【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
小明小明小明 回答时间:2016-1-19 17:28:54
1.NUCLEO_STM32F334R8官方开发板
2.功能介绍
  • STM32 microcontroller with LQFP64 package
    • STM32F334R8T6 ( 64K FLASH )
  • Two types of extension resources
    • Arduino Uno Revision 3 connectivity
    • STMicroelectronics Morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
  • mbed-enabled (mbed.org)
  • On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer with SWD connector
    • selection-mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2-1
  • Flexible board power supply
    • USB VBUS or external source(3.3 V, 5 V, 7 - 12 V)
    • Power management access point
  • Three LEDs
    • USB communication (LD1), user LED (LD2), power LED (LD3)
  • Two push buttons: USER and RESET
  • USB re-enumeration capability: three different interfaces supported on USB
    • Virtual Com port
    • Mass storage
    • Debug port
  • Comprehensive free software HAL library including a variety of software examples
  • Supported by wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR, Keil, GCC-based IDEs
3.没做过相关项目,现学习中
DM00105918.pdf (233.45 KB, 下载次数: 0)
youlei 回答时间:2016-1-19 18:37:31
2. 说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档) STM32L053
Flash 64Kbytes ;Internal RAM 8Kbytes ;DataEEPROM 2Kbytes ;ADC 16*12bit ;DAC 1*12bit;
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
工业现场温度检测仪
一种智能手环
MB1143.pdf
1.36 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
caizhiwei 回答时间:2016-1-19 18:38:12
先晒照片,stm32项目产品:
型号为stm32f107,特性是自带以太网控制器,支持RMII 模式,非常方便实现以太网IAP升级!
基于STM32你做过哪些设计有:
蔬菜温控器,中频理疗仪,栏杆机手持仪;防护舱控制器;
文档说明:STM3241G-EVAL 评估板 DM00036744.pdf (2.51 MB, 下载次数: 0)
hello! 回答时间:2016-1-19 19:11:37
1/
2/ STM32固件库使用手册.pdf (5.11 MB, 下载次数: 0)
hbzjt2012 回答时间:2016-1-19 20:01:08
1、使用过的开发板
2、
STM32F469 Discovery开发板,板卡搭载核心微控制器STM32F469NIH6,基于一颗性能强大的低功耗32位ARM Cortex-M4处理器,辅以Chrom-ART加速和ART Accelerator存取加速技术,新产品可提升图形处理性能、即时处理速度以及内核对程式记忆体的存取速度。通过整合加速器和MIPI-DSI介面,STM32F469NIH6能够独立执行要求严格的即时系统控制、监视等应用任务,无需另外搭载性能更强大、能耗更高的处理器,真正做到低成本、低功耗的图形交互界面功能,这对目前广阔的物联网、工业现场控制等领域.
STM32F070 Nucleo板卡搭载了STM32F070RBT6,该芯片是采用高性能的ARM Cortex-M0 32位RISC内核的MCU,工作频率48MHz,具有高速嵌入存储器(多达128KB闪存,多达16KB SRAM) ,以及各种增强性外设和I/O,提供标准通信接口(两个I2C,两个SPI和四个USART)一个USB全速器件,一个12位ADC,7个通用16位计时器和一个PWM定时器.主要用在应用控制和用户接口,手持设备,A/V接收器和数字TV,PC外设,游戏和GPS平台,PLC,逆变器,打印机,扫描仪,告警系统,视频互连和HVAC等。
3、
使用板子做过司控器模拟系统,主要用到了板子的RTC、中断、USART、驱动12864液晶显示。
harvardx 回答时间:2016-1-19 20:31:09
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料 具体的资源如下:
STM32F746NGH6微控制器,采用BGA216封装
USB OTG HS,USB OTG FS
以太网10/100Mb、MicroSD卡、USART
SAI音频DAC立体声音频插孔输入和输出
MEMS数字麦克风
SDRAM、四通道SPI闪存
4.3英寸带电容屏的彩色LCD-TFT
SPDIF输入RCA
1用户LED、1用户按钮
Arduino UNO扩展接口
板载ST-LINK/ V2-1,提供了一个嵌入式调试器和编程的STM32微控制器
除了一开始就介绍过的4.3英寸LCD屏幕,STM32F7 Discovery开发板还带一个完整的音频输入输出电路(需要耳机或者音响配合),此外,板卡还搭载了一个高速USB OTG以及全速USB OTG接口,这两个接口是分开设计的,高速的USB OTG接口通过SMSC的USB3320收发器实现的。
3、   基于STM32你做过哪些设计?
答:  基于stm32F103的pid彩屏温控的设计. 基于stm32F030的电刺激器设计
DM00180213.pdf
461.09 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
tanr 回答时间:2016-1-19 20:54:10
1.使用过正点原子的STM32F407探索者开发板
stm32f407探索者
stm32f407探索者
2.该芯片集成 FPU 和 DSP 指令,并具有 192KB SRAM、 1024KB FLASH、 12 个 16 位定时器、 2 个 32 位定时器、 2 个 DMA 控
制器(共 16个通道)、3个 SPI、2个全双工 I2S、3个 IIC、6个串口、2个 USB (支持 HOST /SLAVE)、2 个 CAN、 3 个 12 位 ADC、 2 个 12 位 DAC、 1 个 RTC(带日历功能)、 1 个 SDIO 接口、 1 个FSMC 接口、 1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、
1 个摄像头接口、 1 个硬件随机数生成器、以及 112 个通用 IO 口等
Cortex®-M4 programming manual.pdf (2.54 MB, 下载次数: 0)
lili0000 回答时间:2016-1-19 20:55:03
1.
2.Key Features
STM32F051R8T6 microcontroller featuring 64 KB Flash, 8 KB RAM in an LQFP64 package
On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
External application power supply: 3 V and 5 V
Four LEDs:
LD1 (red) for 3.3 V power on
LD2 (red/green) for USB communication
LD3 (green) for PC9 output
LD4 (blue) for PC8 output
Two push buttons (user and reset)
Extension header for all LQFP64 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
An additional board is provided which can be connected to the extension connector for even easier prototyping and probing.
杉树叶 回答时间:2016-1-19 21:05:13
1.晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片
机智云 STM32F103C8T6
参数:
芯体尺寸:32-位
速度:72MHz
外围设备:DMA,电机控制PWM,PWM,温度传感器
输入/输出数:37
程序存储器容量:64KB (64K x 8)
程序存储器类型:FLASH
RAM容量:20K x 8
电压-电源(Vcc/Vdd):2 V ~ 3.6 V
数据转换器:A/D 10x12b
振荡器型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:48-LQFP
附件: DM00141306.pdf (2.97 MB, 下载次数: 0)
orima 回答时间:2016-1-19 21:06:04
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
Nucleo-STM32F030开发板功能特点
STM32F030R8T6 ( 64K FLASH )
Three LEDs
Virtual Com port
Mass storage
Debug port
STM32F030 user manual.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
jinyi7016 回答时间:2016-1-19 21:13:35
一、
二、
STM32F469NI
搭载的图形处理、显示方面的资源
Chrom-ART加速器
TFT LCD控制器
MIPI-DSI接口
STM32F468NI.pdf (2.94 MB, 下载次数: 0)
yimao111 回答时间:2016-1-19 21:25:23
这些都是自己的作品
型号是STM32F031K6T6。
DM00109263.pdf (1.9 MB, 下载次数: 12)
mikeliujia 回答时间:2016-1-19 22:00:48
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片;
最早用的是原子哥的ALIENTEK MiniSTM32开发板,慢慢的都是怀念。ALIENTEK MiniSTM32开发板是一款迷你型的开发板,小巧而不小气,简约而不简单。ALIENTEK MiniSTM32开发板的特点包括:
  1)小巧。整个板子尺寸为8cm*10cm*2cm(包括液晶,但不计算铜柱的高度)。
  2)灵活。板上除晶振外的所有的IO口全部引出,特别还有GPIOA和GPIOB的IO口是按顺序引出的,可以极大的方便大家扩展及使用。
  3)资源丰富。板载十多种外设及接口,让你畅游STM32
这款MiniSTM32开发板,不求最全,但求最精!板子的设计充分考虑了成本与功能这两个矛盾面,再结合实际使用的经验及STM32的特点,最终确定了这样的设计。总体来说是该有的都有,不该有的坚决不要,可有可无的选择性价比最高的留下。现在向大家介绍ALIENTEK MiniSTM32开发板的各部分硬件,让大家对该开发板的各部分硬件原理有个理解。
CPU
  ALIENTEK MiniSTM32选择的是STM32F103RBT6作为MCU,STM32F103的型号众多,我们选择这款的原因是看重其性价比,作为一款低端开发板,选择STM32F103RBT6是最佳的选择。128K FLASH、20K SRAM、2个SPI、3个串口、1个USB、1个CAN、2个12位的ADC、RTC、51个可用IO脚…
EEPROM
  ALIENTEK MiniSTM32自带了24C02的EEPROM芯片,该芯片的容量为2Kbit,也就是256个字节,对于我们普通应用来说是足够了的。你也可以选择换大的芯片,因为在原理上是兼容24C02~24C512全系列的EEPROM芯片的。
温度传感器使用的是DS18B20,开发板总共有3个按键,KEY0和KEY1用作普通按键输入,分别连接在PA13和PA15上,他们都连接在了JTAG相关的引脚上(KEY0还连接在SWDIO上),这样,在使用KEY0和KEY1的时候,就不能使用JTAG来调试了,这点在使用的时候要注意。KEY0和KEY1还和PS/2的DAT和CLK线共用,他们都通过JTAG的上拉电阻来提供上拉。
  WK_UP按键连接到PA0(STM32的WKUP引脚),它除了可以用作普通输入按键外,还可以用作STM32的唤醒输入。这个按键是高电平触发的。PA0还是DS18B20的输入引脚。
ALIENTEK MiniSTM32开发板载有目前比较通用的液晶显示模块接口,还有其比较有特色的兼容性接口,不仅支持2.4、2.8寸的TFTLCD,还支持OLED显示器。
ALIENTEK MiniSTM32开发板载有红外接收传感器HS0038,ALIENTEK MiniSTM32开发板载有PS/2接口,有了该接口,我们就可以用来连接外部标准的PS/2鼠标键盘了,也就大大的扩展了ALIENTEK MiniSTM32的输入。
ALIENTEK MiniSTM32开发板上总共有3个LED,其中PWR是系统电源指示灯,为蓝色。LED0和LED1分别接在PA8和PD2上,PA8还可以通过TIM1的通道1的PWM输出来控制DS0的亮度。
ALIENTEK MiniSTM32开发板载有标准的SD卡接口,有了这个接口,我们就可以外扩大容量存储设备,可以用来记录数据。SD卡我们使用的是SPI模式通信,SD卡的SPI接口连接到STM32的SPI1上,SD_CS接在PA3上,ALIENTEK MiniSTM32开发板上的SPI1总共由4个外设共用,他们分别是:SD卡、NRF24L01无线模块、JF24C无线模块和W25X16。他们可以通过不同的片选信号来分时复用。
ALIENTEK MiniSTM32开发板板载了2款无线模块的接口,NRF24L01模块和JF24C模块,他们都属于2.4G通信的无线模块,并且都有性价比极高的特点。其中NRF24L01模块的最大通信速率为2Mbps,JF24C的为1Mbps。
ALIENTEK_MiniSTM32开发板入门教程&FAQ.pdf (407.43 KB, 下载次数: 0)
liping 回答时间:2016-1-19 22:35:38
1.用的STM32开发板
(1)第一块开发板是正点原子的ALIENTEK MiniSTM32开发板,使用的芯片是STM32F103RBT6
(2)第二块开发板是自己做的STM32开发板,没有任何外围电路,使用的芯片是STM32F103RBT6
STM32F103RBT6特性:
这个芯片属于STM32中等水平,资源比较丰富,入门比较好的单片机,所以大部分入门级的都使用的是该芯片。
(1)基于Cortex-M3 32位CPU,72Mhz
(2)内置128KB flash,内嵌20KB的SRAM
(3)具有低功耗功能,睡眠,终止,待机模式
(4)2个12位的ADC,转换范围为2.0到3.6V
(5)7通道DMA控制器
(6)可以接的外设定时器,ADC,DAC,SPI接口,I2C接口,UART接口
(7)80个快速I/O口,不中断读写操作
(8)7个定时器
(9)通讯接口有:2个I2C接口,3个USART接口,2个SPI接口,CAN接口,USB2.0接口
数据资料有:
STM32固件库使用手册(中文版)-xuexi.pdf (4.45 MB, 下载次数: 0)
yinyue01 回答时间:2016-1-19 22:53:01
产品型号:STM32F103RBT6
特性:
■  内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
−  最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
−  单周期乘法和硬件除法
■  存储器
−  从64K或128K字节的闪存程序存储器
−  高达20K字节的SRAM
产品资料:
CD00161566_zh.pdf (1.82 MB, 下载次数: 0)
实现温度采集与串口发送
