【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
沐紫 提问时间:2016-1-4 13:06 /
赞 收藏 2 评论434 发布时间:2016-1-4 13:06
434个回答
guojun0718 回答时间:2016-1-20 16:41:04
2
STM32F745系列提供Cortex-M7内核性能(具有浮点单元),工作频率高达216 MHz,同时达到近似于STM32F427/429/437/439系列的较低静态功耗(停止模式)。
  • 性能:在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F745能够提供1082 CoreMark / 462 DMIPS的性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(I/D 4 KB+4 KB),可以使用外部存储器而没有性能损失。
  • 能效:该系列采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至7 CoreMark/mW的功耗(@ 1.8V)。停止模式的典型功耗为 100 µA,与STM32F427/429/437/439系列接近。
  • 图形:与STM32F746/756系列相比,STM32F745没有集成LCD-TFT控制器接口。然而,STM32F745集成了Chrom‑ART Accelerator™。该图形加速器创建内容的速度达到单独使用内核时的两倍。除了高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,为其余程序节省了MCU内核处理带宽。STM32F745可用于驱动采用标准串行接口的显示器。
  • 集成:
    • 音频:两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式。多达25个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,6个50 Mbit/s的SPI接口,4个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,2个CAN、SDIO、一个带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器和1个USB2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带片上全速PHY和ULPI,以太网MAC,SPDIF-IN和HDMI-CEC)。
    • 模拟:两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC。
      多达18个定时器:频率高达216 MHz的16和32位定时器。
      利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI从外部串行Flash存储器执行代码。
      模拟随机数发生器。
STM32F745系列提供从512 KB到1 MB的Flash存储器、320 KB的SRAM、16 KB的ITCM RAM、4 KB的备用RAM和100至176针的封装。
The STM32F7 discovery kit(探索开发套件) allows users to develop and share applications with the STM32F7 Series microcontollers based on ARM® Cortex®-M7 core.
The discovery kit enables a wide diversity of applications taking benefit from audio, multi-sensor support, graphics, security, video and high-speed connectivity features.
The Arduino connectivity support provides unlimited expansion capabilities with a large choice of specialized add-on boards.
Key Features
  • STM32F746NGH6 microcontroller featuring 1 Mbytes of Flash memory and 340 Kbytes of RAM, in BGA216 package板载MCU
  • On-board ST-LINK/V2-1 supporting USB re-enumeration capability板载调试器
  • Mbed-enabled (mbed.org)
  • USB functions: virtual COM port, mass storage, debug port板载USB虚拟串口
  • 4.3-inch 480x272 color LCD-TFT with capacitive touch screen配套4.3寸屏
  • Camera connector带摄像头连接端口
  • SAI audio codec支持SAI音频解码
  • Audio line in and line out jack支持音频模拟信号输出输出
  • Stereo speaker outputs立体声
  • Two ST MEMS microphones麦
  • SPDIF RCA input connector支持SPDIF口
  • Two pushbuttons (user and reset)两个按键,用户自定义以及复位
  • 128-Mbit Quad-SPI Flash memory静态内存
  • 128-Mbit SDRAM (64 Mbits accessible)运行内存
  • Connector for microSD card支持SD卡
  • RF-EEPROM daughterboard connector
  • USB OTG HS with Micro-AB connectors
  • USB OTG FS with Micro-AB connectors
  • Ethernet connector compliant with IEEE-802.3-2002
  • Five power supply options:
  • ST LINK/V2-1
  • USB FS connector
  • USB HS connector
  • VIN from Arduino connector
  • External 5 V from connector
  • Power supply output for external applications: 3.3 V or 5 V
  • Arduino Uno V3 connectors
  • Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32Cube package
  • Supported by a wide choice of integrated development environments
yceast 回答时间:2016-1-20 17:34:10
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);ST32F407-Discovery
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
STM32F407VGT6
  • STM32F407VGT6微控制器:168MHz主频, 1 MB闪存, 192 KB RAM
  • USB接口供电或外接5V电源
  • LIS302DL:意法半导体MEMS运动传感器,3轴数字输出加速度计
  • MP45DT02:意法半导体MEMS音频传感器,全方向数字麦克风
  • CS43L22:集成D类扬声器驱动电路的音频数模转换器
  • 简化电路板连接和测试的扩展头
  • DM00123028.pdf (145.77 KB, 下载次数: 1)
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
CAN通信模块
wylb005 回答时间:2016-1-20 18:23:56
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);ST32F103ZET6战舰开发板
  • ●基于ARM Cortex-M3核心的32 位微控制器,LQFP-144封装.
    ●512K 片内FLASH(相当于硬盘),64K片内RAM(相当于内存) ,片内FLASH 支持在线编程(IAP).
    ●高达72M 的频率,数据,指令分别走不同的流水线,以确保 CPU运行速度达到最大化 .
    ●通过片内BOOT区,可实现串口下载程序(ISP).
    ●片内双RC 晶振,提供8M和32K 的频率.
    ●支持片外高速晶振(8M),和片外低速晶振(32K).其中片外低速晶振可用于 CPU 的实时时钟,带后备电源引脚,用于掉电后的时钟行走.
    ●42个16位的后备寄存器(可以理解为电池保存的RAM),利用外置的纽扣电池,和实现掉电数据保存功能.
    ●支持 JTAG,SWD调试.配合廉价的J-LINK,实现高速低成本的开发调试方案.
    ●多达80个IO(大部分兼容5V逻辑),4个通用定时器,2个高级定时器,2个基本定时器,3路SPI接口,2路I2S 接口,2路I2C接口,5路USART,一个USB从设备接口,一个 CAN接口,SDIO接口,可兼容SRAM,NOR和NAND Flash 接口的16位总线-FSMC.
    ●3路共16通道的12位AD输入,2路共2 通道的12位 DA 输出.支持片外独立电压基准.
    ●CPU操作电压范围:2.0-3.6V.
  • WARSHIP_CORE_V2.0_SCH.pdf (1.04 MB, 下载次数: 0)
多功能智能车
同轴双桨直升机
freeelectron 回答时间:2016-1-20 19:04:10
图一,是网上买的103的板子
图二,是自己业余时间画的103的板子
图三,是活动领到的030的板子
图四,是项目中的105的板子
103是基础的板子,105的印象最深刻,是互连型,
主要分为两个型号: STM32F105和STM32F107。STM32F105具有USB OTG 和CAN2.0B接口。STM32F107在USB OTG 和CAN2.0B接口基础上增加了以太网10/100 MAC模块 。片上集成的以太网MAC支持MII和RMII,因此,实现一个完整的以太网收发器只需一个外部PHY芯片。只使用一个25MHz晶振即可给整个微控制器提供时钟频率,包括以太网和USB OTG外设接口。微控制器还能产生一个25MHz或50MHz的时钟输出,驱动外部以太网PHY层芯片,从而为客户节省了一个附加晶振。
103的驱动过LCD,驱动过各种传感器,还用103配合enc28j60+uip做过以太网通信
105的做过USB,485,NET通信
时钟树
时钟树
STM32固件库.pdf
1.94 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
固件库
STM32F105.pdf
3.79 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
105手册
harvardx 回答时间:2016-1-20 19:18:16
苏柚 发表于 2016-1-20 08:54
不用重复回帖,已经在抽奖名单中的可以每天都抽奖
刷屏嫌疑 跟隔壁家不一样 他们是耍楼的  哈哈 抱歉
harvardx 回答时间:2016-1-20 19:18:48
希望渺茫啊 哈哈 得 ,我去买一块吧. 不能错过啊
hsq-304313 回答时间:2016-1-20 20:24:19
1.STM32F030
2. 性价比超高,4块多就买到。
3.直接用来驱动点阵屏,很节约成本
STM32F030.pdf
1.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
数据手册
hsq-304313 回答时间:2016-1-20 20:27:19
这么高性价比的微控制器,必须参加,拼拼运气
sumengqi 回答时间:2016-1-20 20:48:43
1、 开发板(这是我的手头上的开发板,还有一些因实验室放假暂时无法拍照)
stm32f429
stm32f429
2、型号:STM32F429ZIT6
特性:STM32F429ZIT6具有2MB闪存,256KB的RAM,LQFP144封装。基于ARMCortex-M432-bit的MCU,255DMIPS整数运算能力(25.5亿次整数运算),高达2MBFlash和256+4KBRAM,USBOTG全速/高速,以太网,17个定时器,3个ADC,20路通用接口,一个摄像头接口和一个LCDTFT接口,1.7~3.6V工作电压。
STM32F429官方.pdf (6.03 MB, 下载次数: 1)
sumengqi 回答时间:2016-1-20 21:16:22
不知运气如何,希望能中
shujye 回答时间:2016-1-20 22:40:21
1、   官网找来的
2、  STM32F072B-DISCO探索套件简介STM32 探索套件是帮助新用户探索STM32性能的入门工具,同时为项目工程师提供快速制作样机的开发平台。此探索套件由两个部分组成,一个ST-LINK/V2用于调试和编程, 一个STM32的最小开发板集成了与对应STM32芯片特殊外设相关的其他器件。
重要参数:
  •  STM32F072RBT6芯片 (48MHz / 38 DMIPS / Cortex-M0内核)  •  配备ST-LINK/V2调试和编程器  •  128KB Flash,16KB SRAM  •  配备ST MEMS陀螺仪下面是STM32F072探索套件原理图 stm32f072b-disco_sch.zip (283.62 KB, 下载次数: 1)
orima 回答时间:2016-1-20 22:50:38
STM32F0技术介绍及对比.pdf (1.17 MB, 下载次数: 1)
windworld-18984 回答时间:2016-1-20 22:58:01
1、   晒开发板
2、   STM32F103ZET6
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU  − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)  − 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器  − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM  − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
■ 时钟、复位和电源管理  − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)  − 4~16MHz晶体振荡器  − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗  − 睡眠、停机和待机模式  − VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)  − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器
■ 2通道12位D/A转换器  ■ DMA:12通道DMA控制器  − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
3、   基于STM32设计过的作品
基于stm32的智能水族箱系统
基于stm32的四旋翼
STM32F103ZET6(中文)(阅读笔记).pdf
2.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
youngyyzz 回答时间:2016-1-20 23:49:42
1、 STM32F103VET6开发板
STM32开发板
STM32开发板
STM32F103VET6
STM32F103VET6
使用过的开发板太多,在此不一一列举。
2、使用MCU为STM32F103VET6.       特性:
基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片 STM32F103VET6 LQFP100脚,片内具有512KB FLASH,64KB RAM (片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源);32位RISC性能处理器;32位ARM Cortex-M3结构优化;72 MHz 运行频率,1.25 DMIPS/MHz;硬件除法和单周期乘法;快速可嵌套中断,6~12个时钟周期;具有MPU保护设定访问规则。
STM32F103xC,STM32F103xD,STM32F103xE数据手册
3、基于STM32你做过哪些设计?
      X光射线机控制台。骨密度仪。本人主要从事医疗电子设计,在产品中已应用STM32F103系列单片机5年。
TangCS 回答时间:2016-1-20 23:59:26
开发板的图片
产品型号:STM32F407ZGT6
特点:浮点运算,增强DSP处理指令,有1M字节的Flash和196K字节的SRAM,
处理速度高达168MHz,可以超频到200MHz,功耗更低,230uA/MHz;
新增外设:照相机接口、加密处理器、USB高速OTG接口
增强功能:更开的通信接口,更高的采样率,带FIFODMA控制器
STM32F407ZGT6.pdf (2.14 MB, 下载次数: 0)
