequency up to 80 MHz, MPU, 100DMIPS/1.25DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
  • Clock Sources
  • 4 to 48 MHz crystal oscillator
  • 32 kHz crystal oscillator for RTC (LSE)
  • Internal 16 MHz factory-trimmed RC (±1%)
  • Internal low-power 32 kHz RC (±5%)
  • Internal multispeed 100 kHz to 48 MHz oscillator, auto-trimmed by LSE (better than ±0.25 % accuracy)
  • 3 PLLs for system clock, USB, audio, ADC
  • RTC with HW calendar, alarms and calibration
  • LCD 8 × 40 or 4 × 44 with step-up converter
  • Up to 24 capacitive sensing channels: support touchkey, linear and rotary touch sensors
  • 16x timers: 2 x 16-bit advanced motor-control, 2 x 32-bit and 5 x 16-bit general purpose, 2x 16-bit basic, 2x low-power 16-bit timers (available in Stop mode), 2x watchdogs, SysTick timer
  • Up to 114 fast I/Os, most 5 V-tolerant, up to 14 I/Os with independent supply down to 1.08 V
  • Memories
  • Up to 1 MB Flash, 2 banks read-while-write, proprietary code readout protection
  • Up to 128 KB of SRAM including 32 KB with hardware parity check
  • External memory interface for static memories supporting SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
  • Quad SPI memory interface
  • 4x digital filters for sigma delta modulator
  • Rich analog peripherals (independent supply)
  • 3× 12-bit ADC 5 Msps, up to 16-bit with hardware oversampling, 200 μA/Msps
  • 2x 12-bit DAC, low-power sample and hold
  • 2x operational amplifiers with built-in PGA
  • 2x ultra-low-power comparators
  • 18x communication interfaces
  • USB OTG 2.0 full-speed, LPM and BCD
  • 2x SAIs (serial audio interface)
  • 3x I2C FM+(1 Mbit/s), SMBus/PMBus
  • 6x USARTs (ISO 7816, LIN, IrDA, modem)
  • 3x SPIs (4x SPIs with the Quad SPI)
  • CAN (2.0B Active) and SDMMC interface
  • SWPMI single wire protocol master I/F
  • 14-channel DMA controller
  • True random number generator
  • CRC calculation unit, 96-bit unique ID
  • Development support: serial wire debug (SWD), JTAG, Embedded Trace Macrocell™
DM00108832.pdf (2.78 MB, 下载次数: 1)
星辰一方 回答时间:2016-1-18 09:46:44
1、图片
2、特性:
NucleoL476RGT6特性:两种类型扩展接口 ARDUINOUNO R3兼容接口;STM32NUCLEO经典蝶形扩展接口,引出全部引脚支持MBED开发板载STLINK/V2-1支持VCP灵活的供电接口选择 支持3.3V, 5V, 7-12V供电板载3个LED灯 用来指示开发板工作状态,其中LD2可用户编程控制两个用户按钮 实现复位及用户控制USB可重新枚举 实现三种不同功能:虚拟串口、大容量存储设备支持、调试丰富的编程环境支持 包括IAR,MDK,其它基于GCC的支持ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU采用自适应实时加速器ART加速器™可以让程序在Flash中0等待执行。最大80 MHz CPU 频率VDD 从 1.71 V to 3.6 V1 MB Flash128 KB SRAMQuad SPI (1)低功耗定时器(2)
DM00108832_L476数据手册.pdf (2.57 MB, 下载次数: 1)
