【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
?[Wait...]?& 回答时间:2016-1-18 15:05:05
2.STM32F429/39为设计人员提供最大2MB闪存或1MB双区闪存,每种闪存内置256KB RAM,让嵌入式系统能够使用先进平台,如Microsoft .NET、Java 或 uC Linux,而嵌入式系统设计人员过去只能使用结构化编程语言,如C语言。这一概念使开发人员能够开发功能更丰富的应用软件,以更快的速度和更高的效率提供更强的用户体验。内置双区闪存的微控制器可实现读写同步操作,有助于保护存储器内容,如当一个应用程序正常运行时,可稍后安全地安装应用下载更新。
此外,该系列产品还增加外部高速SDRAM模块接口,从而为客户提供一个经济的外部SRAM存储器选择,这个最新的外存接口还有一个84MHz的32位宽的数据总线。
内部增强型显示控制器可将应用连至标准的TFT-LCD显示器,同时还有助于基于微控制器的应用系统降低成本、缩小外观尺寸,提高实时性能。内部TFT-LCD控制器内置意法半导体的Chrom-ART Accelerator。这是一个能够加快图形处理速度的硬件模块,相较于Cortex-M4内核上运行软件,能够将像素格式转换速度和传输速率提高一倍
3.利用STM32F429做了无刷电机驱动
STM32F429.pdf
2.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
759611 回答时间:2016-1-18 15:07:33
1 图片NucleoF303RE
2、芯片特性
1、RTC功能,可以使用备用电池,时间精准走时+超长待机!
2、4路12/10/8/6位精度可选的快速ADC,多达40个通道!
3、512KB的Flash,可以支持操作系统,跑文件系统,外接SD存储,可以允许更多通道,更长时间的数据采集和存储,十分方便!
4、全速USB接口,可以将采集到的数据通过USB数据线传送到上位机。
附件:
勘误表DM00118589.pdf (241.88 KB, 下载次数: 0)
紫嫣0302 回答时间:2016-1-18 15:20:41
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
stm32L低功耗芯片用的较多。
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料
stm32L151C8T6
供电电压:1.65 V to 3.6 V
工作温度:-40°C to 85°C/105°C
低功耗特性:
0.3 μA Standby mode (3 wakeup pins)
0.9 μA Standby mode + RTC
0.57 μA Stop mode (16 wakeup lines)
1.2 μA Stop mode + RTC
9 μA Low-power run mode
214 μA/MHz Run mode
10 nA ultra-low I/O leakage
< 8 μs wakeup time
内核:ARM®Cortex®-M3 32-bit CPU
8个外围通讯接口:
——1x USB 2.0 (internal 48 MHz PLL)
——3x USART (ISO 7816, IrDA)
——2x SPI 16 Mbits/s
——2x I2C (SMBus/PMBus)
7个DMA控制通道;
存储器:
——高达 128 KB Flash with ECC
——高达16 KB RAM
——高达 4 KB of true EEPROM with ECC
——80 Byte backup register
3、  做过采集,传感器。
STM32L15xx6(8)B.pdf
1.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32L15xxD 超低功耗的ARM32位微控制器&amp;&amp;.pdf
1.93 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
如何在低功耗应用中使用STM32L1的运行模式.pdf
196.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
xiaozhao123 回答时间:2016-1-18 15:24:34
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32L476RG特性如下:
LQFP64封装的微处理器STM32L476RG
两种类型扩展接口 ARDUINOUNO R3兼容接口;STM32NUCLEO经典蝶形扩展接口,引出全部引脚
支持MBED开发
板载STLINK/V2-1支持VCP
灵活的供电接口选择 支持3.3V, 5V, 7-12V供电
板载3个LED灯 用来指示开发板工作状态,其中LD2可用户编程控制
两个用户按钮 实现复位及用户控制
USB可重新枚举 实现三种不同功能:虚拟串口、大容量存储设备支持、调试
丰富的编程环境支持 包括IAR,MDK,其它基于GCC的支持
下方文件是 STM32L476RG 数据手册
DM00108832.pdf (2.78 MB, 下载次数: 0)
jiaswang 回答时间:2016-1-18 15:39:22
1、nucleoF334R8T6
2、芯片特性介绍:
M4内核,主频可以达到72MHZ,
多达12个定时器!
RTC,带定时功能,万年历
3路串口外设,
数据手册:
DM00097745.pdf (1.55 MB, 下载次数: 0)
飞翔的起点 回答时间:2016-1-18 16:02:59
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);     STM32F107VCT6,公司产品大量在用这个
      STM32F107有两路CAN,1路以太网。做通讯模块很不错~
    CD00275365.pdf (398.33 KB, 下载次数: 0)
wuwenjie_linux 回答时间:2016-1-18 16:07:54
先抢位置,回家修改
wuwenjie_linux 回答时间:2016-1-18 16:08:33
先标记一下,回家修改
大林林 回答时间:2016-1-18 16:19:35
这个是当初社区活动买的
早期的有野火的开发板
还有一些自己做的板子
STM32F072
ST公司的STM32F072是高性能基于 ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU,工作频率高达48MHz,具有高速嵌入存储器(高达128KB的闪存和16KB SRAM)以及各种增强性外设和I/O,提供标准的通信接口,USB全速器件,CAN,12位ADC和12位DAC以及7个通用16位计时器,32位计时器和高端控制PWM定时器,主要用在应用控制和用户接口,手持社,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统视频互连和HVAC.
STM32F072xx 主要特性:
Core: ARM®32-bit Cortex™-M0 CPU, frequency up to 48 MHz
Memories
64 to 128 Kbytes of Flash memory
16 Kbytes of SRAM with HW parity checking
CRC calculation unit
Reset and power management
Voltage range: 2.0 V to 3.6 V
Power-on/Power down reset (POR/PDR)
Programmable voltage detector (PVD)
Low power modes: Sleep, Stop, Standby
VBATsupply for RTC and backup registers
Clock management
4 to 32 MHz crystal oscillator
32 kHz oscillator for RTC with calibration
Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
Internal 40 kHz RC oscillator
Internal 48 MHz oscillator with automatic trimming based on ext. synchronization
Up to 87 fast I/Os
All mappable on external interrupt vectors
Up to 68 I/Os with 5V tolerant capability and 19 with independent supply VDDIO2
7-channel DMA controller
One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
Conversion range: 0 to 3.6 V
Separate analog supply from 2.4 up to 3.6
One 12-bit D/A converter (with 2 channels)
Two fast low-power analog comparators with programmable input and output
Up to 24 capacitive sensing channels for touchkey, linear and rotary touch sensors
Calendar RTC with alarm and periodic wakeup from Stop/Standby
12 timers
One 16-bit advanced-control timer for 6 channel PWM output
One 32-bit and seven 16-bit timers, with up to 4 IC/OC, OCN, usable for IR control decoding or DAC control
Independent and system watchdog timers
SysTick timer
Communication interfaces
Two I2C interfaces supporting Fast Mode Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink; one supporting SMBus/PMBus and wakeup
Four USARTs supporting master synchronous SPI and modem control; two with ISO7816 interface, LIN, IrDA, auto baud rate detection and wakeup feature
Two SPIs (18 Mbit/s) with 4 to 16 programmable bit frames, and with I2S interface multiplexed
CAN interface
USB 2.0 full-speed interface, able to run from internal 48 MHz oscillator and with BCD and LPM support
HDMI CEC wakeup on header reception
Serial wire debug (SWD)
96-bit unique ID
All packages ECOPACK®2
DM00103145.pdf (774.98 KB, 下载次数: 1)
samsamhoo 回答时间:2016-1-18 16:31:04
2、   STM32F103VET6最小系统板子
特性:
Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
– 72 MHz maximum frequency,
1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
performance at 0 wait state memory
access
– Single-cycle multiplication and hardware
division
■ Memories
– 256 to 512 Kbytes of Flash memory
– up to 64 Kbytes of SRAM
– Flexible static memory controller with 4
Chip Select. Supports Compact Flash,
SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
– LCD parallel interface, 8080/6800 modes
■ Clock, reset and supply management
– 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
– POR, PDR, and programmable voltage
detector (PVD)
– 4-to-16 MHz crystal oscillator
– Internal 8 MHz factory-trimmed RC
– Internal 40 kHz RC with calibration
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
■ Low power
– Sleep, Stop and Standby modes
– VBAT supply for RTC and backup registers
■ 3 × 12-bit, 1 µs A/D converters (up to 21
channels)
– Conversion range: 0 to 3.6 V
– Triple-sample and hold capability
– Temperature sensor
■ 2 × 12-bit D/A converters
■ DMA: 12-channel DMA controller
– Supported peripherals: timers, ADCs, DAC,
SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
■ Debug mode
– Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
– Cortex-M3 Embedded Trace Macrocell™
■ Up to 112 fast I/O ports
– 51/80/112 I/Os, all mappable on 16
external interrupt vectors and almost all
5 V-tolerant
■ Up to 11 timers
– Up to four 16-bit timers, each with up to 4
IC/OC/PWM or pulse counter and
quadrature (incremental) encoder input
– 2 × 16-bit motor control PWM timers with
dead-time generation and emergency stop
– 2 × watchdog timers (Independent and
Window)
– SysTick timer: a 24-bit downcounter
– 2 × 16-bit basic timers to drive the DAC
■ Up to 13 communication interfaces
– Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
– Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN,
IrDA capability, modem control)
– Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S
– CAN interface (2.0B Active)
– USB 2.0 full speed interface
– SDIO interface
■ CRC calculation unit, 96-bit unique ID
■ ECOPACK® packages
数据表
STM32F103VET6 数据表 (PDF) - STMicroelectronics.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0)
leole 回答时间:2016-1-18 16:42:18
Microcontroller features
  • STM32F410RBT6 in LQFP64 package
  • ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU
  • 100 MHz max CPU frequency
  • VDD from 1.7 V to 3.6 V
  • 128 KB Flash
  • 32 KB SRAM
  • General purpose timer (4)
  • Low-power timer (1)
  • Advanced-control timer (1)
  • Random number generator
  • SPI/I2S (3)
  • I2C (3)
  • USART (3)
  • GPIO (50) with external interrupt capability
  • 12-bit ADC with 16 channels
  • 12-bit DAC with 1 channel
  • RTC
  • DM00031020_Chap11_16_29_37_zh.pdf (2.13 MB, 下载次数: 2)
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
做过pm2.5的检测、甲醛的检测。
286005374 回答时间:2016-1-18 17:02:07
STM32F072RB
芯片特征  Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,frequency up to 48 MHz
• Memories
– 64 to 128 Kbytes of Flash memory
– 16 Kbytes of SRAM with HW parity
• CRC calculation unit
• Reset and power management
– Digital and I/O supply: VDD = 2.0 V to 3.6 V
– Analog supply: VDDA = VDD to 3.6 V
– Selected I/Os: VDDIO2 = 1.65 V to 3.6 V
– Power-on/Power down reset (POR/PDR)
– Programmable voltage detector (PVD)
– Low power modes: Sleep, Stop, Standby
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
– Internal 48 MHz oscillator with automatic
• Up to 87 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 68 I/Os with 5V tolerant capability
• Seven-channel DMA controller
• One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
– Separate analog supply: 2.4 V to 3.6 V
• One 12-bit D/A converter (with 2 channels)
• Two fast low-power analog comparators with
• Up to 24 capacitive sensing channels for
from Stop/Standby
• 12 timers
– One 16-bit advanced-control timer for
six-channel PWM output
– One 32-bit and seven 16-bit timers, with up
to four IC/OC, OCN, usable for IR control
– Independent and system watchdog timers
– SysTick timer
• Communication interfaces
– Two I2C interfaces supporting Fast Mode
– Four USARTs supporting master
– Two SPIs (18 Mbit/s) with 4 to 16
– CAN interface
– USB 2.0 full-speed interface, able to run
BCD and LPM support
• HDMI CEC wakeup on header reception
• Serial wire debug (SWD)
• 96-bit unique ID
• All packages ECOPACK®2
STM32F072RBT61.pdf
2.13 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
NUCLEO-F072RB.pdf
245.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F072RBT6.pdf
1.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
slotg 回答时间:2016-1-18 17:04:06
STM32L476RGT6微控制器特性:
  • ARM Cortex-M4处理器,支持80 MHz主频、1 MB闪存、128 KB的SRAM
  • 通用定时器*7、先进控制的计时器*2、基本定时器*2
  • SPI*3、I2C*3、USART*3、UART*2、USB OTG全速、CAN*1、SAI*2
  • SPDIF-接收*1、HDMI-CEC*1、LPUART*1、SDMMC、摄像头接口、LCD 8x28 or 4x32、GPIO*51
  • 12个电容感应触摸通道、3个12位ADC配有16个通道,具有2个通道12位DAC、模拟比较器*2、运算放大器*2
DM00108832.pdf (2.57 MB, 下载次数: 0)
kingsings 回答时间:2016-1-18 17:06:53
支持一下。不过这款奖品已经有了。啥时候来一发disco!!!
STM32会员 回答时间:2016-1-18 17:08:36
1、这个是一个stm32f103zet6的开发板144个管脚。
2、Features
■ Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
access
division
■ Memories
detector (PVD)
■ Low power
channels)
■ Debug mode
5 V-tolerant
■ Up to 11 timers
Window)
– SDIO interface
■ ECOPACK® packages
STM32F103ZET6TR.pdf (1.66 MB, 下载次数: 0)
