【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
fyaocn 回答时间:2016-1-20 12:22:01
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片晒用过的Nucleo_STM32L053,这是我用到的第一款STM开发板。
2、   STM32L053简介
STM32CubeL0GettingStarted.pdf (321.76 KB, 下载次数: 0)
某小秋 回答时间:2016-1-20 12:39:28
1.接触过的stm32的板子暂时只有神州红色的开发板了,同时自己也开过103RC的最小系统2.特性:主要因为它本身的资源比较多,并且网上供学习的中文资料有相对齐全。另外,它里面集成了很多的外设,开发相对简单
3.基于光电导航的高速智能车
  基于白光的光通信系统
红牛stm32开发板
红牛stm32开发板
stm32F103xc数据手册.pdf
3.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
数据手册
STM8和STM32产品选型手册.pdf
2.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
马晓天 回答时间:2016-1-20 13:06:40
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片 1.png
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F746
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
基于STM32F103RCT心肺复苏机的设计
Discovery kit for STM32F7 Series with STM32F746NG MCU.pdf
1.53 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
JUNIC 回答时间:2016-1-20 13:15:18
2.MCU型号STM32L476
3.用该开发板学习STM32L4系列MCU的相关性能,掌握了STM32L476这颗MCU基本外设模块
DM00108832.pdf
2.78 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
萝卜仔 回答时间:2016-1-20 13:19:49
1. stm32l476 Discovery
2. 基于ARM Cortex-M4内核的超低功耗32位微控制器,MCU+FPU, 100DMIPS,高达1MB闪存,128KB SRAM, USB OTG FS, LCD, analog, audio
datasheet_STM32L476.pdf (2.78 MB, 下载次数: 0)
disheng4688 回答时间:2016-1-20 13:20:04
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找)
野火M3为STM32F103VET6芯片。gokit开发板使用STM32F103CBT6
控制器系列/系列: STM32 核心尺寸: 32bit 输入/输出数: 80 程序存储器大小: 512 KB 存储器容量, RAM: 64KB 处理器速度: 72MHz 振荡器类型: 外部,内部 计时器数: 8 周边器件: ADC, DAC, DMA, PWM, Timer 嵌入式接口类型: I2C, JTAG, SPI, UART PWM通道数: 16 封装形式: LQFP 电源电压范围: 2V 到 3.6V 工作温度范围: -40°C 到 +85°C 针脚数: 100 MSL: MSL 3 - 168小时 SVHC(高度关注物质): No SVHC (20-Jun-2011) 位数: 32 存储器容量: 512KB 封装类型: LQFP 接口: CAN, I2C, SPI, USART, USB 接口: CAN, I2C, SPI, USART, USB 接口类型: 3 x USART, 2 x UART, 3 x SPI, (2 x I2S), 2 x I2C, USB, CAN, SDIO 时钟频率: 72MHz 模数转换器输入数: 3 电源电压 最大: 3.6V 电源电压 最小: 2V 芯片标号: 32F103VE 表面安装器件: 表面安装 输入/输出线数: 80 闪存容量: 512KB        STM32F103VE_Rev11.pdf (3.2 MB, 下载次数: 0)
ifif 回答时间:2016-1-20 13:29:56
1、stm32f103rct6
2、Memories
256 to 512 Kbytes of Flash memory
up to 64 Kbytes of SRAM
Flexible static memory controller with 4 Chip Select. Supports Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
LCD parallel interface, 8080/6800 modes
STM32F103XD/XC/XE
3、项目:BMS电池管理系统
馕边子 回答时间:2016-1-20 13:30:40
1、测试nucleo——L476RG和nucleoL152 图片,从赛普拉斯芯片,转到意法的stm32上,找些板子做测试。
2、这个476最主要的特性是极为省电和dsp功能,现在主要是测试功耗和iot系统。
3、测试中,提供的例程sleep,deepsleep,stop,以及stm32cubel4中大多数功耗模式都测试,下一步是os。
4、希望得到新的开发板用于测试通讯模块。
ifif 回答时间:2016-1-20 13:42:41
1、STM32F103RCT6
2、
数据手册
3、BMS电源管理系统
长不大的小孩 回答时间:2016-1-20 13:55:27
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片:,白色的是我学习用的开发板,旁边的是我做的一个小项目:天地飞遥控器控制小车
2、白色板子的资料
[url=]STM32F103ZET6 V5 开发板 原理图 ...[/url]
[url=][url=]STM32F10XXX硬件开发:使用入门. ...[/url][/url]
[url=]STM32固件库使用手册的中文翻译 ...[/url]
[url=]3、做了一个天地飞控制的小车,用到了PWM捕获模式[/url]
STM32F103ZET6 V5 开发板 原理图.pdf
84.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32F10XXX硬件开发:使用入门.pdf
491.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
STM32固件库使用手册的中文翻译版.pdf
2.79 MB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
xxpcb 回答时间:2016-1-20 14:01:57
STM32F411NUCLEO
F411
F411
型号:STM32F411RE
特性:The STM32F4 family incorporates high-speed embedded memories and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses, three AHB buses and a 32-bit multi-AHB bus matrix.
  - 64-Kbyte of CCM (core coupled memory) data RAM
  - LCD parallel interface, 8080/6800 modes
  - Timer with quadrature (incremental) encoder input
  - 5 V-tolerant I/Os
  - Parallel camera interface
  - True random number generator
  - RTC: subsecond accuracy, hardware calendar
  - 96-bit unique ID
nucleoF411数据手册.pdf (2.17 MB, 下载次数: 0)
火蒂树 回答时间:2016-1-20 14:02:23
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
    型号: STM32F030
STM32F030
STM32F030
    型号: STM32F030
    特性:
        Core: ARM® 32-bit Cortex™-M0 CPU,
        frequency up to 48 MHz
        Memories
        CRC calculation unit
        Reset and power management
        Clock management
        Up to 55 fast I/Os
        5-channel DMA controller
        1 x 12-bit, 1.0 µs ADC (up to 16 channels)
        Up to 10 timers
        Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
        from Stop/Standby
        Communication interfaces
        Serial wire debug (SWD)
    资料:
         STM32F030x468.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)
火蒂树 回答时间:2016-1-20 14:24:36
    型号: STM32F030
不知这样写可以了没
某人 回答时间:2016-1-20 14:34:43
1、图片
STM32F103C8T6
STM32F103C8T6
STM32F103RBT6
STM32F103RBT6
2、F103系列基于Cortex-M3内核,片内Flash分为小容量(16K和32K)、中容量(64K和128K)、大容量(256K、384K和512K)三类,最高72MHz工作频率,单周期乘法和硬件除法,具有功能强大的定时器,I2C,SPI,USART,FSMC,CAN,USB等丰富的功能外设和通讯接口。
STM32F103x8B_DS_zh_V10.pdf (1.82 MB, 下载次数: 0)
yimao111 回答时间:2016-1-20 14:50:49
这些都是自己的作品
型号是STM32F031K6T6。
DM00109263.pdf(1.9 MB, 下载次数: 0)
DM00118828.pdf(240.64 KB, 下载次数: 0)
DM00141386.pdf(1.48 MB, 下载次数: 0)
Features:
• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU,
• Memories
– 16 to 32 Kbytes of Flash memory
– 4 Kbytes of SRAM with HW parity
• CRC calculation unit
• Reset and power management
– Digital and I/Os supply: 2.0 to 3.6 V
– Analog supply: VDDA = from VDD to 3.6 V
– Power-on/Power-down reset (POR/PDR)
– Programmable voltage detector (PVD)
– Low power modes: Sleep, Stop and
Standby
– VBAT supply for RTC and backup registers
• Clock management
– 4 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 8 MHz RC with x6 PLL option
– Internal 40 kHz RC oscillator
• Up to 39 fast I/Os
– All mappable on external interrupt vectors
– Up to 26 I/Os with 5 V tolerant capability
• 5-channel DMA controller
• 1 × 12-bit, 1.0 µs ADC (up to 10 channels)
– Conversion range: 0 to 3.6V
– Separate analog supply from 2.4 up to
3.6 V
• Up to 9 timers
– 1 x 16-bit 7-channel advanced-control timer
for 6 channels PWM output, with deadtime
generation and emergency stop
– 1 x 32-bit and 1 x 16-bit timer, with up to 4
IC/OC, usable for IR control decoding
– 1 x 16-bit timer, with 2 IC/OC, 1 OCN,
deadtime generation and emergency stop
– 1 x 16-bit timer, with IC/OC and OCN,
deadtime generation, emergency stop and
modulator gate for IR control
– 1 x 16-bit timer with 1 IC/OC
– Independent and system watchdog timers
– SysTick timer: 24-bit downcounter
• Calendar RTC with alarm and periodic wakeup
from Stop/Standby
• Communication interfaces
– 1 x I2C interface, supporting Fast Mode
Plus (1 Mbit/s) with 20 mA current sink,
SMBus/PMBus, and wakeup from Stop
mode
– 1 x USART supporting master synchronous
SPI and modem control, ISO7816
interface, LIN, IrDA capability, auto baud
rate detection and wakeup feature
– 1 x SPI (18 Mbit/s) with 4 to 16
programmable bit frames, with I2S interface
multiplexed
• Serial wire debug (SWD)
• 96-bit unique ID
• Extended temperature range: -40 to +105°C
• All packages ECOPACK®2
3、   基于STM32你做过哪些设计?
