【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
chifen 回答时间:2016-1-19 09:16:02
2, STM32F030, 使用这款芯片主要特性是  烧写方便
F030C8-DM00088500.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
lux169 回答时间:2016-1-19 09:44:49
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
      STM32F030F4 TSSOP20,这颗MCU主要功能有:cortex-m0内核,2个I2C口,6个USARTs口,2个SPI口,16通道12bitADC等等;
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
     用这颗STM32F030F4做过3D眼镜得产品。
lux169 回答时间:2016-1-19 09:47:29
已经用过的MCU STM32F030F4
STM32F030F4_使用的单片机资料.pdf
1.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
大林林 回答时间:2016-1-19 10:00:26
再次参与
这个是当初社区活动买的
早期的有野火的开发板
还有一些自己做的板子
STM32F072
ST公司的STM32F072是高性能基于 ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU,工作频率高达48MHz,具有高速嵌入存储器(高达128KB的闪存和16KB SRAM)以及各种增强性外设和I/O,提供标准的通信接口,USB全速器件,CAN,12位ADC和12位DAC以及7个通用16位计时器,32位计时器和高端控制PWM定时器,主要用在应用控制和用户接口,手持社,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统视频互连和HVAC.
STM32F072xx 主要特性:
Core: ARM®32-bit Cortex™-M0 CPU, frequency up to 48 MHz
Memories
64 to 128 Kbytes of Flash memory
16 Kbytes of SRAM with HW parity checking
CRC calculation unit
Reset and power management
Voltage range: 2.0 V to 3.6 V
Power-on/Power down reset (POR/PDR)
Programmable voltage detector (PVD)
Low power modes: Sleep, Stop, Standby
VBATsupply for RTC and backup registers
Clock management
4 to 32 MHz crystal oscillator
32 kHz oscillator for RTC with calibration
Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
Internal 40 kHz RC oscillator
Internal 48 MHz oscillator with automatic trimming based on ext. synchronization
Up to 87 fast I/Os
All mappable on external interrupt vectors
Up to 68 I/Os with 5V tolerant capability and 19 with independent supply VDDIO2
7-channel DMA controller
One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)
Conversion range: 0 to 3.6 V
Separate analog supply from 2.4 up to 3.6
One 12-bit D/A converter (with 2 channels)
Two fast low-power analog comparators with programmable input and output
Up to 24 capacitive sensing channels for touchkey, linear and rotary touch sensors
Calendar RTC with alarm and periodic wakeup from Stop/Standby
12 timers
One 16-bit advanced-control timer for 6 channel PWM output
One 32-bit and seven 16-bit timers, with up to 4 IC/OC, OCN, usable for IR control decoding or DAC control
Independent and system watchdog timers
SysTick timer
Communication interfaces
Two I2C interfaces supporting Fast Mode Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink; one supporting SMBus/PMBus and wakeup
Four USARTs supporting master synchronous SPI and modem control; two with ISO7816 interface, LIN, IrDA, auto baud rate detection and wakeup feature
Two SPIs (18 Mbit/s) with 4 to 16 programmable bit frames, and with I2S interface multiplexed
CAN interface
USB 2.0 full-speed interface, able to run from internal 48 MHz oscillator and with BCD and LPM support
HDMI CEC wakeup on header reception
Serial wire debug (SWD)
96-bit unique ID
All packages ECOPACK®2
  DM00103145.pdf (774.98 KB, 下载次数: 0)
DM00103145 (1).pdf (774.98 KB, 下载次数: 0)
aszrf 回答时间:2016-1-19 10:01:29
一图片
二、特性
1、先说一下103的吧,最早就是玩STM32f103的,这个比较早,最开始用它纯属于因为它资源多,并且中文资料很多,学习起来也方便,上面集成了各种想要的外设。到公司之后,大量接触彩屏,上面集成了FSMC总线,可以直接和RA8875的彩屏驱动芯片对接。以及NANDFLASH和NORFlash等
2、107系列属于互联型,上面有很多的外设接口,多个UART口,以及网络接口,集成USBOTG接口。
3、407和429以及302属于M4的内核,支持硬件浮点运算。主频更是达到180MHz,429集成LCD接口,可以直接驱动LCD。不需要额外的驱动芯片。
开发过,小型漏电保护装置利用adc采集电流电压漏电值,做保护动作驱动继电器,
STM8和STM32产品选型手册.pdf
2.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
基于STM32的嵌入式网络协议UIP的移植与分析.pdf
1.95 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
?[Wait...]?& 回答时间:2016-1-19 10:03:10
2.STM32F429/39系列采用最新的180MHz的ARM Cortex-M4处理器内核,可取代当前的基于微控制器和中低端独立数字信号处理器的双片解决方案,或者将两者整合成一个基于标准内核的数字信号控制器。微控制器与数字信号处理器整合还可提高能效,让用户使用支持STM32的强大研发生态系统。STM32F4产品内置意法半导体的自适应实时(ART)加速技术,进一步增强了ARM Cortex-M4内核的处理性能。ART 加速器实现了闪存执行零等待,工业标准测试取得225DMIPS(Dhrystone MIPS)和 606 Coremark (EEMBC Coremark benchmark)的优异成绩。
STM32F429/39为设计人员提供最大2MB闪存或1MB双区闪存,每种闪存内置256KB RAM,让嵌入式系统能够使用先进平台,如Microsoft .NET、Java 或 uC Linux,而嵌入式系统设计人员过去只能使用结构化编程语言,如C语言。这一概念使开发人员能够开发功能更丰富的应用软件,以更快的速度和更高的效率提供更强的用户体验。内置双区闪存的微控制器可实现读写同步操作,有助于保护存储器内容,如当一个应用程序正常运行时,可稍后安全地安装应用下载更新。
此外,该系列产品还增加外部高速SDRAM模块接口,从而为客户提供一个经济的外部SRAM存储器选择,这个最新的外存接口还有一个84MHz的32位宽的数据总线。
3.做过无刷电机驱动
孤鸿踏雪遗梦 回答时间:2016-1-19 10:07:37
1.
2、型号:STM32F303RET6
特性:
混合信号 MCU,带有 DSP 和 FPU 指令
72MHz,32 位 ARM Cortex-M4 内核
512KbFlash,80kbSRAM
快速比较器 (50ns)
可编程增益放大器(4 种增益范围)
12 位 DAC
快速 12 位 ADC(每通道 5 MSPS,交错模式时高达 18 MSPS)
16 位 sigma-delta ADC
快速 144MHz 电动机控制计时器,计时分辨率优于 7ns
集成了ST-LINK/V2仿真下载器
3、
STM32F303RE_数据手册DM00118585.pdf
2.18 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
xuguomin 回答时间:2016-1-19 10:08:08
重新发布
使用STM32F103RET6(串口转以太网),STM32F205RGT6(远程数据采集器)
STM32F205-207资源简介:
* 核心:32位- 3处理器(120兆赫最大)的自适应实时加速器(加速器?)允许0-wait执行性能快闪存储器,微处理器,能力高达150 / 1.25 /兆赫(dhrystone能力高达2.1)
* 记忆:多达1字节的闪存
* 512字节的存储器
* 高达128 + 4个字节的存储器
* 灵活的静态内存控制器,支持小型闪存,静态存储器,psram
* 液晶并行接口,8080 / 6800模式
* 计算单元
* 时钟,复位和供应管理
* 从1.8到3.6伏的供电
* 4至26兆赫的晶体振荡器
* 内部16兆赫
* 32千赫振荡器时钟的校准
* 内部32千赫
* 低功率
* 睡眠,停止和待机模式
* vbatsupply为时钟,20×32位备份寄存器,和可选的4备份存储器* 3×12位,0.5μ的ADC多达24通道和6吨三交错模式
* ×12位模数转换器
* 通用存储器控制器:16-stream集中FIFO和突发支持
* 96位独特的身份证
* 高达17定时器
* 多达十二个16位和32位定时器,高达120兆赫,脉宽调制或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
* 调试模式:串行线调试,系统,和cortex-m3嵌入式追踪宏?
* 多达140个输入/输出端口中断能力:
* 多达136个快速输入/输出高达60兆赫
* 高达138 5 v-tolerant
* 多达15个通信接口
* 高达3×串行接口(兼容pmbus)
* 高达4和2 uarts USART(7.5兆位/秒,7816接口,红外通信,调制解调器控制)
* 多达3个接口(30兆位/秒),2混合接口实现音频类精度通过音频锁相环或外部锁相环2×可以
* 接口(网主动) 先进连接
* 2全速设备/主机/控制芯片与芯片的物理层
* 2高速全速设备/主机/控制芯片专用,片上全速物理层和低引脚数接口
* 10 / 100以太网专用存储器:支持国际1588v2硬件,信息产业部/简化媒体独立接口
* 8 - 14位并行接口(48字节/秒最大)
* 模拟真随机数发生器
STM32F205xx-207xx.PDF
3.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
zhwd102198 回答时间:2016-1-19 10:09:30
继电器保护!
slotg 回答时间:2016-1-19 10:12:10
STM32L476RGT6微控制器特性:
ARM Cortex-M4处理器,支持80 MHz主频、1 MB闪存、128 KB的SRAM
通用定时器*7、先进控制的计时器*2、基本定时器*2
SPI*3、I2C*3、USART*3、UART*2、USB OTG全速、CAN*1、SAI*2
SPDIF-接收*1、HDMI-CEC*1、LPUART*1、SDMMC、摄像头接口、LCD 8x28 or 4x32、GPIO*51
12个电容感应触摸通道、3个12位ADC配有16个通道,具有2个通道12位DAC、模拟比较器*2、运算放大器*2
DM00108832.pdf (2.57 MB, 下载次数: 0)
悄悄噼啪 回答时间:2016-1-19 10:13:10
我使用的开发板是原子的stm32f103rbt6开发板。
STM32是基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器,具有杰出的功耗控制以及众多的外设,最重要的是其性价比。
他拥有以下特点,使用起来非常的方便。
1、复用IO口重映射功能。
2、全部引脚都可以作为中断输入。
3、SWD调试支持。
4、串口下载程序。
下面另附其中文使用手册,由于手册太大,不让上传,这是百度文库的链接:https://wenku.baidu.com/view/95f718bf1a37f111f1855ba4.html
我曾经使用这款开发板实现电机PID调速、制作自平衡小车。
stm32f103rbt6开发板
stm32f103rbt6开发板
759611 回答时间:2016-1-19 10:16:49
(1)图片
(2)芯片特性
1、RTC功能,可以使用备用电池,精准走时!
2、4路12/10/8/6位精度可选的快速ADC,多达40个通道!
3、512KB的Flash,可以支持操作系统,跑文件系统,外接SD存储,可以允许更多通道,更长时间的数据采集和存储,十分方便!
4、全速USB接口,可以将采集到的数据通过USB数据线传送到上位机。
勘误表DM00118589.pdf (241.88 KB, 下载次数: 0)
颩色四葉愺 回答时间:2016-1-19 10:28:12
昨天没中,今天再来
2.STM32F746NGH6微控制器具有1 MB的闪存和340 KB的RAM,在BGA216封装
板载ST-LINK / V2-1支持USB重新枚举功能
USB功能:虚拟COM端口,海量存储,调试端口
4.3英寸480×272彩色LCD-TFT电容式触摸屏
相机连接器
SAI音频编解码器
音频线路输入和线路输出插孔
立体声扬声器输出
两ST MEMS麦克风
SPDIF RCA输入接口
两个按钮(用户和重置)
128兆位四通道SPI闪存
128兆SDRAM(64兆比特访问)
连接器的microSD卡
RF-EEPROM子板连接器
USB OTG HS采用微型AB连接器
USB OTG FS带微型AB连接器
以太网连接器,兼容IEEE-802.3-2002
五电源选项:
ST LINK / V2-1
USB连接器FS
USB HS连接器
VIN从Arduino的连接器
外部5 V的连接器
电源输出的外部应用程序:3.3 V或5 V
Arduino的乌诺V3连接器
全面的免费软件,包括各种实例,部分STM32Cube包3.基于stm32f411re的智能手表
植物生长监控系统
jinzhifeng 回答时间:2016-1-19 10:30:19
    要说相遇STM32不得不说最开始接触的STM32F407discovery了!它使用的主芯片是STM32F407VGT6
     STM32F407VGT6基于高性能 ARM® Cortex™-M4 32 位 RISC 内核,可在高达 168 MHz 的频率下工作。 Cortex-m4 内核采用单一精密浮点单元 (FPU),支持所有 ARM 单一精密数据处理指令和数据类型。 该系列还能执行全套 DSP 指令,执行储器保护单元 (MPU),用以加强应用安全性。
STM32F407xx 系列集成了高速嵌入式存储器(闪存高达 1 MB,、 SRAM 高达 192 KB)、多达 4 Kb 备份 SRAM,以及连接两个 APB 总线、三个 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵的大量增强型 I/O 和外设。
所有器件都均拥有 3 个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、12 个通用 16 位定时器(其中两个 PWM 定时器用于电机控制)、2 个通用 32 位定时器和一个真正的随机数字发生器 (RNG)。 这些器件还具有标准和高级通信接口。
照片
照片
stm32f4discovery_sch.zip
300.33 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
stm32f4dis原理图
DM00037368.pdf
1.68 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
使用向导
alvin_ 回答时间:2016-1-19 10:37:13
1、照片
2、NucleoF303RE特性
板载stlinkV2调试下载器
芯片:
Core: ARM® Cortex®-M4 32-bit CPU with
72 MHz FPU, single-cycle multiplication and
HW division, 90 DMIPS (from CCM), DSP
instruction and MPU (memory protection unit)
 Operating conditions:
– VDD, VDDA voltage range: 2.0 V to 3.6 V
 Memories
– Up to 512 Kbytes of Flash memory
– 64 Kbytes of SRAM, with HW parity check
implemented on the first 32 Kbytes.
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x 16 PLL option
– All mappable on external interrupt vectors
– Several 5 V-tolerant
 Interconnect matrix
 12-channel DMA controller
 Four ADCs 0.20 μs (up to 40 channels) with
selectable resolution of 12/10/8/6 bits, 0 to
3.6 V conversion range, separate analog
supply from 2.0 to 3.6 V
 Two 12-bit DAC channels with analog supply
from 2.4 to 3.6 V
 Seven ultra-fast rail-to-rail analog comparators
with analog supply from 2.0 to 3.6 V
 Four operational amplifiers that can be used in
PGA mode, all terminals accessible with analog
supply from 2.4 to 3.6 V
